1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Я уже устал, одно и тоже.
    В котле горит горелка на 10 кВт. На выходе чуть теплый пар.
    Значит вся мощность снята и передана теплоносителю.
    Понятно ли?
    Банная печка Чичика. В оголовке дымтрубы горит факел, внутри больше +1000С, значит мощность большей частью на улице, вылетела в трубу.
    На полной топке - "ПИФом" снять всю мощность нельзя, он в состоянии перехватить 1-2 кВт (даже в силу своего скромного размера), а там проходит транзитом 20 кВт. Так понятно?
    На пустой топке, когда дрова тлеют тоже "пифом" ничего снять нельзя, поскольку сам дымоход холодный, до пламени далеко, оно внизу.
    А топка окруженная водяной рубашкой работает всегда, на полной топке будет не +1000С, а только +370С, на тлении 1 полена его пламена все равно облизывают водяную рубашку изнутри.
    ПС.
    Вообще для людей кто каждый день топит печку такие наблюдения или знания очевидны и просты. :aga:
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да. Спасибо за дополнения.
    Значит я хреновый рассказчик, прости :).
    Тепловая нагрузка не на среду, а на человека со стороны среды. Приемник тепла - человек. Среда (парная как резервуар для тепловой энергии) - источник тепла. То есть речь идет о той части тепла парной, которая достанется тебе. А тебе достается не все тепло. Часть его остается в парной, часть вылетает в вытяжку...
    Мое мнение - изменением параметров пара, можно повысить количество тепла, которое передается человеку (при парении, например).
    PS То что ты хотел сказать, я понял. И ты прав, величина закачанной в парную энергии с понижением перегрева пара уменьшается. Но создаются предпосылки для увеличения ее использования при парении. Как сказал @syslog, увеличение КПД. Банного :). Я так думаю:hello:.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Все уже забыли, я предлагал вариант повышения паропроизводительности для С2014, используя закрытую каменку. Она имеет два отверстия в зоне выхода пара из ППГ. Гофр пропускаем в одно из них, выпускаем в другое, организуя петлю по дну каменки. Один конец гофра соединяем через игольчатый клапан с футоркой (выход из бака), другой пропускаем в футорку с другой стороны через уплотнитель так, чтобы конец был выше уровня воды в баке. Будет производить перегретый пар, когда вода в баке ещё не нагрелась. Как-то так.
  4. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Каменку можно использовать как дополнительную емкость для кипячения воды что поднимет мощность печи.
    Или как ППГ-2 что поднимет перегрев пара. Но первый вариант лучше, так как сейчас не хватает мощности паровой компоненты.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Кмк, мой вариант проще.
    Доп. парообразование не мощность поднимает, а количество пара. Мощность печи зависит от дров и интенсивности пламени.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да. Вот так понятнее и с этим согласен.
    Так ту модификацию печи уже два года как не выпускают. Ты по ныне выпускаемой предложи вариант без сварки и болгарки. Может тем у кого бани больше 18м3 и сгодится.
    А тем у кого баня со Скоропаркой до 16м3, наши разговоры можно пропустить как ненужный треп.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Каменка переделанная в испаритель поднимет мощность на 3-5 кВт, за счет увеличения КПД печи.
    Кстати уменьшится температура дымтрубы и это будет заметно.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ РЕКОМЕНДУЮ ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ ВСТРОЕННУЮ КАМЕНКУ СКОРОПАРКИ С2014 В ИСПАРИТЕЛЬ! ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОЛУЧИТЕ РЕЗЬ В ГЛАЗАХ ОТ ВЫПАРИВШИХСЯ В НЕЙ СОЛЕЙ И ЧЕРЕЗ ГОД ЗАСАЖИВАНИЕ ДЫМОХОДА! Я переделывал, поэтому знаю не по наслышке.
    Тем кто все же решится на переделку. Заставить сварщика варить сливной кран с каменки и сливать получившийся россол каждую баню. Как чистить засаженный дымоход, придумайте сами.
  9. А_Полевой
    А_Полевой
    А_Полевой
    Интересный момент: при пифах уже глаза щипало (то ли напукали, то ли ...). Осадок серьёзно выражен (констистенция)?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    У меня нет 2012. А что, 2014 уже не актуальна?
    Если гофру в качестве змеевика для 2012 запихать в топку, без того, чтоб прогрызть дырки, не обойдешься.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    За ПИФ не скажу, но каменка С2014 находится в топке, непосредственно над огнем. Парогенерация в ней очень высокая. При малом объеме и высоком притоке в него воды, концентрация солей получается высокая. Из за небольшой высоты относительно площади (уровень воды всего 5см) происходил выброс солей в ППГ. Откуда они с паром распространялись по парной. Не сразу. А когда россол становился концентрированным. Примерно через месяц.
    Так же я категорически не советую покупать самодельные или переделанные парогенерирующие печи, не прошедшие испытания. Если вам предлагают купить такую печь, эксклюзив, в единственном экземпляре, знайте, что подопытным кроликом будете вы.
    Если вы сами, не свой страх и риск переделали печь, это одно. А когда вам, за ваши деньги, продают печь не прошедшую испытания, это совсем другое. Помните об этом, как бы сладкоголосо не пел продавец при продаже.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @chichic, самоделки чем не угодили?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Фотки переделки каменки С2014 в дополнительный бак- испаритель публикую впервые. Прошло два года как печь снята с производства, думаю можно.
    Кстати сливного крана с каменки еще нет. Он был врезан позже, когда пришел опыт.
    Чтобы пар из каменки уходил в ППГ, сверлил каменку. Вот фото результатов сверления.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Объяснение дал в третьем абзаце. Чем оно не устраивает?
  15. А_Полевой
    А_Полевой
    А_Полевой
    @chichic, а Вы в л/п такой же искренний :aga:
