Энтропия - это о тепле или вынос мозга?
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Nikifor333, 26.04.16.
  1. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ это верно. Но на кухню я предусмотрел закольцовку, на санузел в спальне тоже (до коллектора). Вот чего я не предусмотрел (забыл напрочь) это про полотенцесушители. Все на смарку, вечер испорчен. Пойду перечерчивать все .
  2. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ вот так вот. Коллектора на месте, а что с чем закольцовывать - это уже потом решим. Примерно прикинул все по минимуму. 20171031_160939.jpg 20171031_161014.jpg 20171031_161149.jpg 20171031_161220.jpg
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Рециркуляция замкнется на первом этаже... Счас попробую нарисовать свою мыслю.
  4. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    А почему она замкнется? НУ может быть из-за того что вода не захочет идти на второй этаж. Но тогда придушить малость кранами на входах в коллектора на цоколе и первом этаже. До тех пор пока не пойдет на второй этаж. Я так теплые полы в санузле квартире запускаю.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Равносильно зажать эти этажи. А они тоже не хило просить могут !
    Пока у мне в мысле, или до коллекторов рециркуляция, или к каждому кранику. Это при коллекторной.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На рециркуляции.
  8. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ я и нарисовал коллекторную, а потом уж почти каждый краник циркулировать будет. ЗА редким исключением.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Приветствую! По возможности, просьба выложить фотку наклейки, или озвучить теплоноситель в системе...Забыл образец отлепить с канистры... pardon.gif
  10. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Приветствую. Сделаю, Анатолий. Но уже ближе к среде, четвергу. ПОка кратенько тут. Отключал всю систему дня на два. Приехал - давление в системе упало с 1,8 до 1,4 атмосферы. Включил сразу три тена по 3 кВт, НАсос первого и второго этажа. НА втором этаже открыл только радиаторы в своей спальне, на первом этаже батареи все чутка приоткрыл и полностью открыл на кухне, где тусуюсь. Тэны, только два нормально заработали сразу. Третий начал моск вынимать. ТО включиться то нет. Искрит. КИтай одним словом. Но в конце концов начал и он работать, но даже при полном выверте терморегулятора на максимальную температуру все тэны периодически выключались и включались. Котел быстро нагревался. Я думаю, что ТЭНы выключались из-за того, что быстро нагревался теплоноситель в котле. Объем то его не велик. Надо было бы котловой насос переключить на более высокую скорость. Но я не стал, меня устраивало и так. ТОесть постоянно работало примерно 2 тэна. Давление в течении двух часов вернулось на 1,8. Температура в доме на первом этаже в кухне поднялась с 4-х до 10 градусов. Пока все в норме.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Чей то с ТЭНами непорядок...
    Надо бы было на холодную надавить двушку, я что-то не учел когда качали. Но не критично, давление отличное.
  12. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    Толя, лови: 20171122_120806.jpg . Но что то мне подсказывает, что они на прямую с мелкой розницей связываться не будут. Они цистернами и бочками отгружают. Мона только через диллеров скорее всего.
  13. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НА улице 0 -2. в доме +2+3. НА монометре на гидрострелке вот так : 20171122_104657.jpg . То есть упала до 1,4.
    Толя подскажи ка, стоит ли раз в неделю прогревать всю систему до тепла, а потом опять выключать на неделю? Или не стоит так тренировать технику и оставить все до монтажа котлов и ГАЗА?
  14. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    ДА, в этой теме еще не вешал фоток, но исправлюсь. 20171020_215030.jpg - сам Мастер, 20171025_130102.jpg -самопальный электрокотел -как временная схема для опробывания СО. Мастер сам сваял за недорого, что бы не заморачиваться с покупкой . 20171029_143129.jpg - Прадовский интрумент для запресовки гильз от Прадо. Ребята приноровились и вроде все в норме. Пока ничего не течет. 20171029_143421.jpg - гидрострелочка... 20171029_143230.jpg 20171029_143249.jpg 20171029_143249.jpg -Вот так батарейки обвязали. Все трубки в гофре, а стыки - в скотче. 20171029_143309.jpg - где можно, ребята старались избежать разных поворотных фитингов-уголков, что бы уменьшить гидросопротивление. Поэтому в некоторых местах есть радиусы загиба. 20171122_143806.jpg -вот так коллектора теплого пола поставили.
  15. Nikifor333
    Nikifor333
    Nikifor333
    НУ вот еще частичная разводочка воды по этажам по мокрым местам 20171106_153109.jpg -цоколь, 20171107_150709.jpg - санузел
