1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Спасибо за сообщение.
    Подсоса воздуха в соединениях труб точно нет?
    Немного поворчу.
    Которая будет выброшена сразу, после полного монтажа. Смысл её тогда вкладывать в комплект?
    Это более правильно, будут использованы и далее, но
    тут уже идет инсталяция кому что и как, угадать не возможно, возможны "лишние детали". Дрова, воду и розжиг мы же не требуем придавать к печи, так же, как и дымоход и противопожарные проходки. Все это целесообразно купить самостоятельно по месту (монтажа).
  2. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Герметиком промазал всё до первого сендвича. Собственно пламя горело как в горне с рёвом и засасыванием окружающей пыли в топку, так что дело не в дожиге газов, а в мощности.
    Касательно заглушки - её цена 65 руб., а оптом наверное в три раза дешевле. Без неё воду не налить, печь не затопить. Пришлось потратить несколько часов на поездки с дачи до магазинов, о чём я не знал заранее. И я также её потом выброшу. Удлинитель с краном это уже больше 500 руб и например для меня это наверное навсегда - с другой стороны просто подведу водопровод. Изделие станет готово к использованию, ну либо на сайте надо предупреждать об этом...
  3. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    Герметик лишнее...без него как с ним..там кстати если шибер стоит..то поперечный штырь держащий заслонку..вставлен так что дырочка не большая..сквозь неё в темно то огонь видно..и ничего.
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Зольник это зольный ящик? Я правильно понял?
  5. ArtHome
    ArtHome
    ArtHome
    Да, это ящик, расположенный под дверцей. Вместо простого зонтика на вершину дымохода я купил конфузор, буду загибать его лепестки для снижения мощности.
  6. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    А на фига вы его открывали? :)] Чтобы посмотреть, что будет? Это и есть режим бешеного истопника. Вот вы с ним и познакомились. Там все прекрасно горит и регулируется пятаком. Не надо зольник открывать. И загибать ничего не надо. Сам в воскресенье обжигал СП 2012.
  7. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    А что, шибер совсем не пробовали прижать, для регулировки горения?
    Лучше отрегулировать максимально возможную тягу. Этим вы обезопасите себя, от потенциально опасных ситуаций в случаях, если печку будете топить не вы сами.
  8. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    у меня водопровод подведён к печи шлангом как на унитаз..блестючим..естественно кран с удлинителем..всё работает почти 90 бань..ни каких соединенных баков нет..если есть вода то проще..вот только зимой ...у меня во дворе а у вас дача.
  9. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Все правильно вы говорите. Надо обязательно в комплекте давать вторую пробку. Изделие будет завершенным и готовым к эксплуатации. А пока это выглядит словно купил телевизор и без пульта ДУ. Сейчас я не использую ни одной пробки. Ну и что? А было бы две то я спокойно бы обжег печку на улице и не думал бы чем на время заткнуть отверстие. Кто чего мастерит. Кто чопики деревянные забивает, кто краны в конвульсии начинает искать. А всего навсего дай в комплекте дополнительную пробку. Хотя они не пойдут на это. Это приведет к удорожанию для завода.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    А поплавок ты в бак печи не поставил как на унитазе. Чтобы не открывать горловину и не смотреть сколько там воды залито.(шютка)
  11. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    У меня при топке был закрыт зольный ящик и пятак. Так же прикрывал на 2/3 шибер. Тяга бешеная. Видно что идет подсос через неплотности двери печи. Поэтому горение я уменьшал количеством дров. Сейчас переделал систему. Поставил два колена по 135 градусов. Может что то изменится.
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Не-а.
    Тяга излишняя.
    В каждой шутке есть доля правды. Если бы у меня на даче был водопровод с постоянной подачей воды (а не как обычно-в день по три часа),я бы в бачок Петрова врезал клапан с поплавком и установил уровень по системе сообщающихся сосудов (аналог Аквадолива).Красота.
    Ничего не изменится.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я недавно парился, как затопил печь - вырубили свет, поэтому в конвектор не нагнетался воздух вентилятором. А топка полная, т. к. вода ещё не закипела. И я увидел красную трубу светящуюся в конвекторе, внутреннюю. Это лишь из-за отсутствия задува. И это при ВСЁМ закрытом - и зольнике, и пятаке.
  14. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Да это понятно, что там тяга сумасшедшая. Прямоток, однако. :)] Но еще и золный ящик открывать:mad: Не понимаю. Кстати, когда я обжигал свою, то топку заполнял не больше половины, бак залил полностью, пар пошел ровно через 30 минут после растопки. Вместо трубы использовал Лейденфрост. Так его внешняя стенка и не нагрелась нифига:)]
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Нормально:nono:..ему значит можно шутить..;)
