1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня ваще ничё не валится. И печь почти гаснет каждый раз после парения. Всё догорает, мы в Ко полчаса отдыхаем, что там в ПО творится - пофигу. Перед заходом накидал мелочи, пламя-жар ого-го, через 5 минут ПО готова - иди и парься. Вышел - догорело и снова пофиг, что там. Иногда, ради красоты, кидаю одну потолще, чтобы в стекло полюбоваться на огонь. Ничем ничего не меряю, разве что температуру - но когда печь наполняет ПО свои фирменным паром, то в ПО так класно, что и не нужны приборы. Заметил, что даже при 50 уже парюсь и всё отлично, хотя раньше до 55-56 догонял. Главное - наполнение ПО паром печки. Каменка ревниво отдыхает давно уже. Разве что на старте включаю. Иногда.
    Шкурные очучения - шикарные ;)
    Сегодня та же мыль посещала. В 100500-ый раз:aga:
    Конечно. Мож я и проблем не вижу, т. к. 10 кубов у меня. И я не сказал бы, что многовато мне этой печи. Как раз.
    Баня не запой, уходить не вредно:)]
    Да. А ещё каменка в 14-ой есть. Как раз для этого.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я стал возить из дома, с осмоса.
    Падение влажности - это прежде всего "мало жара". Она ж не до 10% падает. Тот же воздух той же температуры не так вставляет, как более влажный. Вот и всё.
    Мне жаль, Юра, что у тебя всё так непросто, но наверняка тут всё же большая ПО виновата. Я с 14-ой счастлив более чем. ПО 10 кубиков.
    Док - не меняет, просто доливает по необходимости.
    Не знаю. Когда почти одни угли в топке - труба вообще холодная. У меня стоит конвектор, с которого толку - как с козла молока. Пока пламени не будет - труба бесполезна. А в топке - жарко, испарение продолжается, перегрев - тоже. Даже когда угли - печь по тихой всё равно делает свой пар. В 17-ой на углях испарение - будет, а вот перегрев - нет.
    Повторюсь, мы эту тётку не пробовали, не трогали, по внешности обо всём-то не скажешь:aga:
    И фоток из Красной Поляны не пришлёт.
    Сегодня второй раз уже вода из осмоса. Впечатления наилучшие.
    - кран не засоряется
    - вода чистая красивая, наливаешь ополоснуться и не надо отстаивать
    - чистить печку - не надо
    - сливать (пока зима не придёт) - тоже не надо. Осталось 10-15л - отлично, в след. раз меньше привозить.
    Жалею, что не делал так сразу же. Труба бы не была такая засратая. И бак тоже. Кстати, Рома - как там очистка уксусами-шмуксусами? Каменкой увлёкся и всё? Забыл? ;)
    Кстати, фильтр обратного осмоса дома тоже модернизировал. Убран нахрен бак накопительный. КПД повысил в неск. раз :) Там мебрана. Наполняется бак - она растягивается. Давление в баке растёт. Кто знает принцип работы мембраны осмоса, тот в курсе, что помимо чистой воды на выходе, уходит ещё дофигищща воды в дренаж. В каналью. И это та вода, что прошла первые 3 ступени фильтра. Как бы жалко, блин. Так вот, в дренаже давление не растёт, а только в баке. Поэтому в дренаж как утекала вода, так и утекает, а в бак она заходит всё медленнее, и медленнее. Убрав бак, я всегда набираю воду как-будто в начальный момент наполнения бака, когда мембрана ещё не растянута. На макс. скорости. Итого, 1-ю ступень фильтра я выкидывал ранее через месяц - она была ржавой в хлам, а теперь даже за 3 мес. я не довожу её до того же. А воду просто набираем в банку, стоит на кухне. Вместо бака.
    Ну а когда надо - одеваю шланг на краник и ставлю на пол бутыль 19л, набирается чистейшей водой менее 3 часов. Хотя ранее родной бак 8л набирался не менее 4 часов :aga:
    Нет ничего приятнее, чем лить в скорку чистую воду. Даже если не пускать её в каменку и не тратить на мытьё - банально печь не надо чистить! Хотя оч. многие ещё и моются этим кипятком.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Костя, ты эти впечатления скопируй себе в тему. Там можно будет найти, здесь нет.
    В разных регионах вода разная. Мне надо менять.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Мужики, а кто какую подмотку использовал, когда краны, фитинги к баку СП прикручивал? Использовал лён- потекли оба.
  5. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    кажется с герметиком...
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    И тут я понял, что мне ничего не ясно:)]:faq:. И где "крестное знамение":close:?
  7. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Фум ленту без герметика, ни намека на подтеки.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Фумленту. Ясен пень:)]
  9. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Если резьба крана с насечкой, то лён с пастой. У меня Унипак. Если насечек нет, то фумлента или нить.
  10. сlown70
    сlown70
    сlown70
    Мурманск
    И я ФУМ...то есть мне-фум)
  11. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    паста герметик повидло все одно;) главное обмыть ато ходить не будет:)]:hndshk:
  12. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Фум, лен - вчерашний день. Анаэробный сантехнический герметик наше все. Попробовав один раз откажитесь от всего остального. 03_800x0_536.jpg
  13. mdevik
    mdevik
    mdevik
    Нижний Тагил
    На нить. А заглушку вообще изнутри поставил, а то на барреле снаружи не подлезешь
  14. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Дренаж очищает поверхность мембраны от отложений, которые накапливаются при фильтрации воды. Без дренажа мембрана быстро потеряет производительность, так как забьётся.
    Я, кстати, такой же дачник (не путать с огородником :)). Больше читаю, чем пишу. Искал печь на замену самосварке (эдакая буржуйка с баком из чёрного металла). К счастью наткнулся на эту тему. А сначала Гейзер хотел брать.
  15. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Есть смысл высоту Лейденфроста заметно увеличить?
