1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Нет тут инженерного подхода и это собственно не моя рекомендация можно сказать компромисс и вашим и нашим. Однако ожидать конденсат в первом колене тонкостенной трубы в банной печи, даже на период растопки маловероятно, а в сендвиче конденсат в утеплителе это плохо, если уж вдруг появится, а наружная труба всё рано по дыму перекроет, хотя и так дым может только при почти полном перекрытии тяги может наружу попадпть.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Т. е в сендвиче, допускаем конденсат, а ниже (15 см) в переходе моно термо уже нет? Вот, честно логики не пойму. Помогайте.
  3. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Интересует Ваше мнение по поводу того, как собирать дымоход для бани: по дыму или по конденсату?
    Кстати, купил дымоход "Сухов и Теплов", в нашем регионе они очень популярны.
  4. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Вчера наконец прочуствовал всю мощь Скоропарки 2012. Ранее удивлялся с сообщений форумчан, описывающих сталеварский режим. Думал уже, что Скоропарка не тянет мой объём, хотя он 13,5м3
    Как уже говорил, банька старенькая, дачная. Брус рассохся, были щели. Старую вагонку ободрал, оббил стены внутри утеплителем, заколотил толстой половой доской. На чердак, то есть на потолок снаружи уложил утеплитель с фольгой, присыпал опилками. Всю лето не понимал, как люди выпрыгивают из бани от жара, так как даже в самый тёплый летний день с трудом поднимал до 60°С после полутора часов топки и сидел себе спокойно в пляжном режиме после проветривания. Температура быстро падала, приходилось постоянно подкидывать дрова, потом проветривать и так далее.
    Этой весной поднял утеплитель на чердаке, зашил потолок со стороны чердака листовой фольгой, засыпал ППУ мешком керамзита. Результат ошеломил. Уже через час (раньше не надеялся готовности, не следил за температурой) еле вошёл в баню - уши сворачивались, температура была 65°С, при том что топилась баня первый раз с осени, а на улице +10°С. Топилась печка с закрытым зольником и "пятаком" От удивления забыл долить холодной воды в бак, что бы прекратить кипение :) На вторую полку не смел залезть :) После проветривания влажность опустилась до 40% стало легче. Через некоторое время стрелки стабилизировались на 50%, 60°С. Дрова вообще не подкидывал. Лишь после процедур накидал в топку для просушки бани.
    Раньше пытался поднять жар "лейденфростом", но его хватает на пару раз. В этот раз каменкой не было желания пользоваться :)
    А ведь думал менять печку на 2017-ю ;) Вижу, что не в печке дело, печка восхитительна!
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ничего инженерного. Банные печи с выходом по конденсату рынок не понимает.
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    поддерживаю..печка огонь..всем кто нас слышит -АУУУУУУ:)]во всех возможных всевозможных грехах вините только себя и свои шаловливые ручёнки..:)]..при нормальном не сложном на практике раскладе печка делает Рай:super::hndshk:
  7. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Так по Вашему, в чем было дело? Щели в потолке? Или ППУ выпускал пар?
  8. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    И щели в потолке, и через ППУ
    Думал будет мягкий утеплитель, присыпанный опилками удерживать пар, проходящий через щели в потолке. А нет, пока жёстко не заделал щели, не наладилось.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обращаю ваше внимание на то, что я не призывал выпускать печи с патрубком по конденсату!
    Зачем начинать сборку по дыму, а затем переходить по конденсату, если с можно, поставив адаптер изначально собирать по конденсату. В чем идея, имея узел перехода дым-конденсат в помещении, специально переносить его на метр вверх? :hello:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мое мнение, нужно собирать по конденсату. Адаптер котла на патрубок с возможностью уплотнить зазор печным шнуром в специальный паз на адаптере, дальше по конденсату. Если монтируется бак печной или теплообменник, то верхний патрубок у данных девайсов мама т. е. сбоока по конденсату. Отпишитнсь, как сборка, как упаковка, были ли какие никакие недостатки?
  11. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ну какая на фик логика :aga: Это типа дуть на воду обжегшись на молоке. Производитель не знает какой длинны получится участок с сендвичем и в каих условиях он дальше пойдёт, вот и страхуется.
    По поводу логики первого колена по дыму, есть один момент, когда это может иметь значение, во время растопки, до установления тяги пока не пробили холодную воздушную пробку может сочиться дым через патрубок по конденсату более охотно чем по дыму.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Получается, что если дым дудет сочится, то он будет сочиться в обоих вариантах т. к. узел перехода дым конденсат находится в помещении. Задача не выполнена. Если, так страшен дым, то что мешает проложить печной шнур в СПЕЦИАЛЬНЫЙ паз выполненный на "маме", да еще с хомутами! Дым пойдет по пути наименьшего сопротивления т. е. через печную дверцу. Не понимать. Все больше подходит под выражение про щи и лапти.
  13. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Дымоход пока не монтировали, веду подготовительные работы :) обязательно отпишусь.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Для тех кто ходит в парную один, на всякий сердечный случай.
    АДФ-33А - дуплексное термостойкое влагостойкое переговорное устройство для бани и сауны
  15. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Купил себе С2012 баррель с причиндалами, пока ещё не затопил из-за неготовности самой бани. Но уже имею что сказать:
    1. Все стыки сочленяются замечательно, раньше кто-то жаловался, что мол плюс-минус сантиметр, видимо у него левак был.
    2. Жена требует оставить гневный отзыв - она потратила целый день на сведение наклеек. Если обычные наклейки после отмачивания в воде и удаления бумаги надо тереть губкой в растворителе лишь 5 минут для удаления клейкого слоя, то фирменный скотч на потолочной разделке это адский ад. Отрывается лента, а клейкая подоснова с фирменным логотипом остаётся на металле. При этом она толстенькая, просто так не растворить.
