1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Надо понять что не хватает СП для "нашего счастья":
    -нехватка количества генерируемого пара вообще;
    - нехватка сырого (избыток перегретого).
    Юра, насколько я понимаю, выход из бака у аквы в перегреватель тоже гофрой. Т. е. эта гофра может быть выдает "сырой" пар (из рубашки печи), до перегревателя ?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, @Sache, уговорили. Будет вам 100гр пар через Лейден.
    Порывшись в Закромах Родины;), отыскал там укороченный Лейден, который у меня стоял на С2013. Думаю можно его сконнектить с натрубным испарителем.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не факт. Тебе скорее всего нужно увеличить тепловую нагрузку среды, и очень может быть, что изменив параметры подаваемого в парную пара, ты и получишь искомое без увеличения паропроизводительности.
    Так это уже совсем другое дело :)]. Вангую, ты попробуешь и с испарителем, и без :). Ну что ж, дайте мне билет в первый ряд :)
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    У Аквы нет сырого пара (в техническом смысле этого слова). И из рубашки печи, и из ППГ-2 (отдельного или каменки) пар получается перегретым, но с разным теплосодержанием (степенью перегрева).
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не понятен термин
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Нехватка мощности.
    2) Нет регулировок.
    Нужно вваривать в топку еще один испаритель для воды или часть перегревательного кожуха делать водяной рубашкой.
    Если есть желание то еще и вваривать ППГ-2 (тоже в топку).
    И все будет нормально.
    Наттрубная хренька даст 1-2 кило мощности, причем сырым паром. Это мало, тем более что на трубе бак уже стоит.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это совокупное тепло, воздействующее на человека в парной.
    Составляющие части:
    1 тепло в воздухе;
    2. тепловое излучение от печи и окружения;
    3. тепло, привносимое в парную с паром.
    В общем случае в парной происходит постоянный тепловой обмен, но не о нем речь.
    Если коротенько, то 1 и 2 и частично 3 создают стационарный тепловой фон, отвечающий за общее комфортное пребывание в парной. В свою очередь 3 содержит ресурс тепла для локального прогрева тела (парения). Так вот, тепло из пара воздействует на тело кондуктивно посредством конденсации. Понижая теплосодержание пара (уменьшая степень его перегрева) ты содействуешь конденсации при парении большего количества пара, чем это происходит с высокоперегретым паром. На практике такой пар воспринимается как шпаркий, ядреный, в то время как высокоперегретый пар характеризуется как мягкий.
    Вот и весь фокус - подав в парную пар 120-150 градусов (как это делает та же Аквапечь), ты увеличиваешь количество тепла, передаваемого телу при парении, не увеличивая общее количество пара.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Женя, ты сам себе противоречишь. То говорил, что труба перегрета, печь горит в трубе и вся мощность ее состредоточена в трубе, теперь же говоришь, что на трубе мощности нет.
    Если вспомнить эксперименты владельцев конвекторов, то по их очень и очень приблизительным замерам, конвектор отдает 1..1,5 кВт. И это после каменки, т. е. на каменку явно приходится больше.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Sache, все что ты написал, понятно и принимаемо мной. Непонятно увеличение тепловой нагрузки среды. Может уменьшение?
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    ЕЕ (мощность) снять нельзя.
    Надо проектировать печку таким образом, чтобы все снимать в топке печи. Тогда дымтруба будет холодной.
    Вспомни котел отопительный газовый. Там на выходе чуть теплый пар.
    Конкретно по делу. Я бы подварил прямо к стенке топки П образный профиль шириной например в задний ее торец. Снизу бы подвел воду из бака.
    Это даст 5 кВт мощности (паровой компоненты), что и надо Чичику. Суммарно бы стало 10-12 кВт.
    Расчет простой: надо полкило мощи на 1 куб парной.
    Это первый этап тюнинга.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Попробуй. Расскажешь...
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Почему нельзя? Практика говорит обратное: конвектор нагревает воздух, камни становятся горячими, значит мощность с трубы снимается.
    Как сделано, это не исправишь, веряно. Твоя модернизация это не изменит, значит мощность печи суммарно не увеличится.
    Соотвественно, в сумме ничего не изменится.
    Скажи по другому. Инженеры так не говорят, лучше уж про загогулину.
    Это вообще из другой оперы.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Попробую перефразировать часть этого сообщения следующими фразами.
    Большое количество сильно перегретого пара не успевает отдать свою энергию в парилке (энергией конденсации), а отдает только малую часть другими способами теплопередачи, улетает в трубу вентиляции. А на его производство затрачена энергия дров.
    А пар, имеющий меньшую температуру, успевает сконденсироваться, отдает скрытую энергию парообразования/конденсации, в итоге отдает ее больше первого варианта. А это ведет к повышению КПД, или, другими словами, к большей тепловой мощности внутри ПО при той же самой мощности горения (печи).
    @Sache,Верно?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    О чем? Мне правда непонятно.
    Уменьшается температура пара (пар начинает восприниматься как шпаркий, ядреный), уменьшается тепловая нагрузка на среду (снижается температура паровоздушной смеси в парной), у человека появляется ощущение большей тепловой нагрузки на него.
    Так это сейчас в моей голове. Может я неправ?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да, в этом есть правда. При парении, у вытяжки бывает жарче чем на полоке.
