1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Приточку подогревают не "чтобы заработала", а чтобы холод по полу не стелился. Движущей силой вентиляции ВСЕГДА является приток. Невозможно воздух "тянуть". Это такая же глупость, как греть приточку, "чтобы заработала".
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Про движущую силу вопрос весьма спорный, :faq: не зря вентиляцию называют "вытяжной".Воздух по приточному каналу или через щели поступает замещая удаленный ("вытянутый") вытяжкой. У меня, к примеру приточного канала нет вообще как такового. Воздух в парилку поступает через щели, вокруг топливного канала. А по поводу подогрева, чтоб не тянуло по ногам, при варианте№3 он как раз попадет в зону печи и на встречу внутрибанному конвекционному потоку, который идет от пола, мимо печи вверх, к потолку и никуда, ничего там "стелится" не будет. ;)
  3. doznik
    doznik
    doznik
    Питер
    Господа. А если приточку заводить не под подиум печи (у меня он металлический), а через комнату отдыха. В том же фронтальном экране от термофора организовать отверстия или встроить анемостат. Переделывать сейчас пол точно не смогу. Раньше планировал гофру вдоль стены проложить и зашить вагонкой. Потом отказался от такого варианта. Теперь только могу завести через комнату отдыха приточку. А вот как лучшее это сделать вопрос открытый. Может кто что подскажет?
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А в комнату отдыха воздух откуда пойдет?
    Я к тому, что заводить ее можно через что угодно, но это должен быть воздух именно с улицы.
  5. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Так то оно так, но вопрос- зачем подогревать выхлоп, "которвый идет от пола"? Вы так получаете в зоне дыхания человека подогретую смесь выхлопа и свежего воздуха.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Так это ежу понятно, а что конкретно можно предложить по данному вопросу? Предложенный вариант - это меньшее из зол.
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Обжигал в выходные печь. Не избежал вздутия краски на топочном канале. Хотя печка произведена 2 года назад. И цвет, вроде, отработанный - антрацит. Думал, за 2 года полимеризовалась уже... Ан нет...
    На сколько я понял, там, где пар фигачит, там и вздувается.
    Каменка тоже крашенная, однако, ни намека.
    Короче, забил. В баню поставил - не видно, т. к. топочный канал и сам черный...
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Шум от кипения явный?
  9. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    Если первый отжиг печки сделать с открытой крышкой бака, то есть риск навредить стенкам топки без охлаждения паром, как думаете?
  10. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Рамунас, нет. Только если очень близко к печи быть, слегка слышно. Хотя, может это на улице так, потому как пространства больше и шумнее. В бане будет тише, может и будет слышно.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Нигде ничего не вздувалось во время первой протопки. Главное знать, что полимеризация происходит только после остывания печи, а до этого ее не трогать. Может я топил в режиме бешенного истопника и сухим деревом камерной сушки, но все прошло по инструкции.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Shortgun, вообще то, само понятие Обжиг, неправильное. От этого идут многие беды. Правильное слово Нагрев. Металл печи должен нагреться, а не обжечься. Как нагрелся и от него пошел дым, так хватит топить. Пусть остывает. При остывании происходит полимеризация краски. Остыла, еще раз нагреть протопкой. И не надо спешить и после первой протопки тащить печь в баню. День- два правильного нагрева печи, для полимеризации краски, ничто в сравнении с годами эксплуатации печи.
    Шум слышен при закипании воды в печи, 3-5 минут. При кипении его практически не слышно. Его можно классифицировать как еле слышное шипение- бурбулирование. Свиста выходящего из ППГ пара нет.
    Органы чувств человека не работают по одиночке. Человек зашедший в парную испытывает гамму чувств. Жара, влажность, запахи, итд. Причем эти чувства "наваливаются" на вошедшего в парную человека. Не нарастают, а именно "наваливаются". На фоне этих чувств, еле слышный шум от печи, практически не заметен, слишком уж другие чувства превалируют. Чтобы его отметить (шум), надо специально идти в баню не для парения, а с целью послушать этот шут. Если так, то да, шум можно услышать.
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Дрова трещат громче в топке в моей самопальной скоропарке. Когда кипит, почти не слышно. Если добавить холодной воды, начинает слегка шипеть, пока не закипит.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Говорят, если на выходе перегретого пара поставить гофрошланг, то появляется " музыкальное сопровождение". Но я так не пробовал делать.
  15. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Юрий! ну пусть не обжиг. Но по процессу следуем инструкции, в которой сказано? что топить надо не менее часа при заполнении бака на 1/4.
