1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Валера, твои проблемы возникли из-за того, что ты нарушил основной принцип домостроения: паропроницаемость материалов должна УВЕЛИЧИВАТЬСЯ в направлении изнутри - наружу, в любом строении а уж в бане особенно! А ты паропроницаемое дерево "запер" пароизоляцией (утеплителем фольгированным!). Если не хочешь доски на потолке сгноить срочно убирай! Пенофлекс тоже паронепронецаем, но он у тебя не плотно лежал и через щели улетало. У меня на чердаке та же фигня была, хотя изнутри фольгой и затянуто, но пар все равно, через щелки, дырочки от гвоздиков, саморезиков, в районе трубы и т. д. лазейки находит. Я сверху потолок легкой базватой утеплил 3х50 мм, а сверху кинул черную мембрану, (как я думал), через пару бань глянул, а там "мокро", начал разбираться, прочитал название, а мембрана - паронепроницаемая:ogo:, просто взял ее и убрал. У утеплителя паропроницаемость великолепная, все стало сухо! :super:
  2. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Проем под кирпичный угловой портал для печи.
    Без пароизоляции утеплитель на потолок можно в принципе не класть, оставить только половую доску, потому что влажный, это уже не утеплитель. Если вы ошиблись, уложив пароизоляцию по верх утеплителя, то это ни разу не значит что перед утеплителем со стороны парной не должно быть оной.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Невнимательно прочитал, никакой ошибки нет, изнутри: вагонка, вентзазор, пароизоляция, черновой потолок из доски (без шпунта) утеплитель (базвата) 3х50 мм. Ошибка была в том, что не прочитал название мембраны, которую сверху утеплителя положил. Покупать новую паропроницаемую не стал, просто ее убрал, все проблемы исчезли. :victory:
    @Valera в твоем случае, без пароизоляции на потолке изнутри, сверху на чердаке все-же утеплить нужно иначе много тепла будешь терять, утеплитель можно любой (керамзит, эковата, минвата, и. т. д.), главное условие паропроницаемость должна быть выше чем у твоей доски. (посмотри по таблице их полно в инете). Если чердак не эксплуатируемый и без откровенных дыр чтоб ветры там гуляли, снег-дождь задувало, то никакие мембраны сверху не нужны. Ну а если все-же будешь накрывать, то обязательно паропроницаемый, типа Изоспан-А.;)
    http://www.homeideal.ru/data/partable.html
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    100%. Те же мысли посещали при просмотре.
    Это про то, что дрова чуть ли не в стекло там упираются? Я тоже заметил, сперва даже подумал, что это экземпляр с коротким ТК.
    Я так и не понял - они сами её воткнули? В моей, если не изменяет память, одна была металлическая, второй не было вообще.
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Разница нет вагонка или доска.
    Если положена фольга - то это 100 процентная пароизоляция. Значит где то косяк, нет герметичности, сечет.
    Написал же, это для выхода влажности если попала и ветрозащита.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ага, а теперь скажите, у кого на потолке фольга лежит самым первым слоем в сторону человека? А потом обшивка парной. Из помещения - наружу: Дерево - фольга, потом все остальное.
    Речь как раз про дерево отделки изнутри!
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Яне понял, ты про какое дерево-отделки? Вот у меня:
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Эковата - редкое решение для бани.
    На пол, потолок - еще ладно.
    А на стены - видно, что поизголяться пришлось)
    Имею в виду для примера. Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Для оценок конструктива бани возможностей Теплорасчета за глаза.
    По крайней мере - адекватная оценка на всякие фантазии типа "я думаю..."
    А то, что ты пишешь - мат. модели, которые не всякие производители печей осилят, если заходят.
    Удачи
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Тут шпунтовка - тоже что у вас вагонка. За ним пароизоляция (фольга и далее по списку...)
    Не делать же фольгу до вагонки (шпунтовки).
    Так вот вопрос и проблема была в конденсате между (вагонкой по вашему) шпунтовкой и фольгой.
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Был в псевдохамаме в аквапарке. "Увидел" первый раз в жизни этот пирог. Граница ниже на 30 см притвора двери и очень четкая. Прикольная штука. Барышням нравиться. У меня с сп2014 такой не получался.
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Призрак гриппа гуляет по нашей земле. Почувствовал вчера первые признаки простуды. Решили выгнать их баней. В первый раз пошел в гордом одиночестве. Через час топки добился режима 58/64, вот он режим сталевара, по моим ощущениям. Вроде немного освоил руление печью.
    Сегодня как огурец :)
    По удлиненному топливному каналу: никаких проблем, руки чистые.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    самое интересное что когда хорошо то - огурец..а когда плохо то - овощ :)]:)]:)] вывод - значит огурец не овощ:aga:..тож ездил зубы лечить в город ...привез першение в горле и т. д. вчерашний вечерний поход с супругой в баню расставил всё на свои места...потели после бани всю ночь (по чичику:aga:)..
  14. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Посоветуйте камни в лейден, порядок укладки, кг?
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    20кг жадеита средней фракции, сверху 10кг галтованного жадеита и будет вам счастье. Средний колотый некоторые куски приходится уговаривать с удара, чтоб залез. Как потом их вытаскивать и промывать - не знаю. Заливаю воды 3-4 литра и кипячу в начале протопки, если до этого казалось, что запах от камней идет не очень. Полынь сильно влияет на вкус пара, но нравится зараза, поэтому и промываю чаще. За прошлый год ни разу не мыл, в этом уже раз 5.
