1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так правильно, нельзя не доделывать недоделанное :)]
    Да потому что я с самого начала говорил: надо вдувать не в бак, что проще всего, а сразу в трубу ППГ, что сложнее, но гораздо эфективнее, не будет турбулентности бешеной, как при задуве просто в бак. Утечка воздуха происходит прямо из бака - через ту горловину, в которую мы ставим нагнетатель. Такова се ля ва.
    Но часть - всё же проходит в трубу и идёт по ППГ. И она весьма неплохо греет ПО. Руку печёт у выхода ППГ.
    Выходит и через вентилятор, который нагнетает. Из него дует, я ощущаю. Хотя он дует "туда", а не "оттуда"
    Более важен доступ к краю трубы. От него до крышки бака печки всего пару см, попробуй туда подлезть и надеть шланг и изугнуть его, не заломав, и вывести. Самая в итоге простая реализация - нагнетание воздуха тупо в бак. А дальше выпуск излишка через трубу ППГ, как через дырку в надуваемом шарике:)
    Однозначно :)]
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Так и есть. Гости - вечный головняк. Этого попарь, того попарь.
    У меня на 10 бань максимум 2-3 с гостями. Идеальный вариант - с женой вдвоём. Хотя чаще всё же с детьми ещё.
    Единственное, когда гости не мешают кайфу - это из отряда таких же банщиков, которые сами пошли, сами друг друга попарили, а я никуда не бегаю.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я считаю, что сечение паропровода критично для скоронаддува. Имеющегося сечения может быть достаточно для пара, но недостаточно для большого потока воздуха, надуваемого в бак в целях охлаждения ППГ и обогрева помещений.
    Загерметизировать заливное отверстие бака проще, чем изгибать и запихивать шланг в бак. Я пойду этим путём.
    Отличие пылесоса от канального вентилятора в том, что он обеспечивает повышенное давление при большом расходе воздуха, а у канальника не хватает давления, чтобы протолкнуть воздух в тоненький паропровод.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Согласен, но это воспринимаем как данное. Никто не будет менять трубу.
    Разумеется. Потому и я пошёл простым путём :aga:
    Тоже согласен, эффект точно будет выше. Но нет пылесоса под рукой свободного, да ещё и с выдувом.
  5. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Думаю, что будет лед и снег на фронтоне (если дело будет зимой) В общем, понял :) лучше через крышу.
  6. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Тоже давно хотел сказать, что уже больше года не использую кипяток из Скоропарки для мытья. Только для поддачи на каменки! Зимой в морозы ношу 8 10-ти литровых канистр, из которых 3 - это слитая вода из печи в прошлый раз. Ещё 3 с холодной водой и 2 - с горячей из дома. Этого всего за глаза нам двоим хватает для попариться и помыться в течение 3-х часов. Причем одна канистра с горячей водой служит для замачивания веников, а потом - для мытья расходуется. За время парения канистра с горячей водой и запарником находится на деревянном полке и не остывает.
    Когда на улице температура ниже -2 не опускается, воду уже с печи не сливаю. Ношу 5 канистр в баню. А водопровод вести в баню не хочу. Это будет слишком "геморройно", особенно акведуком. Причем не в плане постройки, а в плане эксплуатации каждый раз с подключением и отключением воды от домашего водопровода.
  7. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вот так люди и перестают быть людьми! Шапочка "наполеоновская" не жмёт? Гуглим мегаломания.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мы с тобой полностью согласны, Миш.
  9. Kugel
    Kugel
    Kugel
    Таллин
    Чет больно стремные манипуляции с голым движком пылесоса на 220 да еще и в условиях парной со Скоропаркой. Может этот движок вообще за пределы парной вынести, а нагнетаемый воздух шлангом подвести? Только будет ли стоить весь этот гемор полученного результата?
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Да, с ним все электричество наружу:close:. Но это сделано, только для эксперимента.(заело, что @konstantin271 может "вдуть", а у меня ну ни как не получается:)]) И если он меня не удовлетворит, разберу и всё. А на время тестого дня, процесс " вдувания " будет под постоянным контролем :um:, и двигатель будет отключен сразу после закипания воды:pioner:.
  11. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Караул! Фотку украли. :)]
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Блин харэ :)]
    Я выключаю как зашкворчит - это значит, что минут через 10-15 закипит уже. И каменку включаю.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
  14. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    А вот для дымоходов наверно можно было бы такую красоту отдельно продавать, что бы народ ИК мог экранировать и тепло в керамике запасать.
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ферум, Крафт, ТиС, Инжкомцентр, Термофор - все в стык.
