1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В бане это происходит более эффективно из-за улучшающегося обмена веществ?
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Обжигать точно не будет, будет очень приятный прогрев, даже в режиме 60 на 60.
    Присоединяюсь к вышесказанному, если уже стены каменные (газобетон, кирпич, арболит и т. д.) изнутри лучше всего по многим соображениям пол и стены обшить плиткой.
    Баня из арболита вот у этого человека https://www.forumhouse.ru/posts/17388948/
    Кстати часть стен он тоже обшил плиткой.
    Максимум информации по стенам в керамике в теме у доктора https://www.forumhouse.ru/threads/290295/
    Вот мои фотки https://www.forumhouse.ru/posts/16521358/
    Будут вопросы пишите.
  3. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    @Александeр435, Вот это вариант
    Там вообще герметизации не требуется. У меня вообще по несколько см с каждой стороны щели в Ко никакой влажности. Если вытяжка нормально работает, то все будет ОК. Ну и еще, на повышенную влажность в парной это точно не влияет, ищи проблему в другом, скорее всего в вытяжке.
  4. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    У меня топочный канал вообще еще весь в щелях, есть нюансы некоторые, так вот из ПО в КО ничего не тянет, вентиляция и тяга дымохода делают свое дело. А так лежит своего часа ждет накладка в размер и цвет топочного канала, такую на любом производстве сделают за полчаса, цена 500р. Она и закроет со стороны ПО щели, но герметично не будет, да и ни к чему это.
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не советую такой пирог без фольги, если конечно баня не постоянно отапливаемая планируется. Штукатурка, даже цементно-песчанная обладает паропроницаемостью, а значит из парной в стену во время бани будет попадать пар/влага, зимой, особенно в вашем регионе в морозы влага замерзнет в стене быстрее чем выйдет наружу. Последствия - быстрое разрушение штукатурки и стен.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Совершенно верно. Баня (русская, но не сауна) в разы увеличивает периферическое кровообращение, помогая поставлять в проблемные зоны (суставы и хрящевая ткань) поступившие из ЖКТ необходимые для восстановления хрящевой ткани элементы. @pn2, Николай Николаевич в принципе всё правильно описал. Хондропротекторы в аптеках стоят как "чугунный мост" и принимать их надо регулярно и долго.
    Уже 2 года регулярно использую. Лично я почувствовал облегчение уже через полгода регулярного употребления холодца и мытья в своей баньке, + ежедневная утренняя зарядка.
    С уважением, Доктор Борменталь.​
    Коли доктор сыт, так и больному легче...
  7. Andr4747
    Andr4747
    Andr4747
    Киров
    Мне советуют парную сделать плиткой. С плиткой вопрос с паропроницаемостью должен быть решен. Или я ошибаюсь?
  8. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Да, плитка паронепронецаема, вода/пар внутрь стены не пойдет, тут дело на любителя поэтому с мнением:
    по практичности не спорю а по эстетике, категорически не согласен, мне к примеру дерево больше по душе, а от плитки ощущение что ты в "казенной" бане моешься или в больничном душе, так что... :hello:
  9. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    @Владимир140270, спасибо Вам и всем, кто ответил. Так и сделаю-лист нержавейки прикручу.
    А проблема с влажностью у меня не в парилке, а в КО. Все вещи и одежда влажные и на скотче металлическом у потолка капли висят после использования бани. Правда вентиляции у меня нит не в КО не в МО. В парилке все по инструкции от скоропарки. Как раз планирую делать, но пока для меня не понятно как. Достаточно ли будет в КО и МО просто сделать отверстия в потолке и вывести каналы на улицу? Тогда откуда приток будет? В мойке у меня вообще плитка и дверь пластиковая, не откуда воздуху браться кроме как при открывании двери.
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Ищите проблему, у меня ни в МО ни в КО нет вентиляции пока, все сухо! Было влажно, пока КББ не просох после включения отопления.
    После окончания процедур, запускаю просушку печью, через час открываю все двери. Однажды не открыл дверь в ПО после просушки, в МО с утра на полу была сырость.
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Это точно не порядок, у меня в КО гитара старая почти год хранилась :aga:, абсолютно сухая:super:.
    В МО вытяжку обязательно. У меня просто отверстие в потолке, с клапаном, а дальше гофра - на улицу, не гуд конечно, утеплить желательно, потому как по первой оттуда конденсат капает, но в принципе работает. Про вентиляцию КО думаю пустое, у вас печь горит, тянет от души, зачем еще какие-то отверстия. Надо разбираться, может быть плохое утепление и это конденсат? Между ПО и КО сверху хорошо заизолировано?
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @Александeр435 посмотрел вашу тему, влажность скорее всего из-за отсутствия утепления.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ясно, но надо, чтобы в нужный момент эти элементы уже были, усвоились, всосались - оптимально за сколько до первого входа в ПО надо скушать? Всасывается уже желудком, или дальше? Другу хочу посоветовать.
    исключительно на любителя и на стереотипы в голове. Мне тоже приятнее дерево. Кафель, как говорится, у меня и дома есть :hello: Но многих устраивает.
  14. Александeр435
    Александeр435
    Александeр435
    Киров
    В инструкции скоропарки написано, что нужно вентиляционные отверстия открыть, закрыть дверь в парилку и растопить печку на полную. Так и делаю. И до утра ничего не открываю. Получается, что Вы раньше дверь из парилки открываете, но у меня там еще влажно через час. Может я что-то не правильно делаю? Не расскажете подробнее как просушку осуществляете? Из МО в КО тоже дверь открываете?
  15. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    @Александeр435
    Топлю печь на полную, вентиляция открыта. Через час в ПО 40% влажность, все сухое. Открываю все двери, кроме входной с улицы:). Утром следующего дня закрываю приточку, и то когда на улице ниже -10. Но у меня снаружи утеплено и в бане всегда +20.
