1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    @РоманЕфимов,
  2. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Ну если 1 на 1 хватает, то и Ваш размер подойдёт.
    Только надо учитывать вот что. Летом в этой купели будут в основном дети плескаться и скорей всего без бани. Так что надо придумать что нибудь безопасное...Лесенку-перила...
  3. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    сделаем!
  4. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    У меня баня сруб!
    Хрен с ней с большей энергией!
    Внешний вид туда же!
    Баню сруб поставить это геммора на десяток каркасников хватит.
    Никому не пожелаю такого развлечения!
    И очень высокая инерционность у сруба, режимы менять очень долго.
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    ...есть один тип людей которые понимают с полуслова..есть второй тип к которым приходится безрезультатно подбирать самые умные слова и они всё равно тебя не понимают..и ..наверное есть ещё третий ;)
  6. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    А чего там менять то? Я сделал в парной два окна, так как подозревал, что вряд ли смогу отказаться от паровой печурки) Хотя бы попробовать:)] Два окна открыл и проветрил-режим Мытный, закрыл-мелких дровишек кинул-Парной.
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если о принятиях водных процедур...
    Две бани обливался из ведра на улице, эффект бодрящий. Но для меня не в " кайф". Вчера залил "купель" еврокуб.(завтра обкупаю) Осенью им уже пользовался. Пускай небольшой, но комфортно и " с головой" окунутся можно и нужно.
    Плюсы (для меня) применения такой ёмкости
    + цена (даром)
    + небольшой объём (налить слить, огород полить, быстро, недорого)
    + мобильность (когда вода слита, бочка перемещается и моется одним человеком)
    Минусы
    - внешний вид (хочу замотать в маскировочную сетку)
    - небольшая глубина.
    У отца, у бани, бассейн организован из большой металлической бочки (диаметр 1.9 глубина 1.5). Наследие СССР. Но тогда счётчиков не было, лей, не хочу. Больше конечно лучше, но обслуживание, оборудование, заливка - это рубли, которых всегда не хватает.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Что то среднее, между купелью и бассейном можно сделать не так дорого.
    1. Приобретаются два бетонных колодезных кольца двухметровых в диаметре. Их разгрузить каждый на свои три фундаментных блока, установленных через 120 градусов по диаметру кольца.
    2. Кольца снаружи обклеивают горячим способом гидростеклоизолом, заворачивая лист сверху и снизу на торцы. Внизу поддомкрачиваете и переставляете опорный блок на загнутую часть.
    3. Копаете яму для колец, метра полтора глубиной.
    4. Дно залить бетоном со стяжкой, разровнять по горизонту.
    5. Обклеиваете дно гидростеклоизолом горячим способом.
    6. Манипулятром опускаем кольца, на дно, на гидроостеклоизол дна. Для крепления используем штыри изнутри колец, желательно не проколоть гидроизоляцию.
    Нижнее кольцо своим торцом с гиростеклоизолом, приклеенным и завернутым на торец ставится на дно колодца, на котором так же нанесена гидроизоляция. Верхнее кольцо нижним торцом с гироизоляцией ставится на торец нижнего.
    7. Заливаете стяжку на дно внутри кольца.
    8. Облагородить поверхность внутри колодца плитком или негниющим деревом. Установить лесенку.
    Кольцо должно быть выше поверхности земли, чтобы поверхностные сток не затекал через край колодца. Лучше, если в дне заранее предусмотрите приямок для насоса.
  9. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А зачем так сложно? Зачем столько гидроизоляции? Сам хочу вкопать два кольца на крытой террасе. Разговаривал с колодезниками, они говорят, что просто снаружи гидроизоляцией промазать и все. Стык гидропломбой.
  10. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Я себе погреб сделал - заказал "стакан" из ткани которой тенты на грузовики шьют. В этот "стакан" поставил 2 бетонных кольца. 4 года "полёт нормальный", в погребе сухо. Для купели "стакан из тента" нужно вставлять внутрь. Получается тот же "каркасный" бассейн - которые так популярны нынче.
  11. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Я думал изнутри просто покрасить:)] Какой-нибудь краской по бетону.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Все зависит от почвы. У меня на одной даче песок глубоко, угв далеко далеко, поэтому и погреба и колодцы там все делают не задумываясь о гидроизоляции. А на другой суглинок и низина, так там бывают года, когда на штык вниз выберешь землю и она сразу заполняется водой, а у трубы скважины фонтан бьет.
    Использование внешней гидроизоляции позволяет избежать ее травм при застывании льда на поверхности или чем то ее порвать при эксплуатации. То что я описал гораздо проще, чем делать классическую гидроизоляцию снаружи после монтажа в большом котловане.
  13. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Смету не озвучите на такую копеечную работу? :)]:)]:)]
    Вводная - установка 40 км от города
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Вот это самый дорогой вариант!
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Смету приблизительную могу.
    Копка ямы 5000
    2 кольца с доставкой и манипулятором 10000 руб
    Цемент и песок 500...1000 руб
    Гидростеклоизол при самостоятельном нанесении 2000 руб
    Итого18 000 руб
    Вводная чуть другая - 60 км от города.
