1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Да, там вообще кайфово! Но что самое интересное, купель у него всё таки есть) Правда это не совсем купель, а что то типа чана подогреваемого.
    И что самое прикольное-он там копнул малость и забил Родник:super::super::super:То есть Теперь и вода на шару
    И это всё он сделал своими руками-из совершенно дармовых материалов
    Та купель на заднем плане с трубой, где дрова
  2. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Вот поперло, так поперло:)] Искренне завидую:super:
  3. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Вот только в этом ЕДИНСТВЕННОМ случае я соглашусь про 18 000 тысяч:)]:)]:)]
    Других аналогов я не знаю, а видел много чего)
  4. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    :super:
    Скиньте пожалуйста в личку координаты завода.
  5. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Прошу не считать рекламой, т. к. мне этот завод подсказал один наш заказчик из Владимира: завод plasto. Я уже просчитал несколько вариантов изготовления купели. Живу в Дзержинске, поэтому проблем с ассортиментом химических изделий не испытываю. По экономике, как не крути, вариант готовой купели выгоден.
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    считаешь, такой вариант лучшим будет?
  7. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    Роман, надо взять на пробу и ту и эту. И обе протестировать самому. Что покажется Вам более приемлемым, то и производить. Дети для тестов у Вас тоже есть:)]:)]:)]
  8. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Еще, как вариант :)
  9. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    @РоманЕфимов, то есть купель будет летней? По купелям на форуме есть тема, там люди грамотнее, хотя в основном в кафель загоняют, как минибассейн. 10 градусов не та температура. Надо или холоднее 8-ми, или теплее 20-ти. Сначала читал где то про это, что организм закаляется при температуре воды ниже +8 градусов, если выше, то легко простудиться. Потом убедился в бассейне с 15-ти градусной водой. Она не охлаждает сразу, а потом резко не хорошо становится. Границу тяжело поймать, когда комфорт заканчивается. Поэтому и говорю, что скамейку внутрь и сидеть в чуть теплой воде.
    У меня дочь 158см, ей куб самое то, 1,5м будет глубоко. Я за полторашку для себя, но зимой пришлось бы реже воду менять, переходить на таблетки. Ну и льда больше колоть. Думаю, что для твоего производства 5-10 тыс не критичные деньги, поэтому закупи оба варианта. Поверь, покупатели найдутся на каждый вариант.
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    купели от Гарденпласт: 1,7х1,25- 8900р. 2х1,25- 9600р. 2х1,5- 11800. Система каркасная, пластик + чаша из пленки пвх.
    1,6х1,4 как раз подпадает под первый вариант, только нет никаких пленок и каркасов.
    Вот если надумаю все же бассейн, то без вариантов - буду городить самодельный каркас и покупать пленку от Гардена.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сергей, напомните из чего у вас полоки в парной? Или чем вы их обрабатывали? Цвет уж больно красивый.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Наконец-то вышел из трактора :)]
    гамаржоба :aga:
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Что, соскучились пока я две недели отсутствовал? :)]
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нее... с чего ты взял? :)]
    :hndshk:
  15. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    К посевной готовился :).
    Я сам на трехдневку перешел. В бане все чики- пуки, переделывать нечего, скукота. Все веселье - машина дров, которые надо переколоть за полтора дня. По кубатуре наколол 3,6 куба уже с коэффициентами. Осталось всяко больше 1,5 кубов. Правильно говорили, что если машину чурок привезти, наколоть, то обратно они все не уберутся. Как только дров купил, так парюсь один :), у всех дела появились, хотя все просились поколоть дрова.
