1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Крайняя часть у потолка тоже нашла своем место. В целом геометрия парилки получилась ок, хотя в районе потолка есть расхождение в 6 мм. Видимо чуть повело перегородку. :(
    Снаружи поставил наличники.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В середине ноября как раз доехали ворота в гараж 1,5 месяца почти ждал.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Работа плиточника подходила к завершению - последний этап выкладка терракотовой плитки.
    Сначала примеряем печку в проем и рассчитываем толщину кирпича. Стенки слева и справа перед деревом зашиты таким пирогом - базальтовый картон - ГВЛ - минеритовый лист.
    Сзади тоже все примеряем и подгоняем по дымоходу
    Потом режем кирпич в длину160мм и выкладываем небольшой портал.
    После этого начинается выкладка плитки на жаростойкий терракотовый клей.
    Через несколько часов - плитка начала отваливаться.
    Поэтому принимаем решение этот клей выкинуть и взять обычный плиточный клей.
    С ним все стало намного лучше.
    Со стороны КО все обложено.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Стартуем аналогичные работы в парной.
    После подгоняю еще раз печку
    И когда все встало четко со всеми требуемыми зазорами - начинается этап затирки. Тут уже точно затираем затиркой от терракота.
    Сначала проверяем как выглядит - ну в целом отлично.
    Ну а потом уж дозаполняем все остальное.
    Небольшие капли на плитке - удаляются маленькими железными щетками.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Также начинаю обшивку полков. Сначала верхние. Делаем раскладку смотрим что получается, выставляем зазоры в 5мм и становится понятно что нужно еще по одной доске для каждого полка купить. Сначала хотел 1см делать, но вообще не понравился такой большой зазор.
    В общем даже на плане (в модели) все выглядит совсем не так, как в натуре.
    Добавляем галателей в углах
    Полки еще не прикручены - только разметка и подгонка идет.
    А вот теперь уже монтаж. На бонусы в банном магазине взял часики с гигрометром.
    Подсветку снизу уже поставил на место. А также добавил герметик в углах и на стыках плитки.
    Дальше ставим печь и трубу в исходное положение. Еще раз проверяем что все проходит и ничего докупать не нужно.
    Собираем все на герметик...
    И запускаем отопление https://youtube.com/shorts/KK8LItr2GAo?feature=share
    ППУ на чердаке. Трубы собраны на нержавеющие саморезы, через слой герметика, вместо стяжек.
    Раскочегаривать пока не стал, однако на чердаке труба очень холодная (с учетом температуры в -8 на улице, труба по ощущению градусов +5 была, прям на грани), в самой парной к ней прикоснуться невозможно. Однако сам сэндвич в парной горячий за счет поверхностного нагрева от излучения печи и простой трубы снизу, а не из-за нагрева через утеплитель.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Год не был :) Не до форума было. Очень много активностей за год.
    Начну с бани.
    В целом внутри она почти на 100% доделана.
    Парилка получилась вот такая.
    Год назад сразу установил дверь в туалет и обшил туалетную часть.
    На этом работы были остановлены до мая. И мы успешно каждую неделю посещали ее, а то и по несколько раз. Баня, а точнее пространство для отдыха - стало некой теплой закрытой террассой/беседкой, куда можно спокойно уйти от детей и посидеть взрослыми.
    Затем пришло время доделать остатки.
    Нашил брусок и сверху него имитацию бруса.
    Результат все понравился.
    На стене с печкой наклеили ламинат.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Далее дело встало за потолком и другим мелочам. Потолок решили сделать натяжным. Я боялся что он "потечет" над парилкой - но опасения вообще не оправдались. Потолок заказывал на маркетплейсах для самостоятельной натяжки. Ранее мы открыли несколько ПВЗ с женой и там пришлось попрактиковаться с натяжкой - так что в бане все уже пошло как по маслу.
    Аналогично и в комнате отдыха. Да над печкой повесили "экран" по сути, для приставки.
    А в углу организовали мини кухню купленную в ЛМ.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    За весну я успел помочь другу сделать ему крышу для пристройки, для расширения жилого пространства.
    Фотки процесса почти все остались у него. Но по сути вот такой небольшое пространство мы вдвоем сделали за несколько выходных. Я ему помог с плотницкой частью и примыканиями, а дальше он дошивал уже листы сам. Вообще за эту работу ему насчитали почти 200тыс. Мы уложились где-то в 30т с учетом материалов и шашлыка благодарности. Можно сказать это был первый опыт выездной работы на объекте. IMG_20230422_191239.jpg
    Дополнительная опора выноса консольной балки.
    Опора для стропил на стене.
    Этот опыт дал мне хорошее понимание, что в целом можно работать с хреновым лесом. Правда приходится его постоянно подгонять то там, то там. Но в общем все размеры и плоскости сошлись практически идеально.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Успел таже к бане сделать лавочку. Когда-то оцет мне подарил 2 каркаса, вот один я решил также и обшить.
    Набираем сосну (для ступеней об этом позже) и лиственницу для обшивки лавки.
