1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Вот:
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    @Sache, специально для вас дописал:
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Благодарю. Да уж, в этом году и нам зима напомнила, какой она может быть на самом деле :).
    Полностью согласен с вашими восторгами - режим волшебный. Огорчает лишь необходимость ловить его во времени. А если вдруг по ходу бани снова захочется
    - Приходите завтра, - скажет мне в таком случае огорченный хозяин Скоропарки.
    - Всегда пожалуйста, - отвечу я ему в подобной ситуации. - Минут 5 отдохните, а я пока все подготовлю...
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Думаю, можно получить его более долго, налив в бак литров 5 всего. Перегрев пара при этом будет максимальный.
  5. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Всем доброго времени суток. Меня вежливым пенделем пнули из соседней темы в эту и вот я тут :). Позвольте здесь задать вопрос, заданный ранее. У меня фундаментная перемычка между ПО и МО залита шириной как раз под щиток (слямзил размеры и порядовку у Сергея 5_6 :)), хочу не только повысить пожаробезопасность, но и пустить выходящие из печи газы работать на обогрев моечной. Поэтому хочется узнать про температуру газов на выходе (в сравнении напр. с такой же печью, как у Сергея, цифры не нужны, точность измерений +/- километр, т. е.: такая же- больше- меньше): не будет ли проблем с тягой или ее опрокидывания при использовании Скоропарки со щитком?
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Элементарно, Ватсон. Проветрить, чтобы сбросить температуру. Полностью закрыть приток и подбросить мелких дров. Верхняя вытяжка закрыта, желательно нижнюю придушить.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Не совсем, Холмс :). Для возобновления режима а-ля хамам надо снизить точку росы во всей парной, то есть выстудить ее слегка, сбросив Т не только воздуха, но и стен, а это в прогретой бане сделать не так просто и быстро.
    Описанный режим особенно хорош при еще не прогретых стенах (Т=40-45 град.). Вентиляцию тоже душить не стоит, будет душновато. То, о чем идет речь, Маслов называет "влажный хамам". Коротко впечатления можно охарактеризовать так: свежо, тепло, влажно.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    в моей бане сделано всё как вы велели..единственное возможно из за постоянного отопления:faq:влажность в бане минимальная и повышается с момента парогенерации..плюс я постоянно поддаю на каменку что бы увеличить влажностный эффект..действительно редко но уходит до 35..но это редко обычно ниже 40 не снижается...но 60 это предел. да и ещё..я ничего никогда не проветриваю у меня всегда и так всё гуд.
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    До 40* конечно, не сбросишь (в реале 52...55*, зависит о времени проветривания, полминуты или 5 минут), но поднять влажность вполне себе получается, на себе испытал (где-то даже описывал).
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    И я полностью согласен
    И тут согласен, с моим АПФ "обратно в реку не войти", а как у вас получается это делать?
    ПС а вообще, уже устоялась банная процедура, при первом заходе (Т,%) 35-40/90-100, на втором 50/80, потом 60/60 и далее как хочется, влажность могу менять как хочется практически в любом диапазоне, а вот Т существенно (более 10С) снизить проблематично даже долгими проветриваниями.
  11. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    А какая влажность в ПО до растопки печи?
    У меня отопление тоже постоянное, но обычно влажность 40 в небанные дни.
    Мне показалось, что лейденфрост наоборот немного сушит, может бред. Но в каменку я поддаю максимум 2 раза за 2 часа в бане, в самом конце, чтобы поджарится немного.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Потому что всё прогрелось, всё инерционно весьма, кроме воздуха
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Да нифига подобного, от количества воды в баке, температура ППГ не меняется у СП, это вам не Аква. К тому же, правильно сказал Саша, только охлаждением стен. Я делал охлаждение стен проливом их из шланга ледяной водой и проветриванием.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну я тот еще жук :aga:. Чтобы не заниматься ерундой с перенастройками режимов, у меня для этих целей планируется отдельная паровая комната :).
    Но и в парной мы такой режим получали в бане у Леонида Юрьева (стены тогда были отделаны керамической плиткой). Но то с Аквой было... Область под пирогом прогрета слабее, а с плитки легче сбросить температуру при проветривании. Ну и низкотемпературный перегретый пар с подачей вниз парной через аромоконтейнер.
    Желающим помучиться - попробуйте дополнительно к проветриванию пролить стены.
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    после поддач воды на каменку поднимается влажность ..это нормально:aga:..какая влажность до растопки щас не помню..кажется около 30. точнее позже пойду затапливать баньку и отпишусь..:)
