1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B8%D1%80%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C%20%D1%81%D0%BE%20%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B9&parent-reqid=1488820616193405-676210614420187450339089-man1-4425
    А воздух действительно сверху надо подавать, чтобы стекло не коптилось. Он холоднее и тяжелее, чем в топке, затекая вниз опускается. Если снизу, то по поду "размажется". Хотя, может и заблуждаюсь. Видел картинки печей кирпичных, там щель перед дверкой снизу устроена.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ты смотри! Даже не интересовался. Класс! Спасибо!
    Конечно.
    Заметь, на любом расстоянии и в любой горизонтальной плоскости.
    А что его опускает? В канале.
  3. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Гравитация...
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юмор оценил. :super:
  5. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Добрый день, уважаемые скоропарщики! Чтобы не наделать ошибок, интересует Ваш опыт эксплуатации СП2014. Опыт строительства дома есть, а бани нет. Через пару месяцев сойдет снег и приступлю к строительству бани под скоропарку. Баня обычная деревенская пятистенная, полностью брус, МО и ПО объединены, круглогодичное использование. В настоящий момент построил только фундамент с выложенным на нем одним рядом керамзитоблоков. На блоки ляжет брус сосна 150х150. С крышей еще не определился, хотел попробовать вальмовую, проектировал и так и сяк, но на такой узкой бане смотрится смешно. Так что скорее всего будет двускатная классическая. Полы будут скорее всего плитка, утеплитель снизу – ЭППС. По железу – с осени урвал СП2014, и больше ничего нет, с дымоходом еще не определился. Вопросов море, но пока задам такие, от которых будет зависеть то, что потом не переделать, а именно проект коробки и крыши:
    1. Можно ли объединить вытяжной канал с МО и КО таким образом, как в прикрепленной картинке? Если да, то справится ли такая пассивная вытяжка в КО? Или имеет смысл сделать 2 трубы под каждое помещение, тогда можно будет в КО организовать вытяжку с вентилятором, но 3 трубы из крыши это по-моему уже Эребор.
    2. Организация дымохода (на картинке): СП2014 (1030мм) – конвектор для обогрева смежного помещения (650мм) – шибер (150мм) – сэндвич (500мм) – сэндвич (1000мм) – сэндвич (500мм). Таким образом расстояние до потолочного проходного устройства выйдет около 270мм. Есть ли в этой цепочке ошибки?
    3. Семья большая, купаться будет от 4 до 10 чел., хватит ли воды горячей? Планирую взять 2 Цеппелина 70л и подвесить один над другим. Почему именно он, да потому что баня маленькая, напольные баки скрадывают место, к тому же в подвешенном горизонтальном Цеппелине холодная вода будет лучше прогреваться. Оба использовать под холодную воду, нижний из них по совместительству использовать как бак Петрова, а верхний - для непрерывной подачи воды в каменку (через вентиль естественно). Вода в Цеппелинах будет прогреваться естественным образом от банного жара и соответственно для мытья нужно будет меньше кипятка с бака СП. Что скажете?
    4. Хватит ли натрубного конвектора 650мм, чтобы обогреть хоть как-то КО? Может еще один конвектор расположить на чердаке и гофроканалами и канальными вентиляторами гнать тепло? Но тогда нужно проект крыши переделывать как-то. Хочу, чтобы Т в КО была выше точки росы хотя бы, чтобы конденсата не было зимой.
    5. Выслушаю любые советы, чтобы при строительстве потом локти не кусать
    Новый точечный рисунок (2).png Новый точечный рисунок (3).png Новый точечный рисунок.png
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    две трубы на крыше достаточно..печка будет топиться из КО..и она ведь является тоже интенсивной вытяжкой. плитку если не отапливаемая баня..есть способы клеить прямо на пенополистирол или очень тонкую стяжку..что бы прогрев её был моментальным.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    В ТРУБЕ, но не в топливном канале.
  8. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    У родителей почти такая же баня, топки в качестве вытяжки недостаточно, море конденсата, правда обогрева в КО никакого нет. А вот пирог пола в МО+ПО у них удачный - на глиняный грунт подушка сантиметров 20 из колотого кирпича, песок, стяжка, плитка, за 2 года ни одной трещины, полы теплые, чему я удивлен, но в этой теме не про это...
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Велкам новому скоропарщику:hndshk:, по пунктам:
    1. Объединять вытяжки не советую категорически. Да и вообще при нормальной вытяжке в ПО в КО вытяжка не нужна (у меня нет, все сухо:super:) печь тянет как паровоз.
    2. Второй вопрос не понял? Зачем тебе что-бы ППУ попадало именно на стык? Сделай чуть ниже на 15-20 см. По моему 2,7 это высоковато, 2,5 вполне достаточно.
    3. Доп баки не использую, но "непрерывная подача воды в каменку" не требуется точно. Подача в каменку через воронку, по необходимости, для акцента, если мало пара от печи.
    4. Зависит от региона, у тебя непонятно: "Eaf" :faq: Обычный конвектор, без доработки малоэффективен. Если поставить на него канальник и воздуховод от пола, то греет примерно на 1,2-1,5 КВт. Городить дополнительные на чердаке считаю слишком затратным и не эффективным. Купи обычный электротепловентилятор и включай в большие морозы.
  10. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    1. Вытяжку наверно так и сделаю. Сначала сделаю одну вытяжную трубу из МО. Если в КО будет конденсат - сделаю просто вытяжку в стену с вентилятором.
    2. Я не хочу, чтобы ППУ попал в стык, на эскизе показал, что стык шибера с первым сегментом сэндвич-трубы как раз будет на 270 миллиметров ниже него. Достаточно ли этого и приемлем ли такой набор комплектующих для организации дымохода.
    3. Цеппелин №2 в первую очередь будет выполнять роль емкости для хранения холодной воды, и чтобы не городить всякие доп. емкости, воронки, подачу воды на каменку организовать из нее.
    4. "Eaf" - это Уфа в английской раскладке), живу на севере Башкирии, Южный Урал, тут холодно и много снега.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Большой бак холодной воды в парилке не есть хорошо, так как а) он отбирает тепло из атмосферы парилки, то есть, охлаждает её, б) на нём конденсируется влага из пара, в результате снижается влажность и появляется большая лужа под ним.
  12. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вытяжку из КО сделай над дверью из ПО. У меня так сделано, не жалуюсь. Объединены в одну трубу под 45 градусов, как и у тебя нарисовано.
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Подтверждаю. Я на стену повесил бак из нержи, 55 л, так сразу климат стал не тот. Прочувствовал даже.
    Обернул каким-то изо чего-то,не помню, снова в родной стихии. Теперь со дна капает, вот неймётся,буду и дно и верх изолировать.
    Интересно, а как в больших парилках влияет подобный бак? В моих 12 кубах сразу заметил.
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Спасибо за совет! А КО у вас как обогревается? Вытяжка над дверью какого диаметра?
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Ценная информация. Учту, спасибо! Нет, я знал, что большой бак на климат влияет, но думал Скоропарка, выдавая неограниченное количество пара, подавит этот фактор. Значит будет максимум 1 бак. А на каменку либо воронку, либо 5л. кегу Крушовице)
