1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    диамерт 100 мм. Обогревается конвектором при разгоне бани. В основном - радиатором.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну почему так сразу безапелляционно? Просто изолируй чем-нибудь.Если заметишь разницу.
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Это к Косте, его тема:)]:hndshk:
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это если бак холодный, то он влияет на атмосферу отрицательно.
    А если вода нагрета выше 55- 60 градусов, то влияет только положительно.
    Надо дать ему нагреться, так же как и стенам, а потом заходить в парилку:)]
    Индикатор готовности парилки - камушек на полке.
    Удачи
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вить,
    Я слежу за развитием событий :)]
  6. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    У меня "изначально" бак на 60 литров рядом с печью. Без него ни разу не парился, поэтому не знаю насколько будет лучше :) Мне и с ним всё нравится. Бак рядом с печью, конденсат стекает и быстро высыхает никаких луж :)
  7. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    Что холодно-то?
    Нормальноу нас ;)
    Нет, конечно, с Краснодаром не сравнишь, но все-таки!:hello:
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сергей, ну как в висячем баке вода нагреется до 60 гр?
    Нагрели, но время нагрева и, соответственно, прогрева парилки, увеличилось. А все стараются уменьшать. Да не буду я ждать нагрева бака (висячего) вровень с нагревом стен. ;)
    И как проверить этот момент? А, камушком. Да есть такой. Когда-то ещё Рамунас предложил. Только вот закавыка. У меня энтот камушек на полоке лежит на расстоянии от потолка-1200мм.Правильное расстояние? И какое нужно? Ножки печи вровень с полом. А у кого-то или ниже, или выше. Скажешь, что пофигу?.Ан нет. От печи тоже фонит неслабо. На уровне топки. И скажешь, что ИК и пар разные вещи? И расстояния между камушком, печью, полом, потолком никакой роли не играют?
    Заметил, что с СП камушек нагрелся, весь стал сухой, тёплый,можно в парилку. Да, точно так. С Аквой камушек до такой степени нагреется намного дольше. Но тогда почему с СП уже надо проветривать и проч, а с Аквой начинается самое-самое? Что-то не в порядке в вашем царстве. Али камушки у всех разные? Да нет, просто конструктив парилки имеет значение. Только никто в этом не признаётся..А почему?.Привыкли к мнению "старожилов",всего-то.Хотя многие из них Скоропарку и в глаза не видели, но зато всё знают. И в остальном то-же самое. Почитал-поверил.И не думает, может. наоборот? И зачастую так и получается. :hndshk:
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вот и запас холодной воды в парной моечной неожиданной стороной "засветился". Про свои запасы (90 л. хв и 40 л. хв. в бачке Петрова) ничего плохого сказать не могу. Конденсируют интенсивно, но на влажность в моих 17 кубах совмещенки не влияют (65-80%). Опыт изоляции большого бака был. Но изоляция была применена для другой цели. Исключить намокание обшивки за баком. Изоляция не помогла. Помогла замена обшивки (имитация бруса) на сендвич панель.
    Да, и забыл сказать, что без бака ни разу не парился. То есть, сравнить не счем.
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Газпромчег по вашим хотелкам:
    1. Конвектор 1 м плюс вентилятор, очень хорошо. (0'65 метра- маловато будет)
    Но с вашими размерами КО, может действильно купить тепловетилятор на 2 -3 Квт и греть им.
    2. Два Цеппелина лучше, чем один. Но если будет 10 человек, то и этого не хватит.
    3. Вентиляции КО быть. 100 трубы с головой. Объединение с вытяжкой из ПО. хорошая и рабочая идея (у меня работает)
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Так вот я и спрашивал
    Интересно, а как в больших парилках влияет подобный бак? В моих 12 кубах сразу заметил.
    Разница в 5 кубов, конденсация есть, влажность в норме. На заметку.
  12. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Никак не влияет) У меня в 22 кубах висит и не капает. Но он весит рядом с финской печью и сам нагревается
  13. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Парение здесь ни при чём.Это уже другой процесс. Хотя косвенно взаимосвязан.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    После растопки финки не конденсирует? Потом понятно, конвекция от печи.
  15. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    1. Конвектор 1м к сожалению не влезет. Можно сделать площадку под печь на 10см ниже основного пола, но даже так стык конвектора с первым сэндвичем будет в опасной близости с ППУ (100-150мм). Делать еще 1 венец и увеличивать общую высоту потолка не хочу, итак строение узкое и высокое получается, а члены семьи все не выше 175см.
