1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    10 см - это специально, чтобы приподнять печь, подложив под нее кирпич (можно клинкерный), чтобы потом не испытывать затруднений для отсоединения печи от дымохода. Как и рекомендуется в РЭ Скоропарки.
    Щель можно заделать базальтокартоном, минеритом, фторопластом, глиной, валенком, вымоченным в глине, огнестойким фетром, жаростойким герметиком и т. д., что сможете купить.
    Только не ЦСП и не асболистом.
    Асбошнуром в принципе можно, если потом замазать глиной или жаростойким герметиком.
  2. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Я от такой идеи на второй день отказался, почуяв химический запах в парной. Просто заделал нержавеющим листом, аккуратно подрезанным в размер топочного тонеля.
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    делайте глиной..самый простой, надёжный и проверенный идеальный вариант..:super:
  4. Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    Slon_C1_E3
    А каков механизм воздействия? А то звучит как-то уж совсем фантастически. И как долго вы этот рецепт на себе пробуете? После каких сроков наступает эффект?
    С детства холодец не люблю, но если он такой лечебный, может и стоит с ним подружиться. И, кстати, рецепт подходит для любой бани, или исключительно РБ? :)]
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    https://www.google.com/webhp?sourceid=chrome-instant&rlz=1C1GPCK_enBY376BY376&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2
    Почитайте ссылки. На холодце можно не зацикливаться :)
  6. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    А есть ли среди скоропарщиков реальные пользователи арболитовых бань? Планирую баньку арболит. Парную оштукатурить с 2-х сторон и изнутри обшить вагонкой. Фольгу не планирую. интересует практический опыт: не будет ли стена сильно впитывать пар, насколько много конденсата, не падает ли быстро влажность?
  7. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Попробуйте огнеупорным фетром рулонным МКРФ-100. Очень удобен в этом плане
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Насколько я помню, Василий Куценко делал глинянную парную. Попробуйте его спросить на ветках Аква-печей.
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если плиткой обошьете внутри, думаю не пожалеете потом. Далась Вам эта вагонка. :)]
  10. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    @efh, боюсь на обогрев плитки много времени уйдет. А когда прогреется- будет обжигать
  11. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Обжигать не будет 100%.
    Наоборот, будет приятное тепло, будете прижиматься к ней :)
  12. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Не могу найти темы про опыт плитки на стену. Ткните плиз
    @Максим1987Т, почитал вашу тему. можно в профильную тему или в личку как сделали вентиляцию. Желательно с фото. И какой у Вас размер парной?
  13. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Тут надо из трех слов выбрать. Амнезия, либидо или плацебо. :aga:.
  14. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Фото пока сделать руки не доходят, выйдешь на участок, а там дел даже зимой море, так и до бани доходишь только за процедурами)
    Приточка у меня одна- 160 рыжая труба под зольником, выведена на улицу под фундаментом.
    В ПО устроен короб в углу напротив печи. Сделан он из четырех штук липовой вагонки и липовых уголков для скрытия саморезов, к стене крепится уголками, получается у короба две стенки из вагонки, две из плитки - они же стена. Все собирается на желтые саморезы и клей ПВА. Внизу отверстие открыто всегда, второе отверстие почти под потолком, оно закрывающееся.
    Сам короб полый, а за 5 см до перекрытия потолка начинается та же самая рыжая 160 труба, она выходит до стропил и далее 30 и 90 углами идет до конька. Утеплена по всей длине фольгоизолом. К балкам крепится сантехническими хомутами и другими подручными средствами, в одном месте пришлось вырезать крепёж из оцинковки.
    За несколько см до перекрытия кровли одета 200 труба из нержавейки длиной 50 см, прохождение кровли такое же как для печной трубы, на конец трубы-зонт.
    Размеры ПО: 2.5х2.5. потолок 240 в чистоте.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну тогда покупайте хондропротекторы типа Атрума и прочих с глюкозамином и хондроэтином (если заработок позволяет) и принимайте перд баней, а потом грейте проблемные места. Можно покупать цитамины соответствующего состава. Механизм один и тот же транспотировка пепетидов соответствующей ткани в зону их дефицита как строительных кирпичиков из котрых собирается новая ткань. Если док. в тему заглянет, он полнее объяснит.
