1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Зелен виноград. :)
  2. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Поменял в выходные печь, поставил 2012. Затопил вчера, убираюсь, прошло минут 30, не слышу привычного свиста, захожу в парную, открываю крышку печи- она кипит, но не шумит, то есть совсем не шумит. Я несколько раз открыл и закрыл крышку, ничего не меняется. Долго не мог понять, что происходит, оказывается так и должно быть, ведь в остальном все нормально. Кто слышал работу СП 2013 тот поймет)
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чисто внешне, увеличили размеры трубы подачи пара в ППГ и сделали ее квадратной. Может и в самом ППГ какие то изменения произошли, туда я не залезал. Но да, снижение шума очень существенное. Когда меняешь печь, это сразу заметно.
  4. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Вент канал нужно выводить на улицу! Если в помещение, то зимой, такое помещение может покрыться инеем и льдом.
  5. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Вопрос по поводу вытяжки из моечного отделения: лучше вывести наверх (через кровлю) или можно вывести горизонтально (со стороны фронтона) ?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как думаешь, что произойдет если в сторону фронтона, на который выведена вытяжка, будет дуть ветер?
  7. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Только не закалённое!
    Нужно термостойкое (жаропрочное).
    Для плиты я брал здесь
    http://www.xolodam.net/Steklo-dly-kamina.html
  8. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Ну, если сделаешь принудительную, то можно и на фронтон... Только, есть ли смысл?
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    и для @konstantin271,
    Вчера слово " пылесос" и снова упоминание про "скоронаддув" опять вывело меня из равновесия:faq:. У меня ранее эксперимент с использованием обычных (для вытяжки) вентиляторов ни чего не дал (@konstantin271 помнит). И вроде я забыл об этой схеме. Но ...
    после прочтения сообщения @Дед 68 лет 68, срочно вспоминаю, что где-то в углу мастерской лежит двигатель с советского пылесоса (пылесос с помойки:close:, двигатель Японский:victory: 152531.jpg (правда правда). Вдувает отлично.
    И завертелось. За полтора часа "наддув" был готов и "вдувал" в бак СП:aga:.
    Вот что в итоге выяснилось. Поток вдуваемого воздуха очень приличный, но выход маловат. Даже спичку не с первого раза задувает. Т. е. нагреть этим потоком ПО, думается проблематичным ? Но в ближайшую баню буду пробовать.
    Наконец то нашел место размещения отверстий выхода ПП - они у меня находятся в самом низу рубашки ППГ.
    Сразу вопросы @konstruktor, - размер отверстий выхода ПП одинаков у СП2014 и СП2012?
    - Есть разница в размещении отверстий ППГ между печами -.PNG 3186e29af1f24ec9a695a3f90471b2a4.jpg ?
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    если ничего не мешает то делать лучше через кровлю..у меня одна труба на всё..
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Лучше все на крышу.(Испытано, на себе) Если будет лишняя тяга, всегда можно ужать. А вот если не будет работать (это я про фронтон), то придется все переделывать. Ну или этот вариант
    Только уже намечается отсутствие автономности вентиляции и просушки бани в периоды простоя.
    И напрашивается вопрос - баня будет в плюсе всегда?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    :hndshk:
  13. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Поток вдуваемого должно соответствовать потоку выходного, иначе получается ППГ "дырявый". В любом случае вдуваемый в бак воздух должен выходить прогретым из всех возможных и невозможных щелей. Вообще-то неплохо бы увеличить сечение (диаметр) паропровода из бака в ППГ, но конструктор на это вряд ли пойдёт (уже слышу: 99,99% пользователей удовлетворяет имеющееся сечение).
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Про тему "друзей и родственников в бане".(чтобы @konstruktor, не думал, что мы тут только СП модернизируем)
    Не буду говорить хорошо им было или нет, умеют управлять они ей или не собираются. Скажу о другом. Банный день, когда ты (владелец СП, ну или другой печки) зовешь гостей (т.е моется не только твоя семья)- считается за РАБОЧИЙ. Почему?
    Будут гости, значит надо красиво, чисто и качественно подготовится к этому дню. И в бане тщательней убратся (если ни кто не придет, я могу и схалтурить) и воды побольше принести и ужин гостевой нужен.
    Далее - придется нарушить ваш обычный график мытьяпарения. В бане сидишь с мыслями - Когда придут гости ? Их не надо задерживать. Самим надо поторопится. - Уже не наслаждаешься ПРОЦЕССОМ !
    В результате после такого вечера - Ты понимаешь, что чистый и пропотевший, но КАЙФА нет. Угодить, угодил. А сам неудовлетворенный остался:close:.
    У меня вся зима прошла в экспериментах и гостях (УУУУХХХХХ!) А вот крайнюю баню, мы провели только с семьей и по инструкции к СП. Вот это было СОБЫТИЕ: валялились, парились, мылись плескались, обливались в свое удовольствие:super::super::super:. Прибалдели по полной программе. Даже Пиво в бане было к месту.
    Семейной Бане с СП низкий поклон.
