1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А что его разбирать? Труба в флэше нормально скользит. Мы просто подняли дымоход вверх, сунули туда, ну или выражаясь современнее, нахлабучили ПИФ и опустили назад. Потом флэш на крыше поднять и всё. Не вижу смысла в подиуме ради удобства работ с дымоходом, он всё равно не такой уж большой.
  2. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    А я сделал просто ровную площадку под печь, потому как у меня совмещенка и пол имеет уклон к стоку.
    Тоже считаю, что именно приподнятый подиум ни к чему. Есть мнение, что если печь установить чуть ниже уровня основного пола, то пол будет лучше прогреваться
  3. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Приточки нужно две. Одна для работы печи. Вторая для работы вентиляции. Лучше делать из стандартных 115 метал. труб, я везде на выходе шиберы поставил. И наверное лучше каждую проложить отдельно на улицу.
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Флеш на стыке с трубой герметизируется герметиком, иначе потечет по завальцовке. При поднятии дымохода вверх все отрывается, опять герметизировать. Потом при опуске трубы вниз флеш заворачивается внутрь, надо натягивать назад.
    Очень сомнительное занятие ползать по крыше в марте и герметизировать флеш. А если не один раз?
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Помню, кто-то обещал запустить в серию "конструктор" для установки подобной облицовки на практически любую печь...
    :close:
  6. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Не забудьте юбку поставить на герметик над флешом. А лучше две! И флеш загерметизировать вокруг трубы.
    У меня несколько труб с флешами и несколько с метал. крышной разделкой. Имхо флеш фигня. Крышная разделка лучше.
  7. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не-не, такого точно не было. Печь и облицовка пока только в комплекте.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я не герметил. Не течёт 2 год.
  9. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    А как выглядит эта "юбка" ? Уже приобрел комплект дымохода, никаких юбок там нет)
  10. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Нахрена его герметизировать? :faq: Он же резиновый! :ogo: Из мягкой резины, дырдочку прорезал, чуть меньшим диаметром и на трубу натянул, откуда там потечет-то?:faq:
  11. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Хочу добавить что первая выходит в предбаннике перед "мордой" печи а вторая в парилке (под печью или рядом). И лучше если они обе будут начинаться не в помещении а на улице, чтоб соблюдать принцип: "откуда взял - туда и отдай".
    Ну а если честно то у меня нет ни той и ни другой и все отлично работает уже четвертый год;).
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Написал же выше.
    На дымоходах вертикальный шов и в месте стыка флеша и шва образуется щель. Через нее течёт вода. У меня несколько дымоходов с флешем везде одна фигня!
    Вот человек подробно описал эту проблему, причину и лечение:
    https://www.forumhouse.ru/threads/363774/
  13. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    А где стеклышко закаленное взять?
  15. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    С трудом вериться. Не течет только если труба сварная стык в стык, если в нахлест тоже течет.
    А крышная разделка чем заполнена? Может вода в утеплитель уходит?
