1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Найти адекватную бригаду на крышу не удалось - все в работе на несколько недель вперед, а крышу надо сейчас. Так что пока начинаю делать сам. А когда что-то делаешь, всегда ошибаешься, так что я не быстро.
    Первым делом ставлю ригель над гаражными воротами (кстати гараж успели еще и зашпаклевать).
    Дерево сырое, свежепиленное, тяжелое. Поэтому ригел собираю прям на месте по одной доске. Тут 3 метра - ригель 200x150. Стена не несущая, так что сечения хватит за глаза. Ригель по краям притянул к кладеке 350мм анкерными болтами.
    upload_2022-9-15_11-35-20.jpeg upload_2022-9-15_11-35-20.jpeg upload_2022-9-15_11-35-20.jpeg
    И ставим первые мауэрлаты. Крепятся на анкерные болты. Сверлится блок у шва, там где нет дырок, и идет сплошная стенка. Шпильки ставятся примерно через 1 метр, в некоторых местах через 500мм. Т. к. не всегда удается хорошо закрепиться ими (мажу, попадаю в полость блока.)
    Далее ставим опоры под столбы в мангальной зоне. Предварительно бетон был зачищен диском. что бы получилась ровная зона посадки опор. Все опоры анкеряться. Хотел использовать специальный крепеж - болты по бетону их видно на картинке, но лоханулся. и купил не верной длинны. Дело в том. что в бетон они могут вворачиваться только ~на 80мм. Потом их ничем уже не ввернуть туда. А я взял длинной 140мм. Так что приличная часть у меня оставалась торчать. Помучавшись с ними - поставил обычные анкера.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    На выходных пригласил друга и вместе мы собирали столбы и ригеля на них.
    Доски под столбы выбрали наиболее ровные, затем отшлифовали. Шлифовка производилась для того. что бы можно было использовать клей. Я взял в этот раз специальный полиуретановый клей D4 как раз для уличных конструкций. Склеиваем доски и сшиваем их гвоздями по три на каждые 15~20см.
    Ставим временный укос и выравниваем все по нитке и уровню. Также ставим ригеля. Ригеля сдвоенные. Калькулятор показал что 2 доски (сверху еще 50 мм от мауэрлата) хватит на данный участок крыши с большим запасом.
    С другой стороны зацепляем ригеля мауэрлатом и крепим 350мм анкерным болтом.
    После установки всех мауэрлатов, забрасываем все балки перекрытия на верх и примеряем их. Понимаю что некоторые моменты не доработал на чертеже, к тому же у меня никак не получалось именно в этом угле (что на фото ниже) сделать красивый узел примыкания с эндовой и скатом (надо было пересмотреть лари хона, но было уже поздновато).
    Поэтому принимаем решение делать один угол с диагональным стропилом, а конкретно в этом месте пойдет обычная двухскатка. Пришлось пойти и перерисовать проект в этих узлах. Крыша превратилась из наслонной в висячую. Также стало понятно что выносы в 500мм - слишком большие для "новой" конструкции, так что уменьшил их до 300мм в черновом варианте. В чистоте похоже останется всего 15-20см.
    Ставим балки перекрытия. С задней стороны будут подрезаться.
    А с передней ставим по нитке. И тут у меня была хорошая такая ошибка. то ли отвлекли, то ли сильно увлекся, но оказалось что дальнюю лагу, я сдвинул на 2,5см назад (точнее по проекту так и должно было быть). Из-за этого шнур был натянут как бы под углом, что привело к непараллельному свесу относительно стены. Т. к. обнаружил я это только через день - разбирать все, вытаскивать кучу гвоздей уже было некомфортно, поэтому недостающие 2-25мм я добрал накладками. Торцевая доска теперь будет параллельно стене, а стропила в некоторых местах будут максимум на 2,5 см свисать над основной лагой. С учетом того, что угол крыши не превышает 24 градусов, оставшейся зоны опирания будет более чем достаточно.
    p. s. еще раз убедился, что работать с сырым деревом из под ленточной пилы - ад и черти.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Продолжается неспешно возведение крыши.
    Висячая стропильная система с коньковым прогоном. Угол получился почти 25 градусов.
    В целом процесс идет лучше чем ожидалось, доски хоть и кривые, но не критично - местные расхождения в районе 2-4мм.
    Коньковый прогон над гаражом.
    Накосное стропило и один нарожник.
    Стык формировал по угольнику свенсона - встало все идеально с учетом кривизны досок.
    Это стык двух коньковых прогонов гаража и бани над гаражом.
    Закреплены дополнительно конструкционными саморезами.
    Пока не продолжаю прогон... сначала на гаражной части работаю, так проще, т. к. не нужно перемещаться по всей площади.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Закупил немного для бани
    Сэндвичи с вермикулитом
    Сетка для камней на трубу
    Шибер
    Проходка через перекрытие
    Фиброцементная плита для проходки через OSB крыши.
    Мастер-флеш, где-то затесался.
    Паро-теплоизоляция пенотерм, т. к. ее буду крепить сразу на керамзитоблок, не стал покупать чистую фольгу.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Каждые 2 дня идут дожди. Собирать в одиночку крышу не так то и просто. Но уже на финишной прямой.
    Установлены все стропила и доделана ендова. Перед зашивкой OSB остается раскрепить, закрепить, усилить и убрать лишнее.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Выходные выдались продуктивными... правда не все задачи были выполнены.
    Доделан последний вынос и раскреплена вся стропилка.
    Обшивка крыши начинается с упоров для osb.
    В общем крышу закрыл OSB. По плану собирался еще успеть капельники и торцевые планки набить. Но че-то обшивка заняла прям много времени. В основном большая часть ушла на муторные места для вырезов OSB типа ендовой и диагонали вальмы.
    Пришли наконец и гвозди к купленному пару тройку недель назад кровельному нейлеру.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Короче крыша готова... фоток процесса мало.
    Примерно так раскатывали ковры :) Лень было леса переставлять на эту сторону. Все леса по длинной стороне сзади сделаны.
    Задняя сторона сделана, а для передней стороны жена подавала гонты, а я тут их прибивал. Для дымовой трубы заменил кусок OSB на минеритовую плиту 450x450мм.
    Так это выглядит снизу. Будет еще оббито минеритом со слоем огнеупорного одеяла.
    Самый нудный процесс обрезания под углом и проклейки гонтов в районе эндовы. Времени ушло море. Поверх выхода дымохода стоит мастер-флешь. Монтаж аналогичен монтажу кровельных проходок, за исключением того, что отступ гонтов от края силиконовой проходки составляет порядка 5-7 см.
    Вот оно нудное действие на которое ушла уйма времени.
    из окна это выглядит так
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Портал под печь я расширил примерно в 2 раза. Обложу в полкирпича, а оставшееся место м/у кирпичом и стойкой зашью минеритом по слою огнеупорной ваты. Таким образом м/у тонелем печи и доской будет не 380мм, как требуется, а всего лишь 172мм из них 120м кирпич 16мм 2 слоя минерита и остальное вата. Надеюсь этого хватит, т. к. расширять портал вширь - места нет совсем :(
    Тут же уже развели сантехнику
    И подключили временно электрический котел на 1,5кв. Чисто для прогрева плиты и прокачки воздуха. В систему закачали незамерзайку. Жду теплообменник, что бы соединить все с домом и уже греть воду газовым котлом.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Начал утепление снаружи. ППС 15Ф - 100мм толщины.
    Смещение швов 10 см. Иначе придется много резать. Тут результат работы за 30 минут в темноте. Если так и дальше пойдет, то весь комплекс можно спокойно за 1 день утеплить.
    Утепление классическое, на заднюю сторону пенопласта клей пена (по краям и по диагонали) и зажимаем грибками пластиковыми. Никакого железа.
    Когда стемнело зашили слой ПИ. Пленка 200 микрон - зашивал в рукав, т. е. в 1,5 метра шириной. Рулона 100 метров, а площадь потолка общая всего 60. Таким образом общая толщина ПИ - 400микрон (хотя я и сомневаюсь немного в качестве толщины пленки). В парилке будет другая ПИ, но пока завел и туда, т. к. нужно сделать тепловой контур, что бы можно было плитку класть и не боятся минусовых температур ночью.
    Кстати в это раз взял другой скотч. Мне он понравился больше чем тайвек, липнет к керамзиту хрен оторвешь.
    Ну и в парной зашил грубо 2 стенки другой пароизоляцией, что ранее купил, т. к. нужно монтировать вентиляцию, а она монтируется поверх ПИ. Как раз зеленый скотчик (потом уберу) приклеен к керамзиту. Так что все держится на нем.
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Отдельно про отопление бани.
    После долгих раздумий решили делать систему с теплообменником. Почему? Главное - системы бани и дома получаются независимые. Можно использовать разные теплоносители. Можно отключить в любой момент для обслуживания или за ненадобностью.
    Стоял выбор, какой теплообменник использовать, трубчатый или пластинчатый? На данном этапе выбран пластинчатый, как наиболее оптимальный по цене/качеству. У пластинчатого есть один большой минус - расстояние м/у пластин небольшое и есть риск забить систему возможным мусором. После этого - он скорее всего будет уже не рабочим.
    Трубчатые теплообменники подобной мощности (а пластинчатый на 36КВт) - стоят просто конских денег 50к и выше.
    Решено было врезаться в разрыв подачи для подвальных радиаторов. Съем тепла с радиаторов совсем небольшой, т. к. в подвале поддерживается температура +7-12 градусов зимой. Поэтому основной съем пошел на теплообменнике, и на радиаторы как раз хватает оставшейся температуры воды.
    Перепад температур подачи и обратки при входе в основной коллектор +-20 градусов.
    Терморегулятор стоит с диапазоном 35-65 градусов. С учетом возможных потерь зимой подземной линии (хоть она утеплена) рассчитывал, что диапазон подачи на вход коллектора ТП в гараже будет составлять не менее 25-55 градусов.
    Пока выставлен на 50 градусов - потерь практически нет (около 4 градусов). Но и температура пока за бортом ночами не более чем на -3 градуса.
    Плита за 2 дня прогрелась хорошо. В комплексе еще нету утепления крыши - все никак не доедут до меня, но уже в помещении температура под 25 градусов стоит.
    Экспериментирую с регуляторами.
    Переключил котел в ручной режим выставления температуры воды. Отключил второй контур. Отключил электрику бойлера и запустил наконец то косвенный нагрев. Теперь ищу баланс на терморегуляторе для дома - т. к. котел работает относительно постоянно и ТП постоянно работают.
    Короче развлекаюсь.
    В ближайших планах добавить датчик в парную для отключения линии ТП при превышении 25 градусов. Добавить обратную связь для насоса бойлера, что бы он отключался, когда вода достигла нужной температуры (пока он не подсоединен). Подумать над автоматикой отключения насоса ТП для дома.
    p. s. Пока расход за газ увеличился на 400р относительно прошлого года. Надеюсь что примерно такой баланс будет соблюдаться постоянно. Тем более теперь бойлер не будет жрать много энергии и там экономия должна составить не менее 1000 рублей.
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Честно - сам их не искал, со слов сантехника говорю.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Погнали дальше.
    Установили вентиляцию в парной.
    Обшили стеный под плитку.
    Просверлили отверстие под приточный клапан.
    Параллельно залили первые дорожки и площадку под лестницу с терассы
    Начали укладку напольной плитки
    Прикупил себе, наконец то, новый инструмент. Забегая вперед скажу - что прям выручает уже.
    А так же побывал в доме знакомого, который его недавно купил.
    Вот так расположены ВСЕ стропила крыши в этом доме. Они просто висят на черных саморезах и 1 гвозде и вообще не опираются на мауэрлат.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Для облицовки района печи выбрали терракот. Хаос.
    Я закрыл весь периметр пенопластом и наконец то засыпали крышу утеплителем. Это было пару недель назад.
    В внутри начинаем отделку парилки. Была закуплены липа. Все остальное очень дорого. Монтаж решено было делать горизонтально, а не вертикально, как большинство делает. Для освещения были выбраны светодиодные ленты специально для саун.
    Перед монтажом бруска на стены, где будет терракот через керамические втулки были прикреплены листы ГВЛ.
    Ну и начинаем монтаж. Внизу набиваем 14см ГВЛ на него ляжет плитка. Последнюю планку не набиваем - пришьется в самом конце после плитки. Тут все четко - 120см планки и 120см стена.
    Монтаж ведется с помощью нейлера 18 калибра на нержавеющие шпилки. Креление осуществляется под углом в паз. В тех местах, где этого будет не видно или в сложных условиях - приходится пробивать насквозь. Но это потом тоже закроется опилками, да зашлифуется.
    Над дверью... да плитку уже начали монтировать на стены.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Стенка у дверного проема закончена - теперь можно монтировать закладные для полков и бруски на другие стены.
    Смонтировал все и уже набил верхние планки обшивки.
    Дальше уже дело техники
    Устанавливаем дверь. Между тем - кладка плитки закончена. И да, везде сделал проводку. В парилку провел 2 пары провода РКГМ 0.75мм2. Блок питания для 2х линий можно видеть слева в верхнем углу.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Работаю по 2-3 часа вечером - но в целом процесс движется.
    Начинаем обшивку потолка.
    Внизу уже наклеена плитка.
    Оформляя проходку в потолке.
    Ну в целом основную работу закончил. Остаются доработки и мелкие доделки.
    Также началась затирка плитки. Цвет графит.
    Затирка душевой закончилась. Как раз мешался душ - установили.
    Закрепляем дальше опоры верхних и нижних полков. Они будут парящими. Ленты 2 - одна под полками, аккурат на низ бруска будет прикреплена, а вторая за спинкой вдоль стены.
