1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Если зимой баней пользуешься, то бери, штука полезная.
  2. Викт49
    Викт49
    Викт49
    Я вот тоже планирую поставить. А у кого какой вентилятор стоит? Думаю поставить на приточку на пол и протянуть канал.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    В цифрах сказанное у одного, будет совсем не так у другого.
    Вопрос задан не корректно. Правильней будет спросить так: "Какую (тепловую) мощность обогрева дает натрубный конвектор?"
    Исходя из мощности в дальнейшем можно считать нагреет или нет он нужный объем помещения.
    Если совсем просто, то примитивный расчет=прикидка, требуется 1кВт тепловой мощности на каждые 10кв.м площади помещения "стандартного утепления" (ГОСТовских теплопотерь) при высоте потолка 2,5...2,7м.
    Другое дело, если вас просто интересует насколько горячим может быть выходной воздух, что бы, например, не подпалить трубы или окружение. Но это к обогреву относится весьма условно, горящая спичка горяча, но дом не обогреет, а теплый пол чуть теплый, но может быть единственным обогревом в доме даже в -40 градусов. Важна мощность, а не температура.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Спасибо, конечно, за ваши рассуждения, но я спросил то, о чем спросил, совершенно четко представляя себе, что хочу узнать. Меня не интересует мощность, меня интересуют практически полученная разность температур воздуха на выходе и входе конвектора (с ремаркой о режиме топки печи, наличии наддува и длине самого конвектора, если он не метровый). Если это будут разные значения у разных людей, значит так тому и быть :).
  5. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Поставь фильтр на мои сообщения, все подробно описывалось, с фото!
  6. Викт49
    Викт49
    Викт49
    @Владимир140270, фотки помотрел, а вот подводку воздушного канала и какой ветилятор стоит не нашёл. фильтром не знаю как пользоваться. Поеду в магазин, посмотрю, что можно применить. Сегодня сын поедет за 2012, не знаю что купит, простую или баррель.
  7. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    В самом верху страницы справа написано: фильтр, нажимаешь, выбираешь пользователя, чьи сообщения хочешь прочитать, ставишь галочку "с вложениями" и нажимаешь "применить".
    фотки во второй теме были. https://www.forumhouse.ru/posts/15013887/
    Сначала так: [​IMG]
    потом переделал:[​IMG] обратку тоже хотел аккуратно пластиковым коробом сделать, но не прокатило, ее коробит от температуры, нужно металлом.[​IMG]
    Фото вентилятора близко нет, обычный канальный.
  8. Викт49
    Викт49
    Викт49
    @Владимир140270, Спасибо! Теперь буду знать. Про обратку не задумывался, а до пола нормально пробивает канальник?
  9. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Ну конечно, чем длиннее канал и больше стыков тем больше потери, но если опускать к полу, то лучше перемешивание и прогревание!
  10. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Метровый.
    На два направления.
    Без приблуд.
    Режим: топка спокойная все время бани.
    Вход 25 выход 75.
    PS Конвектор не нужен и вреден если есть возможность поставить Эл. обогреватель.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Чем вреден?
  12. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Летом избыточный нагрев смежного помещения. Проблема решается доп. шиберами.
    Если греет ПО и КО, идет подсос влажного воздуха из по в ко. Проблема решается установкой га одно направление.
    В ко без Эл. обогревателя все равно не обойтись и тогда смысл в натрубном только экономия электричества.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Лето прошло - ничего не почувствовал. Дверь открывали и окно, по желанию. Лето ж всё-таки, ничто не мешает. При выключенном вентиляторе не шибко-то он и жарит.
    Ну, такое редко встретишь. Все для КО берут. ПО смысл греть? Там печка и так греет.
    В моём случае, смысл - в поддержании тепла. Зимой врубаю эл. пушку только как приехал. Пока всё холодно. Потом вырубил и убрал, конвектор догоняет темп и держит на уровне, пока банимся, а это 6-7 ч.
  14. kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    kkkiiirrr
    Под ПО имел ввиду МО, сорри, отдельную мыльную. Вот в отдельную мыльную как раз натрубный обогреватель имеет смысл ставить, т. к. электрический поставить безопасно сложно.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня слегка дверь деревянная осела, я снял, подпилил, закрывается нормально, однако, сверху, со стороны ручки, щелка 5 мм есть, из неё жар валит из ПО в МО. В итоге, МО быстро греется. На температуре ПО так и не сказалось. Вот теперь думаю, надо ли мне эту щелку заделывать? :)
    Собственно, надо ли мне эл. грелку в МО? :)
    Собственно, вот простой рецепт сам обнаружился.
