1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Друзья, отчет о поездке здесь https://www.forumhouse.ru/threads/349967/page-45
  2. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Поддерживаю, в планировке Деда есть плюсы, но моечная "убогая" получается.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Когда выбирал планировку, особо не рассчитывал на обширные моечные процедуры, благо душ в доме рядом. Для полноценной мойки маловата, согласен, хотя для одного человека хватает. Прогревается теплым воздухом через дверь из парной. После парения можно просто открыть дверь в ПО. Мне мойка нужна для обливания холодной водой из тазика или ведра после парения, для этого размера хватает.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    К теме " (не) читаем инструкцию"
    И по "местной" влажности может мне кто нибудь разъяснить?
  5. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    А ты уверен в его приборах? И где вентиляция? При таком объёме и без правильно сделанной вентиляции получить нормальные режимы нельзя. ИМХО.
  6. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Пересмотрел ещё раз. Не увидел ни приточки, ни вытяжки. Думаю в этом и проблема.
  7. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    И обратите внимание, что он говорит про свои режимы. Явно показания приборов завышены.
  8. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша, я ему ответил:
    Уличная влажность в наших краях у всех одинаковая, примерно в пределах 70-75%. Я из Нижнего Новгорода.
    У меня у самого стоит Скоропарка. Сейчас расскажу, в чем причина повышенной влажности, сам это проходил. Но сначала цифры: когда вы начинаете топить баню, то при 30 градусах тепла у вас должна быть влажность на уровне 45-50%. У вас на приборе 75%. О чем это говорит - у вас парилка переувлажнена. Ее необходимо сушить! Скорее всего, и это точно, т. к. вижу у вас на полу в стыке плитки и вагонки, чернота, за стеной ручьи текут конденсата. И вагонка обшита без вентиляционных зазоров, это нарушение технологии: нет вентиляции - жди повышенную влажность и грибок.
    Почему не можете сбросить температуру? На самом деле, когда парная прогрелась до 65 градусов, она сама начинает себя сушить. Мой начальный (для прогрева) любимый режим 60 градусов и 50 влажности. Вердикт: у вас неправильно выполнена вентиляция! Сделайте ее согласно Руководству по эксплуатации, вентиляцию обязательно выведите вверх над коньком 500 мм. И будет у вас счастье.
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не, к печи без каменки нужен обязательно лейден. Я без поддачи на камни парение совсем не воспринимаю, снимай нафиг отопитель он тебе там не нужен, продавай и ставь лейденфрост, будет счастье. Ну и с вытяжкой естественно разберись.
    п. с. Приборы явно лукавят:aga:.
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот-вот.
    Как мне показалось-это видео просто антиреклама. С бездарным текстом.
  11. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Под полком на 8:50 примерно видно решетку вытяжки в 30см от пола. Приборы на уровень парящегося человека, а это 20-30см от полка по высоте. Не может быть в бане 30 градусов просто так. Если у меня 75 влажности при 5-10 градусах, то при 30 градусах будет 55%, примерно. То есть баня уже топится и нагнал до 30 градусов. Значит изначально влажность была под 90. Прав Роман, влажная баня у него. Прибор калибровать, однозначно, потом выкинуть :). Шибер нужен обязательно и топить умеренно. Форточка в помощь сбрасывать влажность.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Если выставил видео, то обязан отвечать за каждое слово и кадр. Или не так?
    Услышим мы автора? Едва-ли.
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Привет всем, на что клеить плитку к порталу печи. Какой клей есть специальный?
  14. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    https://www.forumhouse.ru/posts/17343092/
  15. Cdtnkfyf1959
    Cdtnkfyf1959
    Cdtnkfyf1959
