1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кажись сам автор печи говорил, что под газ она не пойдет. Пароперегреватель не будет работать как надо.
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Не вариант. Опять же Хошева вспоминаем: Хорошая баня - это та, о которой мы не думаем, а только пользуемся.
    Я, как на фильме, делал в начале. Потом забыл/забил, надоело. Если бы раз в год так делать, как раньше делал в своей старой бане, то без вопросов. Прокипятил с лимонкой, и бак чист.
    Значит буду на своем баке сначала экспериментировать с дополнительным сливом, который сделаю выше.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нескромно, нескромно, да ладно..Лёш,будь проще, не только мы, простые, здесь.
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Прихожу к мнению не использовать СП как водогрей.
    Поставлю отдельный электрический водогрей.
    Гостям удобно и понятно как пользоваться гор. водой.
    При сливе кипятка из СП не будет прерываться режим.
    Кипяток из СП трудно фильтровать от накипи.
    60 литров хватит на все время бани, подливать не надо.
    Глушим и газуем замечательно дровами - это всем гостям понятно интуитивно.
    Вентиляция навсегда открыта нижняя.
    В таком варианте печь становиться проста в понимании.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Как вы считаете, продать за январь-февраль месяцы 12 штук Скоропарок - это много или мало? Мне просто для общего понимая.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Опять же необходимо смотреть на конструкцию баню. Указанный вариант подойдет для отапливаемой бани с водопроводом. Хороший вариант
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сон не про сон, который был сон, но...
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Но ведь тогда водопровод.
    А как же носить воду в печь ведрами? Ведь ради этой фичи не хотят отвести дымоход от перегородки. Ведь ведрами нужно многим. Или нет?
  9. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Делим гостей на М и Ж, соответственно рулим печью я и жена. Осталось до конца жену обучить)
  10. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Бываю ради компании, не больше того, там можно и пива хряпнуть)
  11. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Это все конечно обязательно нужно: прорубь, коромысло, ведра, лучины, обогрев всего и вся от одной печи, бревно, проливные полы по грунту, короб с трубой для вентиляции, сани и лошадка.
    Вот только почему-то на сани с лошадкой никто не пересаживается.
    Поэтому - колодец, водопровод, эл. водогрей, эл. лампочки, эл. полы, эл. конвекторы, эл. вентиляция, и да лючок для заливки воды назвать лючком ревизии бака и поменять местами с трубой.
    А большинству тех у кого ведра и проливные полы нужна дешевая "вечная" печь с натрубным баком и режимом "100/20 и уши в трубочку "
  12. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Похоже сауна без пива у русских не в кайф. И у меня так раньше было, но после бани со Скоропаркой я уже привык без алкоголя париться - греться. Даже в сауне не употребляю.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ай, хотел давно сказать. Вот соглашаюсь с тобой. Но в меру. У меня была баня. Всю неделю не топилась.
    Никогда. Только по субботам. И никаких проблем не знал по выводу из минуса! Потому-что не было таких проблем. Просто топлю баню! И при этом никаких грибков и прочего. А просто потому, что ВЫМОРАЖИВАЛОСЬ всё.Потом ВЕНТИЛЯЦИЯ. Поспорите?
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ай-ай-яй,
    Так ты где потом после, да без алкоголя, пар-гре.:faq:
  15. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Юр, 110 литров это немного. Можно и в канистрах по дороге на дачу привезти из родника. У нас такой проблемы нету. В Мурманске вода везде хорошая. Можно из болота пить. У нас нет такого понятия, как взвесь и известь. Но по любому, всё что касается с водой должно быть из нержи
    Очень многим:)]:)]:)]Если бы я ещё и воду бы не носил вёдрами,то зимой на даче вообще делать нечего бы было. И опять же -по-Янински "Водопровод-зло" ,если нет водопровода, то и нечему замораживаться:super:
