1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Вот яркий пример того о чем я постоянно пишу. Ну нет у человека органа определяющего влажность. Зимой, естественно суше а не влажнее и наоборот летом.
    Вот РоманЕфимов со мной долго спорил, а теперь выясняется что он режимы в бане получает вовсе не скоропаркой, а скоропаркой с лейденфростом, а без лейдена не получается. Так спрашивается о чем спорили?
  2. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Вы этим постом просто развиваете мысль дальше. Печь подразумевает режим. Режим подразумевает особенности используемого материала. Т. о. упомянутый Вами абаш прямое подтверждение моих слов
  3. Planerik
    Planerik
    Planerik
    И поэтому, конденсируя влагу, сушат ПВС
    Вообще то эти параметры детерминированы и изменение любой величины приводит к изменению другой в жестком соответствии. Вы же не хотите сказать что он парится зимой при 40 гр С ? Поэтому если он парится при одинаковой Т, то и понижение АВ приведет к снижению ОВ.
    Т. е. вы считаете что летом он парится при другой Т?
    Верно, и это меняет влажность из за разной точки росы, но в случаем с деревом там еще сложнее, так как дерево гигроскопично и давление насыщенных паров над ним другое
  4. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Так спрашивается зачем спорить, если органа то и нет? Субьективные ощущения значит основные, и с высокой колокольни выше или ниже обьективно. ? :)
  5. Planerik
    Planerik
    Planerik
    Все почти так, но, обычно, наоборот. Сперва выбирают цель а потом средства достижения. Если конечно вам печь не досталась по наследству;). Именно режим определяет выбор печи. Или вы сперва купили печь и только потом поняли что придется строить сауну вместо РБ?
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    температура воздуха (ПВС) может быть и та же самая, а вот температура стен явно другая: зимой она меньше, за счет чего и много конденсата.
  7. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    А что в ней такого специфичного? Если человек хоть раз был в настоящей деревенской бане, то вот оно. Бери и ставь. И не бегай вокруг нее.
  8. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    У меня вообще все сложно :). Планировал брусовую суховоздушку выводимую зимой из минуса, да нечаянно забрел на эту ветку и другие форумы и понеслось... Сейчас начинаю строить из сибита баню со скоропаркой под постоянным плюсом...:hello: Да, скоропаркой уже две зимы пользуюсь в старой бане
  9. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Я имел ввиду что подавляющему большинству потенциальных пользователей принцип её работы не очень понятен. Как только слышат про нагрев паром сразу представляют клубы пара и систему регулировки типа горшочек вари горшочек не вари.
  10. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Так, блин, горе оно всегда от ума. Информацией тоже можно отравиться. Да, читая Форум годами, можно такого навертеть. Есть ряд пользователей с неудержимым зудом в руках (и это очень хорошо), но не надо на них ориентироваться. Я попробовал СП 2012, вспомнил ощущения деревенской бани, купил, строение для нее возвел, поставил, затопил. ВСЕ. Никаких танцев, плясок и прочего.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    А я так не говорил! ТО, что сказал: Скоропарка без Лейденфроста - не Скоропарка, так имел ввиду тот перчик жара, который хочется поддать в парной при парении вениками. все очень просто:
    Скоропарка - это печь, которая создает фоновый режим русской бани. Режим в русской бани какой с кирпичной печью в срубе? Начальный 60/50. А когда паришься веником, то хочется подбавить жара, поэтому поддаешь в закрытую каменку кирпичной печи. Что имеем? Прилив жара. Тоже самое и Скоропарка делает, только без поддачи на каменку, а с простым подкидываем в топку 2-3 вагонок (мелких дров). А для перчика хочется еще более контрастного жара. В кирпичку поддаешь и... сползаешь на пол. И в лейденфрост поддал 200 грамм, и для завершения накрыл себя приливом жара. Вот именно этого прилива жара будет не хватать бане со Скоропаркой без лейденфроста. Но и это на любителя. Многие лейденфростом очень редко пользуются.
  12. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    Главная фраза в вашем сообщении "Я попробовал СП2012"! На 100% уверен что будь возможность у всех пробовать её популярность зашкаливала бы. Я Гейзер попробовал Скоропарку захотел =)
  13. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Абсолютно верно. Уж насколько я люблю пожарче, но в последний заход подкинув в лейденфрост, ну очень хорошо стало. Пишу и ощущения вспоминаю, аж мурашки по коже.
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Именно об этом - ОБ ОЩУЩЕНИЯХ!
  15. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Ну так пусть пробуют. :)] Ищущий, да обрящет. Я же нашел.
