1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так что ж не описать детально - как сделано? Каков пирог стен, полов, потолка?
    А то тут писали, не помню кто :aga: мол технологии утрачены :hndshk:
    Где горячо - нет конденсата в принципе. Нет и проблем.
    Я тоже. Недавно сидели в КО, я босые ноги на пол опусил и кайфую. Говорю, как же приятно на тёплый дощатый пол ноги ставить. Контакт с деревом.
    У меня друг лазил с тестером, ~250 намерял, я даж расстроился, думал 300 минимум :)]
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Отрубаненное дерево, покрытое 2 слоями суписауны, тоже не боится воды. Второй год в МО лью на стены, всё ok. Как с гуся вода.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Плитка на полу - не так страшна, как её малюют.
    У меня бетонный пол по грунту, сверху керамплитка. Кладу слани, сделанные из 25х100 мм доски, дважды промазанные типа суписауной. Слани быстро прогреваются, дискомфорта не ощущается. Поутру и слани, и керампол сухие. Слани поднимаю на следующий день для уборки, до следующей бани.
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Плитка на полу обсуждалась не раз..в не отапливаемой бане делается пенополистирол..а потом очень тонкая стяжка или прямо на него кладут что бы этот верхний слой быстро прогревался от печи..кому интересно ищите весь такой опыт есть на просторах нашего форума и в интернете..лежит надёжно ...прогревается моментально...сам хожу кайфую по плитке но с ТП...не хуже :aga:чем по дереву:super:.
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    температура практически такая же, может быть даже температура пара немного выше из за изменения соотношения в распределении тепла, меньше успевает до бака дойти, больше ППГ достаётся, плюс угли ещё ППГ греют.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Соглашаюсь. кстати, темка есть интересная по этому поводу
    http://forumbani.ru/topic/1865-moj-variant-polov-v-pa..
    Учтём и меньшую скорость движения в ППГ.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/15851538/
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот, что пишет Доктор в своей теме:
  9. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Здесь уже писалось, но повторить не повредит
    Керамика имеет теплопроводность и плотность в 3 раза больше, чем сосна. И теплоемкость в 3 раза меньше (0,8-0,9 против 2,4-2,7). Т. е. то же самое, только вид сбоку.
    Поэтому кому нужно баню бистро - облицовывает керамикой, а кто не торопится - обшивает парилку доской 40-50 мм. При этом все (кроме РБМ) на потолок загоняют доску 50мм + утеплитель.
    Будет в вентзазоре конденсат или не будет - на теплорасчет. рф пожалуйста любой расчет. Конденсат цветом выделит и буквами напишет.
    Из недостатков - программа в качестве пароизоляции признает только алюминиевую фольгу, а ЭППС - нет.
    Ну и к тому же не учитывает вязкость воздуха в этих самых вентзазорах до и после фольги. Но с учетом бесплатности программы эти вещи можно держать в голове.
  10. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вот! Поэтому керамическая парная и нагреется быстрей деревянной, о чем Доктор и говорил.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Керамическая парная не нагреется быстрее камушка на полке)
    А это как ни крути в среднем 2 часа, например у меня.
    Это индикатор готовности парилки к началу процедур.
    И деревянные стены парилки за это время тоже прогреты.
    Помню и у доктора примерно за это же время прогреваются керамические стены.
    И камушком на полке доктор тоже пользовался)
    Но обычно обладатели кондеев на это не смотрят, ведь можно идти греться в конденсате уже через 20-30 минут, что и делают.
    Удачи
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    а вы в конденсат, своей парной, идёте греться через 2-3 часа...:ogo:... так можно ОБзывать любую паровую РБ ...понимая банную атмосферу, если в ней происходит ОБЩИЙ, подобный процесс, не зависимо от того какой печью вы пользуетесь:aga:...и от того что у вас гораздо дольше и позже он наступает..вы только проигрываете:no:..а от того что постоянно заостряете на этом внимание не вольно возникают различные мысли :)] подобно тем что ваши квадратные колёса круче:super:,чем у кого они круглые и едут быстрей;)...в любом случае мне очень интересно вас читать:hndshk:,что я и делаю. Успехов:)
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Мой банный моцион расписан еще пять лет назад, за это время мало изменился.
    Если вы читали - должны были увидеть.
    Моцион сложился после посещений классической русской бани в Вологодской деревне.
    Первый заход - в сухое тепло от горячего кирпича и прогретых стен.
    В деревне от кирпичной печи, у меня - от щитка.
    Доктор греется в тепловом поле от керамогранитных стен, которые и делал для получения интенсивного ИК, тоже насухо, если память не изменяет.
    Когда этого нет или оно не знакомо - греются в конденсате.
    Кондеи это позволяют.
    Владимиру Ляхову то, что можно довольно быстро греться в парилке в конденсате, недавно в моей бане понравилось - https://www.forumhouse.ru/posts/17190916/
    Я это не практикую)
    Удачи
  14. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    у меня вся молодость прошла с русской баней:)..круглый котел встроенный в кирпичную печь, над топкой, для мытья, при закипании всегда давал влажностный фон...без пара РБ быть не может:no:..каким образом что получается и какая разница в цифрах на том или ином этапе это другой разговор..возможно вы любите сухую сауну...а возможно я что то недопонимаю:nono:...если есть влажность значит есть конденсат...как достичь банного удовольствия и как быстро это сделать:faq:.одно понятно каждому..- что к любой цели мы всегда идём самым удобным, рациональным и быстрым путём...:hndshk:...
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Это мы идем.
    А для некоторых
