1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    осторожней;)конструктор же предупреждал что есть вероятность поджечь веник во время парения прямо в парной..:)]:hndshk:
  2. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    И к тому же в сообщении он пишет Краснодарский край, а в профиле у него Красноярский край. Это немного разные условия для бани.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Очень часто качественный анализ более поазателен, чем количественный. Например, в химии, индикатор лакмуса, метилоранжа, фенолфталеина и др. более нагляден чем показатели электронного pH-метра. В ядерной физике свечение люминофора наглядней, чем измерение частоты, интенсивности и/или наличия излучения. Факт замерзания воды в луже наглядней, чем термометр на оконной раме говорит о заморозках на почве. И так далее.
    Говорить непосвященному человеку о наличии точки росы, о том, что она находится в разных местах, о хомотермальной кривой... Порой это очень сложно для его понимания. Но этот человек прекрасно понимает как запотевает бутылка из морозилки, этот опыт покажет наглядно что такое холодное тело в парной, и где та сама точка росы. Определит в каком режиме наша парная: "суховоздушная сауна" или "режим паровой бани".
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    перепутал ..с кем не бывает.
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это нонсенс.
    Может вы имели ввиду более нагляден?
    Вот именно, что нагляден, а не показателен. Факт фазового перехода никоим образом не говорит о наличии растворенных веществ о величине давления и т. д. А вот показания приборов показывают эти отклонения.
    При всем моем к Вам уважении, но или вы пишете полную чепуху, или я не могу понять о чем вы говорите. Хомотерма будет и при 40 гр С и при 150 гр С, как при 100% так и при 5% влажности. Поэтому повторяю вам вопрос, что это дает?
    Если парная топится скоропаркой, то вскоре после 40 гр С она всегда будет в режиме конденсационном, т. е. паровом, как вы не можете это понять? Как только она нагнала пара в количестве 50 гр/м куб, то все, если вы искусственно не будете сушить парную, то в парной всегда будет режим выше хомотермы, вне зависимости от относительной влажности и Т-ры Поэтому куда вы не засунете бутылку с 40 гр водой, (хм, вот почему Менделеев вывел формулу водки, это была хомотерма:um:) она всегда будет потеть (конечно если температура выше 40 гр)
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    и это означает, что...
  7. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Это значит, что режим конденсационный, т. е. пот не испаряется а наоборот по вам течет конденсат, а в сухой сауне пот будет сохнуть, а конденсата не будет, ну ё моё, почитайте ребята Хошева
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А Хошев знал про ЭТИ печи?
    Интересно. Очень даже. Я вот две печи п...протестировал.Пусть так. И без Хошева как-нибудь разберусь в моих предпочтениях. Что за маниакальность вставлять кого-то? Да, авторитет.,но (Юрий Михайлович-это не к вам) убедите без него.@Planerik, как тебе Скоропарка? По твоим "телесным" ощущениям? А Аква? Как там парок?
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Хошев их предсказал. Можно сказать, его наводка была :)
  10. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
  11. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Сергей, если баня строилась "по уму", то и в дальнейшей эксплуатации вопросов возникает мало.
    Причем которые возникают, в основном такие, которые к климату в парной не относятся:
    Увеличил оба полока по ширине...
    Подсушиваю воблу, пока любимая половинка не видит...
    :aga:
  12. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Подвяливаю?
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Все верно, у Юры @Pichuga все получилось с С2012 в Волгограде. Ну а что допустим Володю @Владимир140270, не вспомнить? Тремя частями его темы "Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации" пользуемся. Известный, уважаемый скоропарщик. Где он, что он, вроде с него тоже Скоропарки на ФХ начинались. Как там чувствует С2012 в Барреле, в деревянном срубе, в городе Мегион Тюменской обл. Или у него тоже пошло что то не так?
  14. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Я немного прокомментирую и уточню (взывая к истокам), чтобы меня не обвиняли в ангажированности одному производителю (печи)... Будет много букофф, но это чисто эмоционально. :( Кому не нравится, может не читать, я не обижусь. :)]
    Когда я задумывал пристраивать баню к существующему дачному дому, то познаний у меня было "0" (относительно текущих знаний).
    - сначала я думал сделать парную 2х1.5, установить туда тупо электрическую печку и радоваться жизни. :)
    залил фундамент и совершил главную ошибку: зашел на форум русбань :aga:
    После этого у меня был взрыв мозга, я фактически жил на форуме...
    Следующей крайностью, была задумка воспроизвести у себя кирпичную "Мотивированная" каменка И. Васильева. Многие старожилы форума РБ знают, о чем я говорю. У меня до сих пор порядовки сохранились...
    Однако, вникая дальше в вопрос, меня не устраивало, что зимой, набегами, я не смогу париться в бане :(
    Далее был долгий выбор материалом всей бани и парной в частности, в итоге пришел к выбору Саши "Донецкого", парная, вентиляция были уже не по нему :)
    Далее был выбор ферингер или гейзер, выбрал гейзер из-за скорости подготовки бани.
    потом обложил его кирпичом и стал получать полное удовольствие от банного процесса
    далее думал сменить гейзер на ангару, но не сложилось...
    в промежутках между этапами, из-за бани, дача у меня стал уже полностью круглогодичной, хотя изначально планировался ограниченный круг помещений для комфортного пребывания.
    И тут настала эпоха парогенерирующих печей...
    С этого момента у меня был только увеличен диаметр вентиляции в парной для СП2013 со 120 до 160, но сейчас я думаю, что просто топить не умел :))
    Я и сейчас могу воткнуть себе в парную разные печи, практически ничего не меняя в конструктиве. Но тут уже либо мы с печью будем думать в одном направлении, либо в разных... Уж как получится... :faq:
  15. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    Юр, не передергивай. Вроде Володя сразу говорил, что баррель он уже в новую баню будет устанавливать (на широте Волгограда). Я про СП2012 (обычная, не баррель) тоже ничего практически не писал. Просто с ней парюсь :)
