1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В это же время делали перегородку сыну, т. к. сразу после того как мы отделили комнату дочери - она стала ее неприкосновенным пространством и сыну тоже срочно захотелось такого же.
    Там все по аналогии - ставим перегородку с небольшим расстоянием от вент выходов. И зашиваем 2мя слоями гипсокартона
    Несущая стена зашивается OSB для пространственной жесткости, хотя за все время никаких предпосылок для ее, возможной потери - не было. Хотя ветра, которые били во фронтоны были порой просто адские.
    Да света пока не хватает на втором этаже - до сих пор живем с времянкой
    Но щиток потихоньку собирается... Все дорогое. Покупаю по частям. Осталось вроде совсем ничего. Одно узо и какой-нить логический модуль для управления переключеним котлов и мастер-выключаетелем. Те что попроще - работают через облако, а этого не хочу. А те что подороже - нет удобных подходов для подключения ко внутренней сети по wifi... в общем думаю.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В этом году начинаем строить комплекс гараж-мастерская+баня+зона барбекю.
    Так начальный проект выглядел в 2019 году
    С тех пор изменилось многое. Я сделал версию 2.0 оптимизировав и минимизировав многие моменты.
    Так выглядит сейчас фундамент, но я все же решил сделать как в первой версии - УШП. Комплекс будет отапливаться зимой, и отопление будет полностью из теплых полов. Столбы - это столбы зоны барбекю.
    Несущие части и перегородки - из керамзитных блоков. Дерево делать не буду. Помещение бани включает в себя парилку, моечную, туалет, небольшое пространство для мойки и остальное зона отдыха.
    Текущий вид вот такой. Снаружи все утеплено будет базальтовой ватой 100мм толщиной и закрыто металлосайдингом под евробрус примерно такого же цвета как и дом. Крыша так же будет аналогична дому - мягкая черепица и в тех же цветах. Подшивка будет из метала белого цвета.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Советую зону барбекю тоже забетонировать с контуром теплого пола.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Я думал об этом... главная проблема - только ее будет мало - еще дорожку до дому тоже хочется :) А там еще и остальные части :) В общем дороговато.
  5. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    А я советую сразу или стеклить или делать возможность зашить полукарбонатом/мягкими окнами
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Всё делать поэтапно.
    У меня бетонирование зоны барбекю, в новых ценах, вышло:
    Песок 10 см - 60 р/кв.м
    Эппс 5см - 200 р/кв.м
    Бетон 10см - 350 р/кв.м
    Арматура 6 мм 150*150 - 200 р/кв.м
    Труба ТП 5м - 400 р./кв.м
    Итого 1210 р./кв.м плюс чистовая отделка.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще коллектор нужен или новый или больше от текущего - а у них хороших цены сейчас просто пи...ц.
    Я сейчас планировал только электрокотел с небольшой мощностью 3-6кв. Его бы хватило держать температуру зимой в самую холодную пятидневку в районе 12-15 градусов. А вот если отводить еще и на улицу - вот тут его не хватит. Что бы проложить газ - придется полностью весь проект газификации участка переделывать - т. к. диаметра трубы не хватит на 2 котла. + еще один котел газовый покупать. Опять же ни них тоже цены поднялись.
    Я мог бы прокинуть тепловую магистраль из дома, как планировал в принципе сделать, но тогда мне придется переделать всю автоматику, а на нее тоже деньги нужны.
    В общем, пока подогрев на улице выглядит слишком дорогим и гемморойным удовольствием.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Как вариант - но пока она не главное.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Так я и не настаиваю на подключении прямо сейчас. У меня тоже только заложены трубы с заделом на будущее, к системе отопления не подключена. Просто предусмотреть расширение системы на будущее.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Спасибо... в принципе подумаю.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Начинаем новую стройку на участке. Загоняем трактор.
    И убираем плодородный слой.
    4 часа работы и вывезли не менее 60 кубов земли.
    Заодно вырыли яму под слив с бани.
    Ну и приобрел себе вот такой наборчик ротационный - ADA.
    Затем силами таджик строя - подчистили котлован
    А чуть раньше опустили кольца - всего 2 кольца, их должно хватить, т. к. объемы сливов в бане будут не такими большими как дома.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Далее все пошло не по плану.
    А план был такой. Заказываем 1 машинку щебня 20-40 и 4 машинки ПГС. Всего 100 кубометров материала, т. к. общая высота подъема составляла около 100 см. Так же на день заказываю bobcat для развозки этой сыпучки в котлован и пару человек в качестве подсобников и виброплита на 500кг.
    Щебень привезли на день раньше, т. к. карьеры и склады открываются только в 9 утра, а засыпку планировали начать в 8.
