1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Я тоже. Вполне нормально.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Дыру разделать под нужный размер - не вопрос. :)]
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А надо? Тебе очень необходим обогрев КО?
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Ух, ошибся. Я думал, речь про Витру. А КО я обогреваю другим способом.
  5. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    Кстати что бы пар до 400 градусов нагреть стенка топки не меньше 600 должна быть, чесс пионерское :pioner:[/QUOTE]
    А температура наружной стенки СП будет 350,400гр?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Витра хорошо. А если за 26999, то вдвойне хорошо. Возникает вопрос, почему не вчера? Ведь была же вчера, но не на СП. А сегодня на СП и за 26999;). Роман Карцев вспомнился.
  7. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Ответ на вопрос есть подходящий у вспомнившегося Вам Карцева. "Да у меня вчера и 3р не было!"
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Длина полена увеличилась с 38, до 41см.
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Вот это уже другое дело! А стандарт продают 50-55 см. Все равно каждое полено пополам или в бревнах брать и самому пилить-колоть.
    Кстати задумался о возможности подогрева приточки встроенным конвектором. Это для тех, кто топит из парной. Можно же доколхозить, чтобы приточка из под печи выходила через конвектор.
    Все же каков минимальнозаливаемый объем для старта печи?
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, обычно разница между теплоносителем внутри и температурой снаружи порядка 200 градусов
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    А тем кто топит из ко сложнее! Лучше бы конвектор был опцией. Круглое отверстие с заглушкой на винтах на выходе и на входе. И фланцы в комплект. И тогда хочешь приток подогревай а хочешь ко или мо. Да и дешевле наверное такое решение.
  12. videokino
    videokino
    videokino
    Минск
    @pn2,
    А теплопроводность металла куда денется. Стенка СП при интенсивном горении и парообразовании 320гр легко и в районе выхода пара 340гр (СП2014) немного помогает излучение каменки.
    Желающие могут провести измерения и подтвердить или опровергнуть мои.
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Концепт он и есть концепт, что в серии будет?...
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Топка Аквы водой охладается со всех сторон, она - еще более вечная?
  15. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Вопрос к Конструктору: есть ли у Вас на заводе опция "любой каприз за ваши деньги" :) ? Т. е. хочет человек СП 2017, но вот не нужен ему напр. конвектор. Он связывается напрямую с Вами, оплачивает заказ, пусть и с доплатой за индивидуальный подход к клиенту (целиком или часть), а на заводе глушат выход конвектора на самой печи (туннель конвектора убирается), аккуратно, по заводскому технологично. А то у некоторых очумелых ручек уже фантазия разыгралась, на тему доработки печи шиберами и затыкания отверстия ватой (последнее особенно порадовало :)). Чтобы не получилось как в анекдоте: если хотите получить самолет, снимите с паровоза лишнее напильником.
