1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    На мембране с нормируемым паропропусканием он даже если соберется то все равно уйдет.
    А у Валеры он собрался под фольгой, которая 100 процентов ничего не пропустит.
    Фольга ставится перед утеплителем.
    Два слоя лучше как ветрозащита, но можно и один.
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Инструкцию не читал, но СНИП по теплоизоляции ограждающих конструкций + теплорасчет, не дали сделать иначе.
    IMG_20160415_173045.jpg IMG_20160415_173036.jpg IMG_20160418_225949.jpg IMG_20160421_140747.jpg
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А что за горизонтальные темные "линии" поверх фольги до половины стены?
    Удачи
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Судя по высоте потолка по отношению к проёму двери полковник будет не довлен, получишь шашкой меж глаз. :aga:
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А в теплорасчёте, что указаны параметры для нестационарного процесса прогрева бани? С какого часа после чирканья спички его значениям можно будет доверять? Боюсь, что как раз к окончанию всех банныз процедур и всё пойдёт в обратном порядке.
  6. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Я вырос на общественных парных и не могу мириться с частными живопырками, поэтому высота потолка 2600 в чистоте и объем парной 21 куб без отделки и 18,5 кубов с отделкой. Подозреваю, что не хватит мощи у СП-2014, для этого и прикупил у Магола его ПИФ. Посмотрим, надеюсь СП-2014+ПИФ+Лейденфрост + ТП с постоянным+ справятся с задачей.
    К сожалению ни чего не понял, но в теплорасчете действительно не возможно задать параметры русской паровой бани. Но при таких температурах и влажности без пароизоляции каркасу придет трендец очень скоро ибо тенденция прослеживается, что при увеличении влажности и дельты температур влагонакопление в ограждающей конструкции растет.
    Влага с фольгированной пароизоляции через вентзазор впитается в прогретую отделку парной:faq:
  7. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Ну нету у меня вагонки. У меня половая доска по потолку и всё. То советуешь изнутри фольгой обклеить, то сразу за лицевой вагонкой. У меня вместо вагонки доска половая, сразу за ней и была положена фольга с утеплителем.
    А это нахрена на потолке то ?
  8. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Можно считать, что пароизоляция есть. Хотя пенофолы с фольгой в наномикроны - фигня.
    Добавьте утеплитель.
    Ветрозащита укладывается ПОВЕРХ утеплителя, для того чтобы не гулял ветер в утеплителе, так как задача любого утеплителя - обездвижить воздух. Актуально для минват, в меньшей степени для эковаты, для ПСБс и ЭППС не требуется.
  9. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Ну это как бы понятно, минвата "не любит" влаги. Но почему именно ветрозащиту ? Обычной мембраны мне кажется достаточно. В общем то так и планировал - если положу мин вату, то накрою мембраной.
  10. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Влагу не любит ни кто, кроме рып:)]
    К примеру: Изоспан А это и есть самая обычная гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Заявленная паропроницаемость 3500 г/м.кв/сутки, т. е. переводя на понятный вам язык, если в утеплитель влага попадет в виде насыщенного пара, то мембрана через себя может выпустить до 3,5 литров/кв.м в сутки. Но допускать попадания в утеплитель влаги не стоит даже пробовать.
    Над утеплителем применяйте любую, какую найдете у себя по деньгам с букавкой А.
  11. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Сергей, это стреплента и конечно до потолка, как и брусок под вентзазор.
    Так как у меня в стенах- эковата, пришлось делать этот матрас;)
    Эковата даст усадку, если не утянуть или не сделать плитной обшивки (дороже), чтобы не изменился объем полости. Мембрану не получилось так натянуть, добавил стрепленту. В мыльной проще, там кафель по ЦСП и вентзазор не нужен.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Возможно. Теплорасчет точка РФ Ставите свои кондиции для "внутри" и смотрите, можно даже разбить по этапам, меняя температуру и влажность во всех ожидаемых значения.
  13. stiv76
    stiv76
    stiv76
    Рыбинск
    Спасибо. Пользуюсь смаркалкой и как то позабыл про этот ресурс, поиграюсь на досуге.
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А что это за проём тогда почти до потолка? :ogo:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Тоже не получится, поскольку распределение тепла не будет равномерным волна тепла двигается весьма медленно, и в разных материалах с разной скоростью, посмотрите у Хошева это есть.
