Энтропия - это о тепле или вынос мозга?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nikifor333, 26.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну дык, кто бы спорил. Да и ежели все пересчитать, то только стоимость самой панельки дапрягает. Все остальные фитинги если собрать к Классической, тоже нажмет на кошелек.
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну нижнее со стены - это вообще писк, но у меня ЖАБА...Самое дешевое нижнее получается дороже моего бокового, в сумме аж на 20 тыр. дороже. Сейчас это очень актуально.
    А что значит ценник улучшится когда коллекторку куплю?
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    В уголке резьба аж в 3 см в глубь (Прадовцы говорили и я смотрел), а эти сгоны есть разных размеров. Отрезать ничего не надо будет (ну я так думаю)
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    они же разной длины бывают, просто подобрать по размеру...и какой-то экранчик одевать нужно (типа на смесителях, полотенцесушителях) на сгон к стенке
    Когда то считал и то и другое...-в выигрыше коллекторка (диаметры двухтрубки +фитинги против коллекторов...). А жаба пуст не душит, в любом случаи нужно минимализировать соединения (в стяжке-штукатурке...).:)
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нижнее:
    Мультифлекс - 980 руп
    Евроконус - 220р 2шт
    (есть термоклапан и изумительное подключение сверху - вниз)
    Боковое:
    Клапан 750р
    Вентиль 750р
    К ним муфта 160р 2шт
    Штробление стены
    Все остальные фитинги почти ...
    Лучевую, как Иван предлагает, размеров трубы и фитингов в 25мм почти не будет. Про трубы вааще разговор не ведется, но диаметра в 16мм хватит для каждой с запасом!
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    около 8000 Керми+ мультик угловой+евроконуса вместе с термоголовкой :)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Nikifor333, Расстояние от гидрострелки просчитать бы..., до каждой потенциальной батареи, кратчайшее. Это будут по две трубы 16мм. И ценник на эти лучи, может быть дешевле разводки в 25мм. Фитинги 25мм бьют по бюджету.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И дуло прямое и без стыков и крутых виражей..., и ТП сверьху, а можно и вдоль стен разводку лучей батарей..., будет чутовку теплее стенам.
  9. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    И все таки тепло - это вынос мозга. Уже вроде приняли решение, я успокоился и тут нате Вам... бац - вторая смена. Согласен, что лишние разрывы трубы в стяжке - это не есть зер гут и лучевая схема в этом плане интересней и управлять можно каждой батареей. и 25-ой трубы с фитингами не будет... Но будет еще по одной гребенке (или как их там называют еще гидрострелка -коллектор) на каждом этаже получается. В цоколе 6 батарей, на первом этаже 14, на втором - 10. А эти самые гидрострелки надо размещать на каждом этаже как для теплого пола или все в топочной в цоколе можно. Сейчас Прадовцев напрягу...А метраж наверно завтра посчитаю.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Думается, это будут поэтажные коллектора. До них протянется 25мм. От этих же коллекторов попробовать взять к смесительным узлам ТП. Да, блин, на стенах прибавится места. И много прибавится... Коллектора будут пушистым сплетением...
    @Nikifor333, Пардон доскочу до Старожилово. Завтра буду на связи. :hello:
  11. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А если на Лучевую все же упасть (на самом деле вот здесь я уже не из-за денег ломаюсь, а из-за того. что ооочень не люблю разрывы трубы тройником. Это потенциальное место протечки), есть ограничение по длине луча 16-ой трубой? Как измениться гидросопротивление всей системы, а то придется потом еще и мощнее насосы ставить...
  12. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    огласите лучше весь список...-по радиаторам понятно, сколько ТП, какой котел, что еще планируется вешать на котел (теплообменник бассейна, приточка воздуха, бойлер...)?
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Теплообменник на бассейн будем предусматривать, бойлер косвенного обмена, приточный воздух будет. Теплых полов:
    на цоколе - 6-7 контуров
    на 1-ом этаже - 8-10 контуров
    на 2-ом этаже - 8-10 контуров
    Какой котел будет (их будет два) - еще не знаю.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    домик по 100м.кв. этаж (судя по контурам ТП)?...-все в теплых полах+теплообменник на приточку, зачем тогда радиаторы?
    вот допустим на фото гидрострелка+бойлер_радиаторы+ТП (домик 350м.кв) или гидрострелка+2ТП+радиаторы+бассейн+бойлер
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Радиаторы - на всякий случай. Много тут читал про тоже, что если есть ТП, то радиаторы не нужны, но как то все же страшно, а если что то вдруг. Не привыкший я класть все в одну корзину. Хотя в данном случае - это на верно не правильно.
    Вот все же сижу ломаю голову. Остаться на двутрубке или все же перемахнуть на лучевую. Лучевая конечно по надежности мне кажется лучше, но эти дополнительные коллектора... если в цоколе и на первом этаже их еще размещу, то на втором - придется красть еще место в спальне одной дочери - радости у нее от этого не прибавиться. Да и лучи получаются разной длины все. Наверно будет проблема их регулировать. А если разместить коллектор для отопления второго этажа на первом этаже, то придется делать кучу отверстий в перекрытии для того что бы туда 16-ю трубу подвести к каждой батарее. цельных 22 дырки...
