1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С какой целью интересуетесь.?:)];)
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Хороший вопрос. С целью узнать, почему выбросили, что не устраивало.
  3. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Так сейчас у них новая Скоропарка имеет пароперегреватель на дымоходе, так что избытки тепла с дымохода автоматически снимает. По надежности не подскажу, не знаю.
  4. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Печи полны противоречий!)
    Хочешь чугунную топку и надежность - теряешь в теплопередаче. Хочешь хорошую теплопередачу и мощный прогрев каменки - соглашаешься на сталь 3 мм и ждешь, когда тебе порвет швы на топке или в каменке. Куда податься крестьянину?
    Сам то я подался и купил Скоропарку 2012.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    А можно по подробнее. Высота над уровнем пола ? Пол предполагается в кафеле?
  6. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Хорошая реализация паровой бани. Парогенератор какой?
  7. ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    ПарПоБелому
    Этого достаточно?
  8. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Не предполагается - сделано :aga:
    Фундамент - плита. По периметру ряд блоков керамзитобетона 200 мм высота. На эти блоки положен (поставлен ? :nono:) сруб ОЦБ 200 мм Изнутри пол керамогранит по плите. В МО и КО электрический тёплый пол.
    Слив воды из МО и КО трапиками/трубой выведен из-под фундамента в яму в 2 метрах от бани.
    В баню заведена вода, поэтому поддерживаю зимой +.
    Теплыми полами пробовал + держать - не гуманно получается по расходу/деньгам. 2-х киловатный конвертер в разы эффективнее и дешевле по расходу электричества.
    После банного дня выключаю все электроприборы, открываю вытяжки и ухожу. Тепла хватает на сутки-двое. Потом включаю конвертер на минимальную температуру. Тёплый пол включаю за сутки до банного дня.
    Своей темы нет :-(фотки раскиданы в скоропарочных темах... например вот здесь https://www.forumhouse.ru/posts/13853813/
    Чуть не забыл СП 2014 у меня :)
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Скорее всего - да. Поскольку 1 мм нужен не для защиты от прогорания я это подчеркну, а для механической прочности и качества сварного шва, защиты от деформаций и тд.
    Защиту от прогорания дает вихрь.
  10. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Какой-то типа такого. Совсем небольшой. Но для небольшого объема душевой кабина более чем хватает. Пар с температурой где-то 46 градусов получается.
  11. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    У меня баня из каркаса и из нутри обшита имитацией бруса. Первый пар специально не ловлю, но бывает что иногда попадаю. Как то зимой после сильных морозов пришел до момента закипания печи. В бане уже тепло, а вот стены и полки были холодными на ощупь и когда пошел первый пар стало душно и тяжело дышать. Когда стены прогрелись то в бане восстановилась комфортная атмосфера.
    Летом чаще попадаю на первый пар и такой тяжести от первого пара не наблюдал. Стены более теплые чем зимой, может в этом причина? Нет холодного излучения от стен и ощущения приятные.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А полы у тебя проливные или бетон? Может в них дело?
    Сейчас работаю над теплыми полами в ПО. Как сделаю, отпишусь как изменится микроклимат с ними.
  13. Иван240980
    Иван240980
    Иван240980
    Солидарен, первый пар тяжелый в непрогретой бане. Второй, если можно так выразится, да приятно. После помывки ребятишек печь еле тлеет, паровыделения нет, температура около 40. Подкидываешь дровишек и вот он пар! Вот здесь, да он весьма хорош...
  14. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Полы теплые электрические с керамической плиткой. Температура стоит на 5С всегда. Когда затапливаю ставлю на 30С. Пока топиться успевает прогреться до комфортной температуры для ног.
    Так как до автодолива в скоро парку 2012 у меня руки так и не доходят. Постоянно доливаю холодную воду в бак и начало парогенерации за баню испытываю около 3х раз в среднем. Вот поставлю автодолив и не будет у меня возможности испытывать начальную парогенерацию. :faq::faq:
  15. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Может не надо себя кайфа трехразового лишать?)
