Каркасный домик с односкатной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hihihimki, 25.04.16.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    А-ля "Обитель" :super:
    Пипл должен хавать)
    Хотя себе я бы такой не стал строить)
  2. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    нет, это многочисленные плоскости кровли, мансарда буквой Г, эркер. Красиво. Но непрактично на мой взгляд и геморно в постройке.
  4. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    Разместила свой домик на бирже. Висит с утра. Цены - только за одну работу предлагают 400- 500-600 тысяч, зачастую без закупки материалов. Есть 600-700 тысяч с материалом, но пишут туманно, подозреваю, что цена значительно возрастет. Я так поняла, что отделать домик имитацией бруса значительно дешевле, чем Смарт сайдингом. Площадь отделки где-то 90 квадратных метров. У меня еще воарос - нужно ли половые лаги, которые предлагает фирма (150 на 40) увеличить в до 150 на 100 или 200 на 100? Сверху будет чистовой пол шпунтованная доска 28 мм. И ещё, нужно ли брать пошире имитацию бруса на фасад - 21мм., взамен предлагаемой фирмой 16 мм?
  5. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Шпунтованная доска 28 мм - тонкая для шага балок в 600 мм.
    Можно ли увеличить сечение лаг - это наверное у фирмы нужно интересоваться)
    В каркасных домах как правило, использую лаги сечением 50*200, или 50*150 при небольших пролетах до 2 метров.
  6. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    @Hihihimki, Я не уверен бы был на вашем месте что фирма вам не накинет в процессе, как правило до оплаты всегда золотые горы а после начинаются подводные камни. ;)
    Смарт можно панель взять, она дешевле. Имитация не дешевле если она качественная, вам уверен считают обычную с сучками непонятно что с ней будет через пару лет .
  7. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    Все-таки решилась через фирму, цену зафиксировали на сумме 650 тыс., в договоре прописали о фиксации, оплата поэтапная. Добилась от них за эту цену максимальную плотность утепления URSA Terra 35 (100мм.) Стеклопакеты (один панорамный), обшивка внутри и снаружи ИБ класса А (снаружи потолще и пошире), покраска на два раза фасада (основной цвет серо-голубой темного оттенка с белой отделкой) и потолка террасы. Усиление силового каркаса - угловые поменяли, теперь они 100 на 100. Клееный брус на террасе (опоры), доска на полу теперь не 28 мм., а 36, и т. д. Ну и еще в подарок садовый сарай 2 на 3 :). Говорят, что хотят такой проект в портфолио, им он интересен. Ну и сроки - обещали за месяц. Теперь буду ждать подводных камней и фотографировать каждый этап.
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Hihihimki, 6x8м в один этаж за те же 650тыр но с лучшим утеплением:
    Балки перекрытий 200×40 мм через 58 см.
    Стены каркасные, стойки 200×40 мм через 58 см, укосины 100×40 мм.
    Утепление стен и перекрытий плитами Rockwool Лайт Баттс 200 мм.
    Перегородки каркасные, стойки 100×40 мм через 58 см, укосины 100×40 мм.
    Шумоизоляция перегородок плитами Rockwool Лайт Баттс 100 мм.
    Обвязка из бруса 200×120 мм. Черновой пол из OSB 9 мм.
    и т.д.
  9. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    @SurfEver, ваше предложение прекрасно! Но кто вы, что вы? Ваш профиль закрыт :-(
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Это не моё предложение. Просто подвернулось на просторах интернета.
    Строит кажется форумчанин @b0riss и ссылка на его сайт.
    Вариант домика 6х8 с односкаткой и верандой)
  11. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Батут у вас будет на полу с такими хлипкими лагами 150х40) надо 200х50 минимум и шаг подбирать от пролета
  12. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    @Beluininzj1985, Шаг у них, как я понимаю под утеплитель - плиту 600, будет 580, чтобы впритык. Про батут тоже думала. Это еще наверное на 20-ку придется бюджет увеличить. А впереди электрика, сантехника, вода, канализация - в общем задача была кровь из носу в миллион уложиться, но не уверена.
  13. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Зачем? Угловые стойки больше нагружены, чем остальные?
    Кто на этом настоял? Если подрядчики, то лучше отказаться от их услуг.
  14. Hihihimki
    Hihihimki
    Hihihimki
    @Xinvest, угловые стойки нет проблем сделать такими как все - 50 на 100. А вот лаги - неужели будет батут с 150 на 40? Предлагают делать лаги из двух таких сбитых досок, но это будет дороже.
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Дешевле было бы сделать из одной 200 на 40. цена возрастает на 25 %, а расчетный прогиб получается даже меньше, чем у двух 150 на 40.
