1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще за это время скорректировал проект
    1. Скорректировал зону в гараже за счет угловой стены
    2. На 60см увеличил ширину самой бани за счет небольшого смешения внутренней стены гаража
    За счет этого:
    1. Теперь крыша имеет равные углы наклона, что позволит нормально пилить угловые стропила и нарожники. Под нормально я понимаю - использование угольника Свенсона, т. е. его разметка предназначена только для крыш с равными углами. У меня даже на проекте никак нормально не получалось вырезать это стропило.
    2. Теперь не нужно заливать пролетную балку в гараже для опоры крыши гаража - теперь всю нагрузку нормально будет воспринимать внутренняя стена.
    3. Увеличилось пространство в бане. Его чуток не хватало, теперь все более гибко стало.
    Также я убрал почти все утепление под внешней плитой, однако оставил 100мм, что бы исключить подвижки этой плиты от возможного морозного пучения, т. к. на нее будут опираться столбы, держащие общую крышу.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Продолжаем работу с подушкой.
    Во-первых, у меня не получилось просунуть трубы коммуникаций в футляры. Даже на пару тройку метров не удалось - причем основной затык пришелся именно на угол в 90 градусов в самом начале, а дальше, по ходу движения упирался в стыки труб. Помучавшись - пришлось отказаться от футляра и закопать коммуникации как есть, в утеплении. А т. к. глубина очень не значительная - добавил еще сверху 50мм ЭППС. С учетом, что сверху еще будет насыпан грунт общая глубина заложения составит около 1200-1300мм.
    Получилось как-то так
    Во-вторых, мне наконец то привезли ППС с завода. Один минус - не смогли всю партию ППС-25 сделать (у них постоянно ломался экструдер или как-то так). Поэтому часть листов привезли ППС-15 и несколько ППС-20. В целом не критично по требованиям, но хотелось бы конечно более однородные составы. И да - заказал резку большей части по 4метра и штук 20 размером 1x1 метр.
    В-третьих, выровняли и добтрамбовали подушку.
    Выравнивал по профилям и правилом на 3 метра. Трамбовка послойная 10-12см максимум.
    Потом дополнительно проливка водой всего слоя и финишная трамбовка, фактически загладило поверхность.
    Осторожно мат :)
    https://www.youtube.com/shorts/cj0eTb9o2xw
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще одна фото с выравниванием подушки
    Дальше дело за канализацией все раскладываем на подушке.
    Выход унитаза.
    Выход для трапов душа и парилки - будут сделаны уже в ППС.
    Пришлось сделать отвод в 45 градусов до колодца. Не хотелось тащить все по диагонали через всю подушку.
    После нанесения разметки - начинаем копать
    Ну и самый сложный у зае...й этап, т. к. коронки у меня нет, что бы выдолбить подходящее отверстие пришлось потратить 3 часа времени, из неудобного положения.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Канализация уложена - начинаем резать ЭППС.
    Вот такой приборчик на коленке сделал, в качестве пружины для проволоки - струбцина :) расстояние от упора до проволоки - 301мм. Как раз 1мм запаса на небольшое оплавление края. Проволоку взял 0.8мм - это много. На длинном расстояние мне не хватает мощности блока питания, что бы ее прогреть. Но блок, какой был на 12 вольт от строго монитора.
    Ну а дальше просто - режем, клеим выставляем.
    Первая партия
    Процесс продолжается.
    После того как были готовы основные L блоки, делаем короткие, мелкие угловые и со всякими вырезами. А также выставляем их. Подушка все равно имеет небольшие перепады до 1 см. Где-то неравномерно утрамбовалось. Поэтому под плиты приходилось вручную подгонять основание уровнем и небольшим правилом.
    После того, как все склеилось и больше не двигалось - кладем первый слой ППС.
    А потом еще 2 слоя.
    Слои проклеиваются м/у собой - также что винты лишь временно скрепляют ППС на время высыхания клея. Большая часть винтов - выкручивается назад (оставляю только на сцепке ППС и ЭППС) - их не так много оказалось в коробке. А тратиться на еще одну коробку - и дорого и долго.
    Ну как-то так - процесс продолжается...
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще наконец то заказал проект вентиляции в дом и оплатил материалы. Жду через пару недель монтажника и, в какой-то момент, рабочую вентиляцию. Цены конечно не радуют, почти 200к с работой (в основном трубы, в начале прошлого года в 100 укладывался), но тянуть уже нельзя - она держит всю основную оставшуюся отделку дома.
  6. РоманГалкин
    РоманГалкин
    РоманГалкин
    @AlexeyKalduzov, разрушаете миф про дом за миллион)
    ps. хорошая работа!
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    С этим мифом я уже давно попрощался :(
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Всем привет. Я не пропал. Но в разъездах. То Турция, то Дагестан, то Мск.
    В общем все это время работа шла очень медленно.
    Сделали вентиляцию
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    На плите работы продолжались, когда была возможность.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну и наконец то сегодня залились
    Кое как бетононасос заехал, но смог развернуться.
    Ну и залились за 2 часа. 17 кубов - 3 миксера приезжали с интервалом в 10 минут.
  11. РоманГалкин
    РоманГалкин
    РоманГалкин
    Слежу за вами) образцовая стройка и тема.
  12. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Почему выбор пал на воздуховоды из металла? На сколько они дороже пластика?
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Дороже. Например, потому что доборные элементы можно сделать оперативно по нужным размерам без каких либо проблем. Да и размеры труб могут быть не стандартные.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    После заливки, через 7 дней... как раз бетон набрал 50% прочности, а с учетом жары в 35 градусов и того больше, нашел каменщиков. Они за 20 часов поставили все стены.
    Предварительно я им дал высоты (перепад плиты по углам и по центрам не более 7мм получился) и чертежи с размерами стен (вон они на заготовке лавочке лежат)
    Ребята только доработали диагонали и погнали класть.
    Результаты кладки, говоря сами за себя. Они правилом не пользовались :)
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Через пару дней привезли лес для крыши... Правда я хотел немного сэкономить, но по итогу потом еще дозаказал. Всего получилось 7,5 м3.
    Но до леса я успел собрать внутренние перегородки в самой бане и сухой калиброванной доски, которую купил в местном ДОК.
    Предварительно сделал всю разметку на полу и затащил печку, что бы определиться с размерами проема в стене.
    Стены собирались по классике. Парная.
    Законченный вариант с туалетом. Не хватило одной доски, пришлось делать сборную стойку, справа скрепляющая накладка. Сама стойка по сути в одной плоскости. Тут перегородка так что такой узел не будет критичным. Двойной обвязки нет, за исключением небольшого элемента м/у помещениями, но он сделан больше для жесткости углов несвязанных стен.
    М/у бетоном и доской везде проложен вспененный полиэтилен 8мм.
    Исходно на доске, что посередине, хотел сделать смеситель, однако после консультации с плиточником и сантехником, решили перенести его на противоположную сторону, а тут повесить ведро. Сделано это для того, что бы не делать лишнюю разуклонку в зоне отдыха, да и что бы вода от ведра не летела в нее - теперь она будет лететь в сторону стены.
    От душа такого потока не будет - так что все будет ок.
    И да, сразу купили плитку на пол - на 30м2
