1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @uDAWE, Да дело не в этом, а как в микропарилку впихнуть печь. Не получается хорошо. А если печь снаружи будет, то и в такой микропарилке можно получить нужные кондиции, и при этом 5ю точку не обжечь.
  2. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Производили пробный монтаж печи и дымохода. Нужно было разметить стену между ПО и МО под отверстия 2 труб конвектора и гофры от бака печи.
    Изначально планировал лаги потолка пустить на высоте 2,45м.
    Собрали СП2012 + лейденфрост+конвектор обогрева смежных помещений 0,65м + 2 отвода на 45* + старт сэндвич + сэндвич 0,5м для ППУ. Стык старта и сэндвича ушел на высоту 2,47м, т. е. выше уровня ППУ.
    Огорчился и отрезал верх лейденфроста на 15 см. Теперь нормально.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @MixaSh очень желательно картинку ваших хотелок.
    @ф и г а р о и @dmitry0876 помогайте.(@konstantin271 уже в теме)
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  5. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
  6. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Делайте керамику по всем стенам ПО. У вас газобетон (тонкий шов), вообще думать не надо, айда только лепи, никаких пирогов и пароизоляции в стене. Для посидеть у стены монтируйте спинки из липы или других лиственных. Можно пойти путем комбинирования, "холодные" стены - дерево, "теплые" - керамика.
    п. с. один из моих любимых режимов - просто посидеть в теплой ПО, после того как уже банные процедуры закончены и печь остановлена. Сидишь (лежишь) балдеешь распаренный, пот льется рекой, а температура 40-45гр, керамика лучит...
  7. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А я более Не хочу!
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Кому это Надо?
  9. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Если зимой пользоваться не планируется... :aga:
    Гараж отапливаемый? У автора об этом ни слова...
  10. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Виноват, каюсь:). Баня должна быть отапливаемая.
  11. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Кому помогать то? @MixaSh написал пару постов в соседних темах и пропал.
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    :aga: человек получил всё что хотел..:super:
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Это сообщение было написано более для @MixaSh, чтобы он знал к кому обращаться по поводу подобных материалов строительства и отделки. :flag:.
    Он наверное не пропал, а уже стройку начал;).
  14. Bislan
    Bislan
    Bislan
    ХМАО-Югра
    По всей видимосли людям, которые хотят провести этот эксперемент.
  15. SergeiSt
    SergeiSt
    SergeiSt
    Хотел бы немного вновь затронуть тему измерительных приборов в ПО. На данный момент времени могу сравнить три прибора.
    1. Деревянный, открытый-стрелочный, выносные стрелки над деревянной основой, прямоугольной формы. 350р
    2. Стальной, закрытый-стрелочный, два в одном, корпус закрыт стеклом, круглый. 700р
    3. Пластиковый, цифровой, с выносным датчиком. 130р https://www.forumhouse.ru/posts/14149791/
    Самым неточным и неудобным оказался прибор №2 – стрелка температуры залипала на режиме прогрева ПО и далее очень плохо реагировала на изменение температуры. Стрелка влажности занижала значение. Прибор №1 реагировал на изменения температуры и влажности адекватно – т. е. стрелки меняли свои значения. Но в последние время стал замечать, что стрелка температуры стала тоже залипать как на приборе №2. Прибор №3, реагирует на происходящее в ПО как Брюс Ли:), конечно же в сравнении с №2 и №1. И теперь восприятие телом режима в ПО увязывается с показаниями прибора.
    Сравнительные показания приборов в одно и то же время в ПО.
    №1 65С-70%
    №2 70С-30%
    №3 55С-60%
    Дык вот, теперь я знаю свой сталеварский предел, если принять как за точные показания прибора №3, и он составляет 60С-65%, выше этих значений веником я махать категорически отказываюсь:). Жену и детей вениками массажирую в меньших значениях и ловить их стало гораздо удобнее и быстрее с прибором №3.
