1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Конструктор ничего не рекомендовал. Он рекомендовал залить воды в печь, разжечь и пользоваться в удовольствие. Все остальное для тех, у кого руки чешутся. Если лень заливать воду через горловину, то дополнительно бачок ставим. При этом мне приходится все равно открывать горловину бака и следить за уровнем в печи, ибо бачок долива много выше бака печи. Если вровень сделать, то и вода медленнее будет добавляться и мертвая кладка в бачке долива получается. Значит надо бачок для унитаза ставить с поплавком для долива, а в него долив воды из водопровода или другой емкости. Кран с калибровочным отверстием делал Чичик. Считаю, что это снижает мощность, хоть и не значительно, и удобство мизер по сравнению с затратами.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вряд ли просверлишь так как нарисовал. Да и положения 2 в реале нет.
    А если подумать, то и положение полностью закрыто не нужно.
    Юрий Чичик делал, полистай назад. В кране, в закрытом положение сверлишь 2мм сверлом проход - это долив. Когда открыл - остановил кипение. Зачем нужен вариант закрыто полностью?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Дед 68 лет, Это не бражная колонна.
    Бражная колонна подает брагу сверху вниз, и по мере ее протекания по колонне, летучие фракции отбираются, а барда сразу попадает в утиль. А тут я вижу перегонный куб.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    я от этой затеи отказался. И Юра тоже писал, что применял только на сп2013, а их уже нет ни у кого из новых.
    Сразу наливаем полный бак и вперёд.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Здесь про это будем разговаривать? Это ректификационная колонна, а не БРАЖНАЯ. У Бражной колонный куб отсутсвует полностью, нагрев браги идет в колонне, а не в кубе. Понятие Бражной колонны чаще всего относится к НЕПРЕРЫВНОЙ БРАЖНОЙ колонне, о ее особенностях я и говорил, а если говорить о "недоректификате", то просто ректификационная колонна с "плохим разделением". Главное различие - на вход бражной колонны подается брага, а на вход ректификационной колонны спирт сырец.
    ЗЫ, может, все же, не здесь?
    А вот нагрев браги очень хорошо производить ПАРОМ, можно даже простым, не перегретым.
    Но СП для этого не заточили, хоть я и просил тогда еще. А АКВА полностью готова для самогоноварения "из коробки".
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Учи матчасть, :aga: потом будем разговаривать. :um:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Идея о сверлении отверстия, была, кран тоже стоит. Но отверстие так и не появилось и краном пользовался от силы два три раза. Для меня минус использования крана, это потеря контроля над уровнем воды и возможность забыть его открыть (или открыть тогда когда бак пустой:mad:). Бак у меня, самодельный Цеппелин:super:. Смену режима для моих девочек обеспечиваю открытием верхней вытяжки. И они могут спокойно заниматся своими СПА - процедурами. Так же можно заглушить печь, отлив ведро кипятка. Или на оборот добавив в бак холодной воды. Раньше даже ведерко отдельное держал для этого.
    Ещё один момент (вдруг забыл спросить), подвод холодный и выход горячей делаем через разные отверстия бака печи.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Как это заглушит печь?
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :aga:
    Я думал, ты Константин в теме;).
  12. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Чтобы добавить в полную печь ведро холодной для глушения печи, надо сначала слить ведро кипятка.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так нельзя заглушить печь, отлив ведро кипятка.
    Можно заглушить, налив холодной.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А теперь представь такую схему. Дополнительный бак через открытый шланг соединен с баком печи. Печь кипит, бак полный. Как остановить кипение (не трогая горения)?
    Отрыть кран на печи и слить кипяток. Холодная вода из дополнительного бака побежит в бак печи - сообщающиеся сосуды, холодная разбавит кипяток в баке и остановит кипение.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @syslog, Получается все равно придется крышку Скоропарки открывать для контроля уровня ? Не совсем удобно если бак с хол. водой в смежном помещении.
