1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Нет, ссылок и примеров нет. Я опытов не ставил. Мои предположения основаны на мысленном представлении физических процессов (моделирование в голове).
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Что-то у нас бани из массива не то что мокреют - сухие в конце! после интенсивной работы печи. Давно всем понятно, что паром можно сушить, а не мочить.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    ну явно же что в стыках пар просочился. разумеется. далее превратился в воду. Насыпь опилок сверху 15 см и голову не забивай. Они умеют сохнуть, в отличие от ваты. Хотя, скорее всего, мокнуть не будут.
  4. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Рисков никаких нет, если брус или бревна стен хорошо проконопачены. А потолок и пол что в каркасной, что в массивной бане, одинаково делаются.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17610355/
    Пар не должен попадать на поверхности, температура которых не превышает точку росы.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Спасибо Конструктору.
    Далее ссылка.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ребята, которые теоретизируют и моделируют в голове.
    Пользуйтесь элементарным инструментом, помогающим избежать досадных промахов в конструктиве бани.
    Как показал @stiv76.:super:
    Есть два сайта по теплорасчету процессов в стене строения.
    Функционируют уже лет пять и бесплатные :aga:
    Всем удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ключевая фраза - можно ее и в рамочку на стенку в бане) :hello:
    Не потом сушить, а не допускать - как сказал учитель)
    Обязательно найдутся укромные места, где не просушишь. :)]
    Всем удачи
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я думаю, что эти инструменты заточены на нормальные бытовые условия, не учитывающие температурно-влажностные показатели в ПО, пример выше у stiv76.
    Тут без включения головы правильного результата не получишь.
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну вы нарушили основное правило: 100 процентная пароизоляция должна быть внутри и убывать наружу. Фольга -100 проц пароизоляцяия.
    В вашем случае на чердаке должен быть утеплитель 150-200 мм накрытый мемебраной с нормируемым паропропусканием.
    А изнутри бани - фольга, мембраны на фольге и подобное 100 процентное...
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Сергей, вы же знаете, что мне для вас ничего не жалко. Вешайте на стенку в бане:
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Вы чего пишите?
    У этих печей даже топки нет толком, куда засунуть массивную каменную закладку? Отдельно печку сварить для камней и рядом поставить? Зачем вообще камни в бани?
    Вот скажите зачем? Что вы с ними будете делать?
    На Скороварке уже наварен огромный ПИИИИФФФФ размером 60 литров!
    Сравните с оригинальным. :aga:
    И что толку? Из трубы пламя на любую высоту. Чичик плачет.
    Печка закипает час. И это на огромном "пифе" емкостью 60 литров...Заводском и серийном пифе.
    ПС.
    Про вентиляцию. Форточка слишком просто. Знайкам надо "схемы".
    Чертите свои чертежики. Можно к печке сразу книжку раскраску прилагать детскую для прилежных умников и знаек.
    ПС.
    Полная потеря реальности.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Спасибо, красивая рамка.
    Уверен, нужно эту "истину" на картинке включить в инструкцию к Скоропаркам - тем 99.9% пользователей, на которых вы равняетесь, будет полезно.
    А там смотришь, и другие производители, последователи постоянного дутья пара в парилку, подтянутся)
    Удачи
  13. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Включено давно.
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    1) Пар совершенно свободно проходит через шпунт.
    2) Фольга или мембрана на фольге ставится сразу после лицевой вагонки, перед утеплителем.
    На потолке никакого вент зазора не надо.
    Далее 150-200 утеплителя и желательно не один, а 2 слоя Изоспан А (мембрана с нормируемым паропропусканием) в качестве ветрозащиты.
    Вот и все.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Женя, не кипятись)
    Форточка неудобна при зимней эксплуатации - все обмерзает.
    Наглядные картинки есть в моей теме)
    Поэтому для кондеев лучше применять отработанную систему вентиляции.
    Удачи