    Смотрим что может получится, подбираем рисунок. Почти все без сучков - их вниз. Остальные как получится.
    Лиственницу калибруем по длине, проходим кромочником и шлифуем. Смотрим что получается.
    Выставляем расстояния, зацепляем первую доску и стягиваем временно этот "щит"
    И в таком виде крепим остальные планки. Да последняя планка не симметричная по крепежу, т. к. выходит немного за основу.
    Итоговый результат покрытый маслом
  10. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сосну использую для лестницы с террасы. Для начала клеим тетиву. Клей использую D4 полиуретановый.
    т. к. у меня нет большого набора струбцин, то используем некоторые ухищрения. Помимо прочего стягиваем обе доски конструкционными саморезами - они останутся на всегда. На всякий случай - все-таки нагрузки и эксплуатация зимой + у меня нет струбцин что бы их стянуть хорошо так что саморезы самое то.
    Клей выходит - потом шлифовкой убирается полностью.
    После предварительной подгонки и выреза готовых изделий проходим грубой шлифовкой и наносим шпатлевку по дереву. После высыхания проводим финальную шлифовку. и красим. Фото с покраски нету :(
  11. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Пока клеились тетивы выставляем столбы для лестницы. Столбы идут 90x90 поэтому ставим стаканы тоже 90x90.
    Полностью размечаем где и как будут стоят стаканы и крепим это смесью шурупов по бетону и химического анкера (у меня оставался небольшой запас, решил использовать его)
    А также шлифуем и красим столбы из краскопульта. Краска финская Tikkurila Pika-Teho - на террасе она меня очень порадовала. Грунтовка не требуется - краска не сходит.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Далее собираем лестницу.
    Ставим столбы и конструкционными саморезами снизу крепим тетиву. Тетива не касается бетона - там 5мм зазор. Там где столбы и стакан - пройдено герметиком.
    Очень плотное и прочное примыкание.
    Тут не очень :) В любом случае с обратной стороны все тоже притянуто конструкционными саморезами.
    И, к сожалению не могу найти фото готовой лестницы. Ступени тоже клеил сам по той же технологии но покрыл их двумя слоями яхтного лака.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Хорошо поискал и нашел готовую лестницу. В целом лестница получилась удобной, но не идеальной - мне не хватило ширины досок, что бы добить ступени до 300мм. Одну ступень (нижняя) все-таки развернуло немного по шву :( Не понимаю что повлияло, т. к. доска была сухая, и с остальными все в порядке. Пришлось ее принудительно ставить на место. Ступени имеют опоры на бруски, но не прикреплены к ним. Сами опоры небольшими конструкционными саморезами притянуты к тетиве изнутри, а ступени также конструкционными с внешней стороны.
    Вторая половина года прошла над работами на втором этаже - пора было закрывать этот гештальт.
    Частично перегородки уже стояли, но не все.
    Ну и заполняем их ватой
    В ванной комнате устанавливаем коммуникации и ставим фальшстену, также стену для душа.
    Так выглядит инсталляция. Наверх все приобретено аналогично тому что ставили на первом этаже. За пару лет они себе зарекомендовали с лучшей стороны, поэтому смысла искать и думать о другом нет. Минус всего этого в том, что цены почти в 2 раза поднялись, т. к. данный бренд европейский и напрямую уже не возится в РФ.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Далее обшиваем все стены в комнатах одним рядом ГКЛ в 2 слоя. Т. к. 15мм перестали возить в наш город, пришлось использовать 2 по 12мм. Обшиваем по бруску, в который предварительно еще слой ваты закладываем. Трубы что ниже - это подвод отопления второго этажа на коллектор теплого пола.
    Параллельно сантехник доделывает коммуникации в ванной комнате.
    Ставим второй насос на второй этаж прямо в котельной. Насос аналогичный тому, что использовался для первого этажа. О нем можно прочитать ранее в теме. Проблем с ним аналогичная инсталляции - достать сначала было не просто. Саму высокую цену, которую мне за него озвучивали уходила за 50 тыс. Тогда я не стал его брать, но со временем цена упала - на озоне смог купить за 23тыс. Дорого - но автоматическая настройка и всякие фишки цифровые фишки моя слабость.
    Повторюсь, я полностью покупал на второй этаж оборудование аналогичное тому, что есть на первом этаже. Так что гребенка тоже STOUT правда в этот раз без манометров. Толку, как оказалось, от них почти 0 :) Вся подводка через стены - трубы в теплозащите. Сверху пришлось намотать скотч, т. к. теплозащиту кое-где резали, был под рукой металлизированный - поэтому он и пошел в ход.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Еще пара фоток некоторых косяков. Вырезал гкл под щиток и в какой-то момент ошибся с отступом, по итогу оказалось на 10 см отверстие выше :) пришлось делать заплатку. Сначала вставил и прикрутил, как получилось, профиль.
    А затем на него уже заплатку.
    Ну не страшно - все же зашпаклюется.
    Часть душевой.
