1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 71
Каркасный дом в Оренбурге
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем AlexeyKalduzov, 25.04.16.
  1. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сегодня день лестницы. Собирал черновую лестницу.
    Сначала делаем площадку - лестница с поворотом на 180 градусов.
    Размечаем стойки под опорные стенки. Сразу все 4 обвязки.
    Примерка нижних тетив лестницы. Угол максимально приближен к расчетному 37.6 градусов.
    Готовая лесенка. Повторюсь - это черновая лестница на время стройки.
  2. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Сегодняшний день на стройке был посвящен в основном креплению лаг.
    Это кстати укосины на лестничной площадке.
    Лаги в центре потихоньку закрепляются.
    Кстати методику, которую я использовал на 1 этаже - я также перенес на перекрытие второго этажа.
    Т. к. по центру лаги нормально не разметишь, да и методом Лари Хона тоже делать не получится из-за некалиброванности доски, приходится искать другие способы.
    Способ простой, каждые 3 лаги - натягивается нитка ровно по центру опирания плиты OSB. По факту каждые 125 см. Бриджинги выпиливаются согласно проекта. Но каждые 3-ий бриджинг, который упирается в лагу над которой нитка, приходится подрезать по месту на 4-7мм. Смещение лаг между размеченными игнорируется, т. к. на них стыковки листов OSB не будет.
    Вот тут, наверное, видны натянутые нитки. Если вначале они еще находятся по середине лаги, то ближе к концу они смещаются ближе к ее началу - ну потому что шаг лаг 417мм. И это нормально.
    Вид из угла входной группы на соединения лаг на центральной стене.
    Центр закрепили - очередь за бриджингами. Кстати в этот раз все пошло куда быстрее. Но все равно не очень удобно. Я потом перелез наверх - стало удобнее.
    Закрепив лаги - мы занесли несколько листов OSB, для того, что бы можно было ходить. И сразу нанесли меловой нитью разметки для бриджингов и опор краев OSB.
    На одном из листов из центра пачки обнаружился вот такой брак. Думаю не обращать на него внимание - глубина мм 5.
    Вот такой вид сверху на лестницу.
  3. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Главный строитель, зашел проверить на 5 минут как дела. :)
    Первый ряд бриджингов. Я уже писал, что доска из второй пачки чуть ровнее - поэтому бриджинги почти полностью без зазоров прилегают к пласти, да и установка их идет быстрее. Поставил 9 штук - минут 40 ушло времени. На первом этаже я тратил на них около 1,5 часов. WP_20160626_20_08_15_Rich.jpg
    Лаги по центру имеют опирание минимум 7.5см, что по нормам достаточно (38мм по нашим СП). Корректно нарезать достаточно просто - берем угольник свенсон, упираем его в верхнюю обвязку, а вторую сторону в лагу - отмечаем 7.5см, и рисуем линию по которой потом отпиливаем лагу. Одну лагу с одного конца обвязки, вторую со второго. После такой операции лаги стыкуются либо с зазором - 1-3мм, либо вообще без зазора (зависит от прямоты пила и ширины обвязки)
    Вот тут слева видна натянутая вервека, а внизу напиленные бриджинги.
  4. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    После прошлый выходных я заболел. Пик пришелся на четверг и пятницу, поэтому много не сделал.
    Однако за неделю успел напилить бриджинги и поставить их. В это раз все шло как по "маслу" все ОЧЕНЬ ровно получилось. Отклонения от оси - 0-1мм. Просто на глаз выставлял.
    В конце чуть смазал :)
    Второй ряд прошел хуже... но быстрее. В любому случае не во вред технологии.
    Успел за часик напилить с 2 сотни опор под края плит OSB. Но в этот раз я не стал распускать целые доски, а набрал их из всех обрезков что были. 250, 150 и 100... Вообщем не хватило - пришлось еще 2 доски 100 целых порезать. Т. к. 250 шириной 47-48мм я решил их использовать как доп бриджинги. на первой части дома. Как раз под master bedroom, зоной отдыха на втором этаже и основной детской, для старшей дочери.
    Пролежав 2 дня дома: четверг и пятницу, я на участке появился только в субботу. Набив 3 ряда опор-бриджингов, мы с тестем настелили 3 ряда и плит.
    В конце я прошелся с уровнем - и был приятно удивлен.
  5. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Немного фоток с уровнем. Я реально не рассчитывал на такой результат хотя бы из-за того, что попадались сабли и в отдельных местах есть горбы, но они существенно нивелируются за счет массы самой плиты. Кроме того все же перепад по высотам в разных углах здания есть, но опять же из-за разных +- на пилах доски - они нивелировался почти в 0.
