1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Семенович спать ложится,
    Чтобы ночью нам присниться... :)]:)]
    Ну ты понял, я вижу :aga:
    Не понмю уже где, но читал, что кипяток как раз разрушает веник, он потом осыпается быстро, замачивать надо в холодной или в снегу, а потом запаривать на пару. Я так и делаю.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По моей давнишней задумке, пар 100гр из натрубного испарителя, пущу в бак СП, чтобы он пошел через ППГ. В плюс к пару который генерирует сама печь. Желаю повысить количество пара, с уменьшением его температуры.
    Могу пустить его и под потолок. В виде эксперимента это легко сделать.
    Под твоим словом Догреватель, я понял что то типа гофры Аквы, которая догревает низкотемпературный пар.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я думал так: пар из бака по гофре пустить в натрубную каменку. Для этого снизу у ее сделать входной патрубок. И соединить выход пара из бака через кран-регулятор с этим патрубком гофрой.
    А по твоей схеме, ты хочешь генерить больше сухого пара. Я думал проблема как раз в сваливании в перегрев и в сухость.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чтобы пар в ней остыл, отдав энергию камням? Аквапарщики уже делали такой эксперимент
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему же остыл? из бака он идет 100 градусов, через каменку нагреется, но не до 400, а меньше..150..200 не знаю. Промежуток между сырым и перегретым 400.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На видео присутствует целый комплекс причин некорректной работы печи. Остывание пара на камнях, один из них.
    Уточню. Человек который монтировал и запускал в эксплуатацию эту печь в коммерческой бане, игнорировал советы производителя. От этого большинство проблем.
    Свист стоит от непонимания пользователями принципов работы данной печи. Эта печь не для коммерческих бань, где неподготовленные пользователи допускаются к управлению печью. Эта печь в личную баню, где хозяин знает как ей управлять.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @chichic, Юра, я про СП, а не Акву.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и я не про Акву, а про остывание пара на камнях.
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Там же печь совсем другая... Где у нее дымоход? Чем нагрелись те камни?
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не нагрелись, как видно. Рукой берут.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Там установщик загнул трубу дымохода, с вертикального положения, в горизонтальный. Сделал дополнительную обечайку на печь и наложил в нее камни. Камни стали греться от дымохода, плюс в камни выведен пар. Все это описано на Аквафоруме, где Василий отговаривал от таких переделок. В результате получилось то, что получилось- пар критически остыл.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ну вот, теперь понятно. Спасибо. Т. е. это к нашему случаю отношение не имеет, т. к. у СП труба вверх, камни в натрубной каменке греются температурой выше, чем температура пара из бака (100 градусов).
    И эти камни можно использовать как второй перегреватель пара. Думаю, что он перегревать пар будет меньше, чем ППГ вокруг топки (хотя бы из-за меньшего пути пара внутри перегревателя).
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В том то и прикол, что свист говорит о том, что пар идет через гофру. А гофра это не пар 100гр. Гофра, в Аква печах, это перегретый пар.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не должен остыть. Если камни, конечно, нагреты выше 100 гр. Я уже писал тебе об этом, вот теперь и @syslog тебе то же самое посоветовал...
    Подай пар из бака в Лейден снизу и пусть выходит вверх. Пар 100 град. Камни 200 град. (условно). На выходе получишь пар 120-140 град., а камни немного просядут. А сама печь пусть работает в штатном режиме. Получишь разнообразие пара, правда, больше его не станет :).
    Для управления низкотемпературным паром добавь во входной патрубок кран.
    Мое мнение, натрубный испаритель для СП 2012 - как зайцу пятая нога. У нее уже есть испаритель. Нужен еще один пароперегреватель, роль которого и может сыграть Лейденфрост.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот здесь собака порылась:aga:. У меня объем парной больше, чем рекомендует РЭ. Мне желательно увеличить количество пара.
