Энтропия - это о тепле или вынос мозга?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nikifor333, 26.04.16.
  1. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я тоже сторонник и ТП и радиаторы (ТП как комфорт, а радиаторы регулируют температуру по комнатно (термоголовками),но у Вас ведь еще и приточка или приточка без теплообменника ?
    Устанавливаете коллектора в ШРВ (шкаф радиаторный внутренний, В стену).то есть крышка шкафа заподлицо со стенкой...-к нему (шкафу) доступ раз в пятилетку так что можно поставить любую мебель (с возможностью отодвинуть если что...).
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. собеседники, имхо, наблюдаю "метания" из стороны в сторону, и посещает мысль, которая стара как мир, все эти "навороты", приточки\рекуперации, ТП, лучевые и проч., не спорю хорошо ...
    пока работает. Но не стоит забывать, что СО это система жизнеобеспечения и одноразовые варианты здесь "не катят". По поводу ТП и скрытых разводок, неоднократно на ФХ народ интересовался, "что делать... после просверливания перфоратором трубы ТП, это к вопросу только ТП и никаких радиаторов. В качестве примера из жизни, как бывает:
  3. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Приточка будет - один стояк под нее отведен. Думаю буду делать рекуперацию, но это позже.
    А по поводу ШРВ в стенку не получиться. В цоколе монолит, но там можно и не в стенку. А на первом и вторых этажах там стенки в полкирпича, но они при этом несущие...
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ТП остывает долго...и камин растопить, да еще и в Рождество...
    в любую стенку можно ставить даже в несущую в полкирпича!
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ivan1304, Вам рассказать на сколько у нас может исчезнуть электра, понимаю "специфика" региона, но декабрьский ледяной дождик это уже было в подмосковье.
    Но суть была в том, что СО по надёжности = надёжности АК-47, остальное это опции.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no:
    Имхо, постерёгся бы, пол- кирпича= 125 мм + штукатурка. Габаритная глубина ШРВ 80..100 мм.
    1. проблематично "выковырять такую нишу не на "сквозняк";
    2. к несущим конструкциям лучше относиться с уважением.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    я и не спорю...в любом случаи любая система отопления должна быть подстрахована (камин,печь,*буржуйка*...).Чем проще тем надежнее, но чем дальше в лес тем чаще хотят GSM и остальное:):hello:
  8. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    1) ровно на сквозняк...далее гипсокартон на заднюю часть шкафа или сетка+штукатурка.
    2) только так (c уважением)!,но как правило в несущих стенах есть и двери и окна. а шкафы чем хуже? :)
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Ivan1304, предвидел этот момент;), над проёмами дверными\оконными закладывается несущая перемычка, на этапе строительства. Здесь же придется изгаляться заводить енту самую несущую перемычку.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Место нуна подобрать под коллектор. На 100 квадратах трудно, но возможность есть...Маленькая...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чтоб нас "тут" не ..набили за советы...:flag::close:
    ставим, таки, в порядке "очередности" на первое место (!)
    Надежность.
    Или, с "GSM"-ом - дублирование. Ручное, аки режим пилотирование в космич. корабле.
    По одной простой причине - система отопления = система жизнеобеспечения.
    И даже "по учебникам", надежность и бесперебойность ставится на 1-е место.
    ..Не говоря о простом здравомыслиии. :ogo:
    ...Эффективность системы отопления (см. 7.5) рассматривают при этом как комплексное
    понятие, выражающее техническое совершенство и надежность при принятой обеспечен
    ности внутренних условий.
    Техническое совершенство системы отопления на достиrнутом уровне техники xapaKTe
    ризуется свойствами: режимной управляемостью, живучестью (противостоянием возму
    щениям) и безопасностью для людей и окружающей среды.
    Надежность системы отопления комплексное понятие, выражающееся такими свойства
    ми, как безотказность (сохранение работоспособности в течение заданноrо периода Bpe
    мени), ремонтоприrодность (приспособленность к ремонту, предупреждению и YCTpaHe
    нию повреждений), долrовечность (сохранение первоначальных технических свойств в
    течение длительноrо периода времени).
    (Сканави А. Н. Отопление 2002 г.)
    Как видим, во всем (!)
    - Эффективности
    - Техническом совершенстве
    Главным словом явл. надежность и безотказность.
    И если GSM-навигация ...навеяла возможность GSM-управления системой, то это, пардон,
    по "инерции".
    (- Удобно ехать по "подсказке", по адресу, чем спрашивать прохожих. :ogo:)
    Строго же говоря, ей, системе, это еще один "отказо - возможный" девайс.
    До кучи к остальным.
    Естественно, тем, кто постоянно ...наезжает на "сплошную линию" и едет на красный,
    это не указ.
    Но и не "совет для всех".:no:
    И помним (!) и не забываем:
    - Все "сверх-автоматизированные" системы отопления ..."замыкаются" на дежурном - круглосуточном ...сантехнике. В живом виде. :hello:
    Не взирая на "прогресс и ХХ1-й век".
    Которого, в собственном доме может и "не случиться".
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Ну так что же в сухом остатке? Лучевая, с определенными трудностями, но теоретически более надежная за счет отсутствия тройников от магистральной линии в 25 мм к к 16 мм трубы к батарее или все же остановиться на двух трубке. Насколько часто двутрубка выходит из строя.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ЕЦ (естественная циркуляция) самая надежная. :) по идеи ничего страшного нет и в тройниках (при условии что они аксиальные) ИМХО. Попросите пусть они (ПРАДОвцы) Вам посчитают и двухтрубку и коллекторку...в конце концов любая нормальная фирма (там где Пообещаете закупится) может взять на себя просчеты. :hello:
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    а можно так- зайти на Биржу https://www.forumhouse.ru/exchange описать свои хотелки (хочу радиаторы Прадо и т. д.) выбрать исполнителя (цены...посмотреть на его работы...) и уже с ним подбирать правильное оборудование-материалы...
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    С отоплением пока приостановка. Идет штукатурка дома. Медленно, но идет.