    WP_20160702_19_46_24_Rich.jpg WP_20160702_19_46_34_Rich.jpg WP_20160702_19_46_54_Rich.jpg
    Вообще настил 2 этажа прошел с одной стороны легче, чем первого, просто за счет отработанной технологии, с другой стороны тяжелее из-за необходимости подъема плит на 2 этаж силами всего 2-х человек и некоторой, на первых порах, боязнью высоты и краев платформы. Со второй проблемой к концу 3-го ряда мы справились на ура. :)
    Первая проблема создает доп неудобства до сих пор. Но неудобства она создает силовые - приходится прикладывать больше сил, что бы по лестнице поднять плиту на 2-ой этаж. Однако это все равно на порядок - другой быстрее, чем тащить это по "рельсам" веревками. "Рельсы" хороши для 4 и более человек, если работает 2-ум приходится постоянно бегать вверх-вниз, что бы "взять OSB с пачки - поставить - зацепить - подняться-затащить-спуститься". Времени уходить больше, но сил тратиться меньше. Мы избрали второй путь, т. к. до конца этой недели - нужен пол для второго этажа.
    Еще одно практическое наблюдение, хорошо показавшее существенность технологии "платформа" Каркас имеет сильные шарнирные соединения в углах. Даже стена укрепленная OSB плитами все равно будет иметь в верхней точке ощутимую диагональную подвижность. Это полностью нивелируется силовой обшивкой, либо связями в углах, как делал лари. Нашив 3 ряда OSB плит - диагональное смещение полностью исчезло.
  6. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В вскр продолжаю болеть, поехал на стройку без голоса. К сожалению до 22 августа (назад в МСК) времени все меньше, а закончить надо почти все что запланировал.
    Пол на втором этаже далься чуть труднее, не успели закончить небольшую полосу справа и отрезать листы что на основном фасаде. Однако успели затащить доски для раскладки обвязок несущих стен. WP_20160703_19_42_17_Rich.jpg
    Вид с другого угла.
    Вот так пока остался край не обрезанный. Работа 5 минутная, НО закончился порошок для шнурки. Так что сначала порошок - потом отрезать :)
    Вообщем на поле второго этажа хорошо отразился опыт первого - 99% все листов состыковалось на лагах на отлично. Был небольшой косяк у лестничного проема, там лагу немого изогнуло, не заметили и зафиксировали ее так, но, к счастью там мало место оставалось для небольшого листочка см 25 шириной.
  7. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну и по практике перекрытия определился окончательно с двумя моментами:
    1. На проемы больше 4м - в след раз только двутавровые балки. При расчете этого дома я их рассматривал, но экономически была выгоднее 250 доска - разница получалась больше чем в 30 тыс + стоимость крана для их поднятия. В общем экономия экономией, а по временным затратам и жесткости пола они явно "окупили" бы себя.
    2. В следующий раз OSB только шпунт - делать опоры под край OSB - это уйма времени и сил. Тем более что шпунт, рассматривал от Smart Ply, демократичен в цене по сравнению с Калеваловской OSB. Но на момент выбора - разницы по итоговой цене не было (материал+доставка), как не было и времени на организацию доставки SP в Орен, только поэтому взял в технониколе, он просто был в Орене уже.
  8. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Дальше в одиночку. Доделал черновой пол, обрезал. Отбил линии несущих стен. Перегородки на втором этаже буду делать позже, после крыши, иначе они будут мешать ставить стропила.
    Раскладка обвязок на 2 этаже. Почти ничем не отличается от первого этажа, за исключением фронтонных стен.
    Фронтонные стены по проекту со скосами, верхняя горизонтальная обвязка только по центру и всего длинной около 6 метров. Как раз хватит доски и потом обрезка под 35 градусов.
    Что бы все было точно, доска размечается ровно пополам, нижняя обвязка тоже. Совмещаем линии (они с боковой стороны - фото не делал) - все достаточно ровно. WP_20160705_13_06_41_Rich.jpg
    Тут конечно доску не ставим - будет вырезаться по месту. Под 35 градусов.
    Сразу после обвязки и разметки - пилим пилим пилим. 1,5м стойки.
    2,5м стойки.
  9. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Ну и с раннего утра за 4 часа, начинаем собирать и ставить стены.
    Тут слева лежит сборная балка под пролет центральной стены. ~150X290: 3 доски 250х47 и еще доска 150x38.
    Первая стена. Поднимаю 1 без помощи - в целом легко. Елка, сухая.
    Все стены стоят - получилось очень быстро. Хватило времени даже оконные проемы сколотить.
    Вторая стена. На вторую половинку ушло чуть больше времени, что бы в проеме лестницы стойки закрепить.
    Вот такой оконный проем. Обнаружил серьезные косяк с проемами на первом этаже - верх проема, вот которые будет под этим внизу - ушел почти на 8см. :( Стойки сейчас не совпадут. На конструкцию не повлияет, а вот эстетику придется корректировать дополнительно, когда фасад пойдет. WP_20160707_13_41_24_Rich.jpg
    Ну и тут одну стойку неверно прибил, сместил ее в другую сторону от отметки. Слава богу сверху - поэтому откорректировать будет несложно.
    Одна стена - стока над стойкой получилась. Вообщем все по проекту.
    Теперь жду выходных. Пока не очень ясно как буду делать фронтонные стены, в теории все хорошо, а как на практике лучше размечать и резать скосы пока неясно. То ли торцовкой сразу, а потом прибивать высчитывая все высоты, то ли сделать отбивку и потом гипоидной пилой пройти...