    В целом все началось хорошо - но пришлось немного подровнять дно котлована, т. к. кое где оставались бугры с землей. Попутно основание доутрамбовывалось пока не не дошли до одного места, где плита просто прилипла.
    Тут я вспомнил что на этом месте ранее был туалет, а теперь по проекту угол фундамента. В этом месте стоишь как на болоте. Первое решение - утрамбовать все щебнем. Пробуем - получается херня.
    Ладно - придется вырывать яму. Погрузчик срезал см 60 и ребята еще докопали. Слава богу яма не глубокая.
    После этого послойно засыпали глиной и трамбовали. Теперь основание получилось как камень. Жесткое.
    Далее тянем геотекстиль - перехлест 50см. Пришлось положить кирпичи, т. к. был сильный ветер.
    После, погрузчик привез весь первый ПГС. И тут стало понятно, что ПГС очень плохой для трамбовки - он не трамбуется нормально, 500кг плита его просто раздвигает в стороны. Звоню в компанию и прошу его больше не везти, а везти 3 машины песка вместо него.
    Поверх ПГС в это время сыпем щебень - он выравнивает ситуацию, основание становится жестким.
    Дальше снова все начинает идти не по плану - машина с песком приезжает только через 3 часа, вместо требуемых 1,5. Простой погрузчика на 1,5 часа. Машина уезжает за следующей порцией, я мы начинаем укладку песка.
    И, о чудо, песок оказывается нужного качества - утрамбовывается до состояния чуть ли не камня. Причем без разницы замоченный или нет (он и так был немного влажный). Основание получается очень жестким...
    Но проблема с доставкой снова усугубилась - теперь водитель сказал что опаздывает на 2 часа. Опять простой и он уже точно не успеет привезти песок еще раз, т. к. склад будет уже закрыт.
    Пришлось отпускать погрузчик и договариваться на продолжение работ на вскр. :(
    И перебронировать плиту. В общем косяки с доставкой вылились в лишние расходы на аренду спецтехники и оборудования.
    Ну ладно... надеюсь в вскр все получится.
  13. РоманГалкин
    РоманГалкин
    РоманГалкин
    Camo - хороший.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Наконец то повесил щиток - все оказалось намного проще, чем я думал. Проблема была в том, что я никак не обозначил стойки, куда должны были быть завернуты сантехнические болты. Слава богу с другой стороны еще не отшпаклеванная стена и там видно куда были ввернут саморезы. Путем нехитрых измерений - болты аккурат вошли в стойки.
    Конечно маркировка на листочках за несколько лет стерлась + у меня нет специальных маркировочных элементов для отдельных проводов (заморочиться можно было но очень не хотелось), поэтому щиток пришлось собирать некрасиво. Маркировка проводов помогла бы сразу их проложить в ящике, а потом уже добавить раму и аккуратно их подключить. В текущей ситуации - провода пришлось протаскивать уже с учетом вставленной рамы и расположения контактов заземления и нуля.
    Также меня страшили, что радиомодуль (тот что с антеной) не будет работать в закрытом металлическом шкафе. Работает отлично. Это мастер-выключатель отключаемых линий.
    Принтера для наклеек у меня тоже нету, но на Ozon нашел уже готовые наборы для щитков.
    Осталось решить вопрос с клемниками внизу - они должны устанавливаться на опущенную DIN рейку, т. к. высота большая у них. В итоге пластрон нижний просто не встает внизу, а резать его не хочу.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    К сожалению уже 2ю неделю почти каждый день идет дождь. С УШП все сильно затормозилось
    Успел досыпать последний слой песка, который встал вровень с основным грунтом и аккурат поднялся до планировочной отметки. Однако не успел затрамбовать небольшой кусок под гаражом, т. к. все ремни с плиты сдохли. Отвез я плиту эту, но новую уже не успел взять из-за дождей.
    Песок мне привозили с одного и того же карьера, но как оказалось, последняя машина привезла немного другую фракцию, которая очень тяжело трамбуется, хотя размер песчинок просто гиганский по сравнению с предыдущей фракции. Подозреваю, что первые машины шли с остатков вымытых дождями куч, там осталась более мелкая фракция, а последняя машина пришла с новой кучи, не тронутой дождями или талыми водами зимы.
    Еще успели прокопать траншею от дома до вывода коммуникаций в комлексе. Я использовал остатки асбестовых труб в 200мм в качестве футляра, однако не смог найти для них муфты нужного размера - купил для 300. Закреплю монтажной пеной - никуда не денутся. В конце стоит купленная с завода труба канализационная 160мм - она идеально вошла в асбестовый футляр и в нее аккурат зайдут 3 трубы в изоляции для отопления и холодной воды. А также труба для электрического кабеля.
