1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет, это первый предсерийный вариант, ещё не Скоропарка, а печь-кондиционер.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот я и говорю - поглощают наше кровное! :)]
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    у тебя парилка больше чем у меня...нормальная баня будет..конечно же можно почти любые размеры оптимизировать..я в своё время думал что маленькую построил а потом всего хватило..в твоём случае если бы отапливался предбанник (ко) то я бы отнял у парной полметра в его пользу.
  4. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    У человека и так 2,7 куда еще выше? Не надо ерунду писать!
  5. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    @Газпромчег,
    Высота ПО 2100 или 2700?
  6. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну да, чейт я не на те 270 посмотрел :aga:, извиняюсь, но про карман, он же накопитель пара, он же накопитель "пирога" прошу, давайте тему, по крайней мере в моей теме закроем раз и навсегда:close:.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    :hndshk:"Пироги" в пирожковую, все остальные в баню. Балдеть!
  8. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Хмм, дружище, взбаломутил ты меня, а ведь это неплохая идея с теплотрассой, всю ночь думал :)]. От фундамента до фундамента у меня всего 5-6 метров. Из плюсов:
    1. Вообще не нужно заморачиваться с набором воды для водных процедур, перед затопкой залил в бак Скоропарки и все. Это особенно актуально зимой.
    2. Освобождается место в помещении от баков с холодной водой.
    3. Нет аккумуляторов холода, а значит нет лишнего конденсата и искажений микроклимата.
    4. В бане плюс в любое время года, даже можно заморочиться с теплым полом. Теперь дилемма - то ли в предбаннике радиатор один поставить, то ли теплый пол делать в обоих помещениях.
    5. Постоянный плюс в бане - залог сухой бани. Отопление в доме газовое, газ дешевле раза в 2 чем электричество.
    6. В одной магистрали можно пустить и ГВС и ХВС и электропроводку. Даже можно канализацию из моечной в дом загнать, но это нужно уклон смотреть, позволит ли.
    Минусы:
    1. Как продолбить 60см фундамента, и ладно если на пути кардан какой-нибудь не попадется:aga:.
    2. Уровень грунтовых вод весной и осенью у нас на поверхности, соответственно теплотрасса в воде будет. Делать над поверхностью грунта?
  9. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Да, будем 2100мм :hello:
  10. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    1. Делайте магистраль, никаких проблемм не должно возникнуть. У себя пустил в 110мм канал. трубе две 25мм полипропиленовые трубы отопления, две 20мм ПП трубы гор. и хол. вода, и электрический кабель. Труба 110 утеплена изолоном круглым, который просто надевается на трубу и все. Глубина залегания 1,2м. Длина трассы примерно 9м. Есть одна тонкость как спаять 4 пп трубы в 90 градусных поворотах. Чтобы запаять 4 пп трубы в повороте на 90 градусов и потом собрать 110мм трубу герметично нужно применить смекалку. Но в Вашем случае с высокими грунтовыми водами необходимо всю трубу 110мм собрать герметично.
    2. Сверлил большим перфоратором (sds-max) с улицы. Думаю в аренду на 2-3 часа взять не очень большие деньги. В общей сложности 5 отверстий за 1час не спеша. Стык 110мм трубы и фундамента дома изолировал наплавляйкой (линокром например), куски которой приклеил к 110мм трубе и к гидроизоляции фундамента дома.
    3. Однозначно делайте теплые полы.
    4. Чтоб не заморачиваться с канализацией выкопал яму рядом с баней. Туда сливается только вода с МО.
    Так на всякий случай ссылка на фото моей бани. https://www.forumhouse.ru/posts/16521358/
  11. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    А подкопать? я под фундаментом протянул, вернее на глубине 1,2 см
    Телпотрасу надо делать герметично, я использовал пластиковую гофру 100 мм
  12. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    На что планируется эта сумма? Коробка с крышей окнами и дверьми? Наверное хватит. Если все под ключ, то бютжет маловат.
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    обязательно подкоп под фундамент..ничего долбить не надо..я за два дня сам выкопал более 20 м. глубиной 1.6.м...ваще это не проблема думаю..трубы пускал полипропилен с надеванием утеплит. можно металлопластик..их паять не надо...две отопление и одну от газ колонки горячую..в 110 каналью..холодную воду пустил отдельно..черной трубой..теплый пол делай улиткой и желательно два контура..равномерный прогрев обеспечен ..иначе труба ТП заужает сечение проходимость ухудшается..двумя контурами разгружаешь..насос возможно в баню а может на такую короткую трассу и не надо..и всё..в парилке у меня выведена вода и шлангом к печи..ни каких баков..отрегулируешь пол кранами один раз..а потом всё это будет работать в совокупности с регулировками домашнего котла..холодно дома, прибавил и в бане норм..полу не нужно быть горячим но его большая площадь нагрева является самым идеальным комфортным мягким теплом..только в стяжку заложи отсекатель утеплитель под ТП..лучший пенополистирол..можно керамзит..и т. д. за год одними дровами отобьёшь все эти расходы. каналью так глубоко вкапывать нет смысла..лучше прикопать и сверху пустить или отдельной ..для неё 50-70см глубины достаточно..у меня 50м.длина..пришлось дом обводить..но глубина не большая и всё делается быстро.
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    На фундамент ушло тысяч 5, также закупил в полном объеме брус и доски (46т.р.), джут и шканты (3т.р.), скоропарка 2014 (23т.р.), частично закуплен ЭППС (2 т. р.). Итого потрачено около 80т.р. Остается уложиться в 70т.р. на дымоход, вентиляцию, утеплитель для пола и потолка, плитку, окна, двери, покрытие кровли, внешняя отделка фундамента - учитывая крошечные размеры бани (3х5) в принципе реально, а если выйдет больше, то ничего страшного:hello:. Строю все сам.
  15. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Для моего случая подкоп не подойдет. В подвале у меня пол залит бетоном и сделан водяной теплый пол, положена плитка и мне долбить все это совсем не хочется. Более того в этом случае нужно еще глубже как минимум на 0,5м прокопать и подкопаться под дом. На это я не согласен.
    Причем когда я делал эту трассу, то на участке трассы перед самим домом, копал как бы туннель к дому, то есть часть земли и отмостка у дома осталась нетронутой.