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я у себя начертил на полу фронтон в натуральную величину, разложил доски и угольником от пола перенес размеры на доску с двух сторон, потом по рискам отпилил ручной ножовкой.
  11. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Я торцовкой сразу 22 градуса пилил.
  12. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    В общем и целом - первый фронтон собирался около 5 часов. Отсутствие практики дало о себе знать в полной мере. Сначала оказалось что 55 градусов по пласти вырезать по сути нельзя. Ни на торцовке, ни на циркулярке такой угол установить нельзя. Поэтому сразу отпал вариант, который в проекте... точнее как отпал? Как-то попытались вырезать угол - ножовкой, но получилась полная фигня, и в общем эта фигня попала на задний фронтон.
    Другая проблема - сначала не учел, что стена у меня на 2см меньше же получилась, а выход верхней обвязки как раз составлял по сути по 1 см с каждой стороны, в итоге пришлось пилить верхнюю обвязку над оконными стойками.
    Вообщем получилась фигня.
    Второй "скос" сделали по другому. В общем получилось лучше и проще.
    Эти снижения не фронтонных стенах делались на весу. Неудобно, долго, бесперспективно.
    Общий вид:
    Второй фронтон сделали за 1,5 часа. Все на полу - приспособились, но 4 раза ошиблись при врезке одного из снижений :) В общем в итоге сделали.
    К вечеру пришел нежданно дождь, при прогнозе в 34 градуса жары. В итоге успели только частично дособирать центральную стену.
    Из-за того что данный проем проходит через стык двух 6 метровых досок - эту стену пришлось делать полностью 12 метровой. Завтра поднимать.
    Ну и чуток по подъему. Оба 9 метровых фронтона поднимались по факту вдвоем с тестем + жена помогала держать. В целом не тяжело, думал будет сложнее.
  13. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    День выдался не сильно рабочим. Хотя доделали мелочовку.
    Поставлена центральная стена. Сделана кое-где двойная обвязка. Закинута доска на стропила.
    Так же наконец закрепил потолочные лаги над входной группой.
    В конце попытался выпилить шаблон для стропил - угол в 35 градусов хорошо получился, а вот посадочное место пока не получается нормально. Вроде все по инструкции, но угол выходит круче чем 35 порядка 38-40 буду еще пробовать, где-то ошибаюсь.
  14. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Центральную подняли втроем...
    Как-то так.
    Было тяжеловато - 4й был бы точно кстати. Самая тяжелая секция - это проем. Но в принципе все прошло нормально.
  15. AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    AlexeyKalduzov
    Оренбург
    Неделя после подъема стен 2 этажа прошла почти впустую. Пришла "крыша". Сгрузил в другом месте пока тут основание не подготовил.
    В целом что успели - зашили боковые стены.
    Бока зашиты по разному из-за несовпадения стоек на стене что на фото ниже. + Обшивка стены над входной группой внесла коррективы.
    Перед зашивкой стен подняли одну перегородку - она стягивает центральную и боковую стену между собой. WP_20160719_10_14_19_Rich.jpg
    Перегородка была полностью распилена по размерам, что в 3d модели. Получилось почти идеально - там погрешности за счет кривизны доски. Я думаю что с фронтонами надо было поступать также, и не выпендриваться.
    Вот это примыкание фронтона. Врезка по месту тут была сделана. В общем получилось чуть хуже, но в целом результат совпадает. Тут кстати гемороились по времени больше, чем на перегородке.
    Стыки наклонной обвязки оформил вот таким образом, кроме первого. 35 градусный наклон так лучше стыкуется.
    Ну и дальше вторая обвязка. Тут я все же решился пилить до 55 градусов, причем 3 раза на одно примыкание фронтона к боковой стене. Итого 12 углов.
    Я приспособился делать следующим образом. Т. к. ни одна пила не выставляет угол в 55 градусов - были взяты простые инструменты: Swenson, карандаш и ножовка и чуток Макита. Алгоритм простой: отмеряем на торце 55 градусов, наживляем первый рез макитой на глубину 6см, дальше ножовкой. Как это ни странной с 1 по 12 угол у меня получился ну просто отлично, как мне кажется, ибо все стыковалось так как было запланировано.
    Ниже видно что 55 градусов очень хорошо легло на обвязку. И да тут косяк был с нижней обвязочной доской - короче напилили :(
    Кстати потом сравнил с моделью. У меня на врубку в стропиле по модели 96мм (с учетом нашитой OSB). Промерил все примыкания - от края обвязки до края OSB от 95 до 97мм. Ну что же будем делать 95... кстати с 6 раза у меня вроде получилось сделать шаблон... но надо еще будет потренироваться.
    Вот так выглядит "комната" дочери.
    p. s. Сегодня в питере загрузили машину с фасадом. Жду на этой неделе...
    + Не сфотографировал, но во все оконные проемы добавил боковые стойки, которые не стал ставить, что бы облегчить подъем.
