1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    https://www.forumhouse.ru/posts/19127861/
  2. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    все реальные :cool:пацаны хвалят скоропаркин Пар:super:..потому что - он Мелкий (перегретый в хлам)..он чист (без привкусов)..и конечно же его Много (на всех вдоволь)..Мы скоропарщики не "вредные";) потому что "готовимся на пару":)] :victory:
  3. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Кратово. Убежал из Москвы.
    Именно профи. А на хрена козе баян? :)] Печек много, а профи мало. :hello:
  4. makarhunter
    makarhunter
    makarhunter
    Вот, блин, похвастаюсь. У меня две бани. Одна традиционная, закрытая каменка, обклад кирпичом, паровые пушки, топлю от трех часов и дальше. Париться иду, когда кирпич горячим станет. Всем нравится. Другая с СП 2012. Так вот, с СП лучше. :hello: И пара, и жара в достатке. И плясок никаких вокруг нее.
  5. Pichuga
    Pichuga
    Pichuga
    Волгоград
    верю, было: :aga:
    Теперь у меня СП2012 (уже без фото). :aga:
    ...А шибер и труба все те же! :)]
    :hndshk:
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я получал нечто подобное с С2014. Для этого надо повысить влажность в ПО,- закрыть приток. Наибольший эффект наблюдается в районе вытяжной трубы, у которой открыто нижнее отверстие, а верхнее закрыто. Температуру нагнать до 68-70.
  7. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Добрый день! Делаю чистовой потолок. Сегодня грубо прикидывал по месту С2014, чтобы сделать отверстие в потолке для ППУ. В связи с этим два вопроса:
    1. Короб Термофоровский 400х400. В инструкции написано, что в проем, в который он вставляется, должен быть из негорючего материала. Причем по рисунку именно не обложен негорючим материалом, а целиком должен быть сделан из него. И как я сделаю такую конструкцию в типичной деревянной деревенской бане? И главное - из чего? В наличии у меня только базальтовый картон Термофоровский. Если я проложу его между ППУ и пирогом (доски) потолка, достаточно будет? В ППУ будет проходить сендвич с толщиной внутренней и внешней трубы 1мм.
    2. Как собрать правильно цепочку дымохода по конденсату? Вот Лейден уже по дыму встает, и после него стык идет по дыму. Лейден буду резать на 40-50%, иначе не влезу по нормам сендвичем в ППУ. IMG_20170606_150108.jpg
  8. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    Дымоход собирать по дыму. Для ППУ вчера купил лист ЦСП, буду делать сам.
  9. дымон
    дымон
    дымон
    Городец
    @Газпромчег, прежде чем резать Лейден, посмотрите прямой старт сендвичь. Мне кажется с ним должно подойти без подрезки.
    Зазор на потолке никчему.
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Вот что вам поможет. Купите адаптер и пойдет по конденсату.
  11. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    А по дыму конденсат не будет бежать? Баня будет всегда в плюсе.
  12. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Это получается до и после Лейдена 2 адаптера ставить? У меня нет столько расстояния по высоте.
  13. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    После Лейдена. Лейден идет по дыму, а далее по конденсату после адаптера.
  14. Газпромчег
    Газпромчег
    Газпромчег
    Башкортостан
    Хм, интересно, только у Термофора не вижу таких
  15. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    короб ..я так понимаю потолочная проходка:faq:если так..то на сайте термофор в описании черным по белому писано что для не горючих потолков а есть ещё потолочная разделка которую и надо было приобретать. он для твоего горючего..:aga:
