1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Татарец
    Татарец
    Татарец
    1. Где-то в ответах на мои вопросы не единожды было сказано-бери простую СП2012 и будет тебе счастье. 2. Печь брал с витрины, стояли (распакованные) рядом Баррель и простая, разницу видно невооруженным глазом. 3. Надеюсь на три года хватит, а там поменяем на СП 2017.
  2. Татарец
    Татарец
    Татарец
    Это был не я. Честное слово. :)[/QUOTE]
    Юрий, точно не ВЫ (у Вас свой Баррель)
  3. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Перезимовали, вроде. :)
    С первым днем весны всех!
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  5. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Строительство бани в разгаре, через неделю обещали привезти мой Баррель. Вопрос к участникам форума: стоит ли делать подиум под печку, или просто поставить на пол? На полах везде будет плитка.
    Есть явные плюсы или минусы у подиума, или только внешний вид?
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    А приточка где сделана?
  8. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    С подиумом печка всегда стоит несколько выше, значит гарантированно под нее не будет течь вода.
    Если к строительству подиума подойти творчески, то можно сделать вполне себе неплохую инсталляцию, которая подчеркивает доминирующую роль печи в интерьере парной.
    Вот так, например, как на керамико-металлической печи Панголина:
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если поставить просто на пол, то жерло печи с дверцей будет низко у пола, неудобно загружать дрова, выгребать золу и тд. Кран отбора горячей воды из бака тоже будет предельно низко. Если это не напрягает, тогда ставь на пол, появится больше места для дымоходной системы и шибера, который нужен.
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    В процессе строительства много раз снимали/ставили печку. Если на крыше стоит резиновый мастер флеш то удобнее иметь съёмный подиум подставку. Выдергиваешь подиум, печка уходит вниз, дымоход стоит на месте.
  11. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Где было не вспомнить уже, но я себе фото скопировал одно. Обратной стороны не видел
    Вот нашел фото, где обратную сторону видно
  12. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Отличная мысль по поводу дымохода. На крыше действительно будет мастер-флэш под цвет профнастила. Я очень надеюсь, что лейденфрост будет служить верой и правдой, никогда не прогорит. Но если вдруг это произойдет и придется его менять, то не придется разбирать весь дымоход. Но в этом случае требуется каким-то образом крепить дымоход, чтобы он не опирался на печь. Иначе вся конструкция поплывет, если опустить печь вниз.
  13. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Приточка только планируется. Хочу положить на пол пластиковый плоский вент. канал, сверху будет стяжка. Вент канал выходит в неотапливаемое большое помещение.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня дымоход крепиться в межэтажном перекрытии. Верхняя часть опирается на этот крепеж. Нижняя висит. Но возможно это не правильное решение!
  15. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Печь ставил на пол, дымоход опирается на старт сэндвич с пластиной, которая лежит на 75 уголках, те в свою очередь поперек балок перекрытия. От старта уже идем к печи отводами, в любое время есть возможность печь отсоединить от дымохода и удлинить\укоротить (и даже поменять угол) дымоход от потолка до печи.
