1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Что то не могу найти схему подсоединения, у Вас нет случайно ?
  2. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @Данко, самое простое рулить форточкой. Даже париться с открытой форточкой. Она у меня относительно высоко, поэтому верхней вытяжкой не пользуюсь, только для просушки бани. Бак всегда по верхний рубчик залит. Если жарко, то всегда можно добавить холодной. Девочки-мальчики моются вместе или сначала одни, потом другие? Если вместе, то однозначно форточка, если порознь, то совсем без проблем. Я закидываю дров на 2/3, желательно покрупнее, чтобы дольше горели, в парной 55/55, к примеру, и закрываю все на печи. Зольник, клапан на зольнике и шибер. В режиме медленного горения этот режим у меня держится автоматом при этих условиях. В вашей бане это может быть не так. Еще я воду для мытья навожу заранее, может только кому погорячей надо, но это чуть-чуть, чтобы воду с печи не расходовали. Чтобы сбросить жар, надо убрать причину, а это кипение. Для этого в бак добавляем холодной воды. Я это стараюсь исключить, ибо кран открывают и переливают печь, она спереди начинает выплевываться. Поэтому пользуюсь бачком долива только я. Поэтому и готовлю баню под каждого парильщика лично, в зависимости от предпочтений. У меня дочь любит пожарче, не парится, сидит с открытой форточкой. Это ее режим. Жена любит пожарче, парится, но не долго, это ее режим. Сноха парится, но любит помягче, вот этот режим я и описал. Рассписывать для всех своих гостей? Еще телефон надо брать с собой, будут вопросы, позвонят. Еще ни разу никто не звонил, мучались, но не звонили. Значит и так сойдет. Учить людей банниться со скоропаркой дело не благодарное, не слушают. Все ясно, все понятно, а потом все через ж. делают. Поэтому я и делаю минимум влияния человека в парной. Сильно жарко - открой форточку, опять жарко - посиди 5 минут в предбаннике. Еще проще, перед заходом нежных парильщиков открывать форточку. Зайдут в парную - не жарко. Форточку закрыл, лег на полок и ждешь прихода. Так я обычно парюсь, но горение посильнее делаю.
    Сложнее бывает со сталеварами. 70/60 режим сделать дольше. Но тут Лейденфрост в помощь и будет 60/70, что без приборов почти одно и то же. Для этого горение на полную и чтобы дрова были, желательно помельче. Так как со скоропаркой все моются не меньше часа, то печь подбрасывать всегда перед новым пользователем. По опыту: никто не подбрасывает. Сруб прогрет, в бане тепло, режим мытный. Приходишь, а угли еле тлеют, раз заново разжигал печь. Почему не подбрасывал (а)? Мне хватило, весь ответ. Вот это ключевое. МНЕ! Я теперь действую от противного, как МНЕ проще. А проще форточка.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Эта схема?
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @chichic, Юрий а у Вас в баке метка стоит ? как уровень не перелить.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Он метку сам сделал проволокой. Надо 4-5 см от верха трубки примерно
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И в баке печи на трубке проволока медная прикручена и в Цеппелине на стене неводным маркером метка нанесена.
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Это обычно понятно со 2-3 раза, человек все таки звучит гордо. И люди потихоньку понимают связь между количеством дрова в топке и работой печи.
  8. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Всем спасибо за разъяснения. Все больше склоняюсь к мысли, что Скоропарка 2012 это как раз та печь, которая мне нужна. Все приспособления и способы берутся на заметку. Подскажите пожалуйста вот еще что, в "Скоропарке Баррель 2012 Inox Люмина палисандр" внешний вид под бочку это только эстетическое решение, или есть и какое-то практическое? Ну, не знаю, напр. меньшая возможность неосторожного контакта с нагретыми поверхностями, или еще что-нибудь. Получается, что краник для слива напрямую в корпус печи уже не вкрутить? Нужен удлинитель, тогда идет ли он в комплекте к печи? Просто переплачивать 6000 р. за мет. псевдобочку?- пока категорически не отверг, но ладно бы печь была страшненькая или убогая, так нет- она и сама по себе довольно аккуратная и симпатичная.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Чисто для красоты. Эстетическое.
  10. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Всем доброго времени суток. Сергей 5_6, как Вы считаете, увеличение высоты щитка на 4-5 кирпича снизит тягу щитка или увеличит? В теме Юрия Рыжкова https://vk.com/topic-52200925_29220168 есть фото простенка (за 24 дек. 2013 г., время 18:05- для облегчения поиска :)) со Скоропаркой и Лейденфростом, хочу себе поставить сей девайс, но подсчет по кирпичам показал, что щиток нужно делать выше, у Вас Сергей по порядовкам труба заходит в щиток после 16-го ряда, а у Юрия после 20-го (20,5 если точнее.) Самый нижний ряд кирпичей у Юрия не считал, т. к. вычел его из за подиума под Скоропаркой.
    Юра, теперь к Вам вопрос: на первом фото печи в Вашей теме Лейденфрост высокий, как бы из 3-х сегментов разделенных 2-мя ребрами жесткости. На установленном позже верхние 2-а сегмента отсутствуют. Сами укоротили Лейденфрост? И как Вы это сделали?
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    при случайном касании до стенки барреля возможен ожёг..покрайней мере в моей бане он не возможен а гарантирован..с бочкой просто покрасивше..:hndshk: удлинители как и краны в любом магазине..у меня бака пока нет и обычный блестящий шланг от холодного водоснабжения прикручен к крану...всё замечательно уже два месяца.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    В теме про дамскую баньку Юрий говорил, что обрезал его, т. к по размеру не подходил и упирался в колено трубы, которая выходит в КО.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Друзья, т. к. в этой теме обитает большинство скоропарщиков и знатоков бань, решил написать сюда. Создал тему, заходите в гости, https://www.forumhouse.ru/threads/391418/#post-17998047, буду рад всем. :)
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сам. Болгаркой. Фоток нет, давно это было, подробностей уже не помню. Но несложно.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Увеличение высоты щитка в вашем случае к пагубным последствиям не приведет)
    Поскольку вы будете запускать дым в самом верху щитка, то его внутренность просто будет опускным каналом без колпаковой части.
    Дым заходит в щиток вверху, опускается вниз и через подвертку уходит в вертикальную трубу.
    Простейший однооборотный щиток)
    Удачи
