1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хоть я в той бане ни разу не был, но я видео внимательно посмотрел. И скажу с уверенностью 99,9%, нет в той бане вентзазора. Потому что видно, не все условия вентзазора соблюдены.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    И я это заметил.
    Так же не понятно, есть ли влага ПОД вагонкой обшивки парной.
    А вот скажи, Юра, когда ты заметил сырость под вагонкой в своей бане, - снаружи было "все сухо и тепло" как в этом кино? Если да - то видео получается никак не говорит о высыхании дерева, а лишь о наружнем слое.
    Может, конечно, вагонка, ввиду ее малой толщины, просохнет и без вент. зазора в одну сторону - в сторону ПО, а вот толстая половая доска - уже быстро не просохнет, если открыта с одной стороны.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если точка росы выходит в парную за фольгу, то есть. Если она в глубине утеплителя, то нет. Зависит от толщины утеплителя, морозов данном регионе.
    Толщина внутренней обшивки, конечно же влияет на глубину прогревания данной обшивки и высыхание возможно появившегося конденсата. Но кондиции с вагонкой и доской отличаются. Многие об этом говорят. Так что плюсы и минусы каждый выбирает сам.
    Написал. Стер. Написал. Стер. :) Вопрос на грани фола.
    Получается что да. Да, на оба вопроса.
    Но ведь видео никак не говорит о том, какой влажности дерево внутри. ;) Оно точно влажное внутри? Почему? Отчего? Через торцы впитало? В пласть ведь оно плохо впитывает. Кто и нахрена поливал торцы дерева, чтобы оно пропиталось? Нет, не так. Кто и зачем поставил вертикально дерево в тазик с водой, чтобы оно через торец впитало внутрь влагу? ;)И как он определил где комель, а где вершина у доски, потому как если вершиной поставить в тазик с водой, то оно не впитает так, как комлем? ;) В общем, видео оставило больше вопросов чем ответов. :)]
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Самое интересное, что никто не вспоминает и не говорит о потолочной обшивке, которая без ВЗ. А там ведь самая большая концентрация паров. И конденсация должна быть не слабая. И высыхать там не получиться, под ней пароизоляция?
    Вопрос? :faq:
  5. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Там самая высокая температура. Чем горячее, тем быстрей сохнет.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Горячо - понятно. Но испарятся, сверху вниз - не понятно.
    Ведь в камерных сушилках для дерева, для этого применяются вентиляторы - тут понятно;).
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А конвекция? Перегретый пар сушит, потом опускается и постепенно повышает относительную влажность, но потолку это уже до фени, его следующий пар уже сушит.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А тут открыта верхняя вытяжка вент. трубы.
    Температура там действительно больше, чем у пола. Высокая температура способствует лучшему испарению.
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Мужики, извините, ни чего личного. Просто немного накалил обстановку (подзадорил).:|:
    Давайте про печку и по существу. :hndshk:
    А про зазор, пусть каждый выбирает сам. Тем более, так и не услышал аргументироваНный ответ по запрету обшивки без ВЗ. Только домыслы и рассуждения. Опыт отсутствует (хотя у отца каркасно опилковая баня без всяких ВЗ, двадцать лет отметила в этом году). :pioner:
  10. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Попытаюсь перевести Ваш спор немного в другое русло. Делаем "кафельные стены", ну то есть по Русски из керамики, и абсолютно никаких проблем! по поводу возможной и невозможной конденсации пара. Перефразируя крылатую фразу - нет деревянной стены - нет проблемы!
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хех, это еще один уровень спора.
    Вроде бы Доктор сделал керамическую стену без вентзазора за ней. Но в тоже время,
    есть рекомендации "паропечников"* - плитку "укладывать" так же, как вагонку - с вент зазором за ней. По методике керамических вентилируемых фасадов. Т. е. "декоративный элемент" уже не из дерева, а из керамики.
    * Это на форуме Аквы
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Кафельный пол при морозах до 40 градусов и закончервированной бане на 5 дней, потом мешал бане выйти на режим. Вместо трех часов на нагрев пола печкой, ушло 4 часа и в режиме активного горения. Причем на улице было уже не более 10 градусов, в бане -3, в предбаннике также. Просто буржуйкой протапливал баню на неделе, но пол то промерз. Сегодня через два часа пол уже теплый, баня рулится как иномарка, а вчера только через сталеварские режимы сруб прогревал. Кафель был просто ледяной, даже ковш кипятка спасал не надолго. Поэтому, я не представляю не обогреваемый кафель в бане. Только поддерживаемый плюс в бане сможет хоть как то его обогревать. Да и конденсировать он себя будет много. У меня режимы сменились с установкой теплого кафельного пола. Самые режимы начинаются от трех часов протопки. Если каждый день часов по семь, то тут без разницы, он баню не тормозит.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Конечно, у тебя, вроде бы, стяжка массивная, как плита фундамента. Вроде, про это говорили раньше, если я не путаю.
    А вот на стенах, кто поменял доску на кафель, говорят в его пользу.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Кстати, все забываю спросить (хотя эту информацию наверное выкладовали и я даже читал, но забыл:|:), а какая температура пара из ППГ после режима прогрева бани? Когда в топке два три полешка и зольник с пяточком закрыты?
    А по кафелю, я " пас":close:.
  15. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Наверное рекомендации относятся к тем, у кого стены бани из дерева, а хочется отделку изнутри керамикой (хотя таких "чудаков" наверное нет). В ином случае спорить просто не о чем.
    Смысл понятен, что если сделать грамотно вентзазор, то он будет сохнуть после окончания парных процедур, но стену то за вентзазором все-равно придется пароизолировать. И подконструкция стоит денег (а так же боится влаги) и работу затратить определенную нужно. Если есть воздушный зазор, в нем всегда будет существовать вероятность выпадения конденсата. Минусов много, а плюсов совсем нет.
    Та же плитка просто приклеенная на стену сама по себе является отличной пароизоляцией, и совсем не боится воды, в отличие от дерева.
    Абсолютно с Вами согласен. Керамическая баня должна отапливаться в холодное время года, точно также как дом.
