1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Да, цена кусается. Говорят, что цементная.
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    А почему только уголок парилки? Из чего у вас другие две стены? Тоже из ГБ?
    Плитка то температуры не боится, а чтобы она не отвалилась, клей нужно соответствующий термостойкий. В месте выхода пара нужно применять что то типа "Плитонит-суперкамин".
  3. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Перегородки в парилке - газобетон, толщина стены - 10 см (2 стены), а другие 2 стены - газобетон 30 см, угол, где будет стоять печка, хочу отделать камнем, а остальное - вагонка. На полу будет плитка (теплый пол - электро), хочу сделать напуск плитки на стены по всему периметру на 1-2 плитки.
    По поводу утепления: потолок парилки утеплил мин. плитой (15 см), стены изнутри утеплять не хочу. Обернем парилку со всех сторон фольгой на бумажной основе. Баня будет отапливаться круглогодично. Объем парилки - 14 кубов. Думаю, что печка легко справится с этим объемом и парилка будет нагреваться быстро. Баня 1.png
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Микроклимат не испортили. Но от нижнего почернели доски стены. А может посинели. ХЗ, в щель плохо видно. Надо отодвигать бак, похоже несколько досок под замену.
  5. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Думаю, если цеппелин повесить не в плотную к стене, а с небольшим зазором, все будет нормально.
  6. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Окно в по есть? Если нет, сделайте, полезная вещь. Тем более в ГБ проблем нет сделать небольшое, хотя бы 600*500мм, естественно чтоб открывалось.
  7. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Уже третий раз захожу в баню с ревизией после похода женщин и удивляюсь. Печь имеет расход воды и дров минимальный, конечно при работе по женским требованиям, 45/80 примерно. За 3 часа 5 брикетов, воды в баке визуально вообще не уменьшилось. А они выходят красные и довольные:)
    У меня расход раза в три больше будет.
    Начал наконец подключать шибер в работу, нужная вещь!
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Я ещё не отписался :)
    У меня первый вариант - считаю очень удачным. Бачок в ПО между печкой и стеной МО (у меня прямоугольный 60 л). Отодвинут от стены двумя верт. брусками. Стена не гниёт, конденсат на полу у печки высыхает, вода подогревается.
    Ещё один плюс (по моему не писали) кипяток от печки у меня выведен в МО. Там он нужнее ;-) И печь рядом со стеной тянуть воду не далеко.
    Банщика печь не жгёт, парить комфортно, у меня С2014. Единственное что для СП2014 я бы настоятельно рекомендовал - "прикрыть" выход каменки заслонкой и поддавать в неё через воронку. Чтобы пар уходил вверх а не бил в парильщика.
  9. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Да, окно в парилке есть. Когда рисовал планировку - оно не планировалось. Вовремя принял решение сделать окно :)
  10. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ну все, быть первому варианту. У меня внутренней каменки не будет, уже куплена СП 2012.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    подробности в студию!
    у меня так и сделано.
    в нек. модельках прикрыто. у меня - нет, но я просто сбоку стою, когда включаю сильно. А если не сльно, а фоном - она вообще не жжёт.
  12. Максим1987Т
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    Максим1987Т
    Cogito ergo sum
    После закипания закрываю примерно половину дымохода (ориентируюсь в размере по следам копоти на шибере).
    А далее рулим брикетами и притоком. Расход брикетов упал примерно на четверть, в остальном потерь не чувствую.
  13. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Так-то не жжёт. Я про подачи говорил. У меня гофра в каменку заведена и воронка с другой стороны. Вот как ковшичек вольёш в воронку - так из каменки очень прилично "вылетает". Точнее вылеталО пока заслоночку не поставил и на верх не направил.
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    И снова "здравствуйте":hello:? Боитесь замерзнуть? Или другой интерес?
    Со Скоропаркой (если конструктив и объём помещения по РЭ), даже не корректно вести разговор только о температуре (имхо)- тут приятное (опять же не всякий вкус) и стабильное сочетание (типа кондиции) температуры и влажности:super:.
    Но так как МЫ (банные строители) подошли к РЭ с разных сторон и имеем разные строения, то и кондиции немного различаются. :um:
    Вы спросили про 60°, а вот у меня (сп2012) при такой температуре зайти в ПО можно только ползком:close:. И отличные кондиции (мои) Т45-55 В 60-80.:hndshk:
  15. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Начал Проектировать новую баню. Техзадание: баня вымораживаемая, для зимнее пользования, быстрая готовность за 1,5-2 часа в сильные морозы.
    Сделал первую планировку, как посчитал, Популярную. Она во вложении. Такие же планировки чуть выше здесь выложили или указали, что строят также. Вот я всю голову сломал, может поможете ответить на некоторые вопросы. Я пользуюсь баней со Скоропаркой и знаю сколько человек на себе воды перетаскивает, сколько грязи от дров.
    Вопросы:
    1. На сколько удобна такая планировка, если пропарившись, необходимо выйти на улицу. Движение через чистенькую комнату отдыха...
    2. Печь стоит в середине Комнаты отдыха, поэтому дрова будут подноситься тоже по чистенькой комнате отдыха.
    3. Воду придется нести также через комнату отдыха, а она иногда выплескивается, проливается...
    4. Нужен ли тамбур, как многие делают? делать делают, а тепловую завесу там не организовывают. Так тогда в чем его предназначение?
