1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У тебя перегородка между ПО и КО на чердак поднимается?
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я сам топлю. Больше никто. Ни кого не предупреждаю. Классно.
    Да. Ещё и секс с конвектором был незабываем. Вот и не забыл до сих пор. Всё из-за близкой трубы.
    Портал надо углублять в ПО, делали уже тут. Смотрится интересно, выигрывают 10-15 см.
    Конечно, не напишешь, от температур всё зависит.
    Когда менять - наверное, осматривать периодически, если есть следы на внешней трубе - значит, внутренняя накрылась. Не могут же в 1 день обе прогореть?
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не, ну а чё? Я вообще внутри сижу. И что? :)
    Тоже интересно.
  4. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Это я Костя и делал
  5. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это значит у тебя подсос воздуха в стыках между труб имеется. Не может на такой длине дымохода весь кислород не выгореть, это ж какую чудовищную альфу надо иметь.
  6. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Стыки дымохода на герметик не сажал, так что, возможно и подсасывает. Осенью буду полностью дымоход перебирать и менять если что.
  7. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    И я не сажал.
    А НАДО?
    Думал ну есть щели и фиг с ними. Тяга сумасшедшая. Обратной точно не будет.
    А тут может быть такое!
  8. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Уважаемые посетители форума, такой вопрос к Вам:
    Как правильно собирать дымоход для Скоропарки: "по дыму" или "по конденсату"?
    В руководстве по эксплуатации про дымоход написано много, но этот вопрос не затронут.
    Т. к. поставляемый производителем Лейденфрост надевается на печь, то можно сделать вывод, что дымоход нужно собирать "по дыму". Как тогда быть с возможным образованием конденсата в трубе? Если он потечет вниз, картина будет неприятная.
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Нет
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Считается более менее устоявшимся мнением, что первое колено устанавливается по-дыму, а переход на сендвич выполняется по-конденсату внутренней трубой и по-дыму наружной.
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вообще получить конденсат от банной печи задача не из лёгких.
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Вот очень характерная картинка горения пиролизных газов в трубе. Обрати внимание, что первое колено дымохода нагрето меньше чем сдеующее, весь фокус в волшебных пузырьках подсосе свежего воздуха в стыках,
    Прямо классический эжектор получился.
  13. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Я задавал этот вопрос. Сказали собирать по дыму.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Н. Н. в чем по вашему идея данной системы сборки,(первая труба по дыму, дальше по конденсату) для себя обьяснить не могу. :hello:Инженерный подход интересен.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На гофре подсос обеспечен конструктивно, на раструбе нет подсоса.
