1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Сергей_Сироткин, Высота потолка разная. Пол сделан с небольшим уклоном к существующей требе слива, но не к центру. В точке слива 204, по краям 202 см. Условно принимаем высоту 202 см...
    Под печкой ровный постамент. там высота потолка 199.
    Слева на схеме окно. Сейчас проем 700х800. Хочу уменьшить до 600х600 макс., а то и меньше. Какое окно найду. На стене, где печка есть проем (на пятом фото видно), заложенный мешком. Как я понимаю, там была матка, потом добавили еще по бревну и ее убрали выше. Вот там я решил сделать небольшую вентиляцию, раз уж оно есть.
    Топить зимой не будем, поэтому думаю, конкретный термос делать смысла нет.
    Кстати, размеры даны текущие, про срубу. Небольшой объем уйдет после обшивки вагонкой.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Лучше так.
  3. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @chichic, Вы имеете ввиду трубу приточки внизу? Если Да, то сделать, конечно, не проблема. Вот только она выходить будет под полом предбанника. У меня была мысли внизу трубу приточки сделать в стене напротив печи (та, которая с окном). А на правой по схеме стене существующее отверстие от матки - вытяжка.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Shortgun, не важно где проходит приточка, главное чтобы она была и подходила к печи (желательно под печь, но не обязательно).
    Вытяжка должна быть в противоположном углу парной, по диагонали. Если расположить вытяжку рядом с печью (на правой стене), в дальнем углу будет застойная зона. Там возможно образование плесени, ввиду недостаточной вентиляции. Так же важно, чтобы полок был со щелями, а не сплошной.
  5. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    А верхний правый угол на схеме не будет застаиваться?
    А по полоку да, знаю. Так же читал, что не в плотную к стене его делать.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может будет, может не будет. Лучше все же в левом.
    У меня и печь в правом и вытяжка в дальнем правом, но парная прямоугольная, вытянутая в длину, а у вас практически квадратная.
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @chichic, Спасибо!
    Думаю, мы тут уже оффтопим по теме организации бани) Тема-то про эксплуатацию скоропарки.
    И мне надо было понять можно ли мне ее ставить в обозначенном варианте, или только с выносом топки в предбанник. Вспомнил тут, что смутил один пост kubstruktor`а, где он писал, что настоятельно рекомендует выносить топку...
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно подобные вопросы лучше задавать в своей теме, про свою баню.
    Правильно писал. Ведь он создавал печь под выносную топку. Красивее она смотрится именно с мордой в предбаннике. Ограничений по эксплуатации в парной, нет.
    А для красоты можно топочный канал обложить кирпичом.
  9. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Коллеги!
    А шибер для скоропарки нужен? Судя по темам, у нее зольным ящиком со встроенным клапаном все прекрасно регулируется
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Алексей однозначно да или однозначно нет;)?..
    Shortgun
    .от себя ..судя по отзывам скоропарщиков..многие довольны установкой шиберов..:aga:она такая скорая скоропарка что иногда нужно её привязывать чтоб не убежала:)]читай темы..про это много написано ..
  12. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Однозначно ДААААААААА. Я твое видео пересматриваю с дедом ВОВ. Господи как мне их жаль.
  13. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Живу то здесь то там
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Я за два года пару раз шибером побаловался, открыл на всю и забыл о его существование. Все настройки делаю с помощью поддувала и количества дров
  14. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Лучше поставить и не пользоваться, чем не поставить и жалеть потом об этом.
  15. Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Sokolowandrei
    Краснодар
    Я по такому же принципу у себя поставил
