1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Не заземлён. Он тоже дощатый с обеих сторон лаг. Деревянных лаг.
    А я думал, наоборот - ток коммутации по ТТХ должен быть больше максимального тока нагрузки. Чтоб с запасом. Собственно, геркон я планировал ставить последовательно, в разрыв цепи питания насоса. Геркон его должен был включать и выключать.
    Ну, это если совсем круто делать. Я думал, как попроще.
    Почему? Темп. жидкости по ТТХ - до 60 град., на деле там 40 максимум будет.
    Станцию ставить надо. А как из неё всё гарантированно слить? Или увозить домой каждый раз?
    Тут-то всё просто и миниатюрно, и под контролем. Всё вижу, всё сливаю перед отъездом. И сразу резервуар перед носом. А станцию поставишь - откуда она качать будет? Есть только бочка с холодной. И печка с кипятком. Наливать бачок тёплой я планировал сам.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Да ладно, друзья, я акумуляторщик, вы не представляете мою полезность в этой теме
    Простенько
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Здесь я имел ввиду, что ток коммутации через геркон должен быть мал, меньше, чем максимально допустимый для геркона. Ток, что будет проходить через насос, следовательно и геркон больше допустимого для геркона.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Так и делаешь. Просто на выходе из насоса крестовина. Один конец в насос, второй на шланг душа, третий на реле давления, четвертый, самый нижний на кран слива. Лейка душа берется так называемый гигиенический душ, та, что с кнопкой открытия воды. Насос качает в шланг лейки, та закрыта, шланг чуточку раздувается, создается давление, по которому отключается насос. Да, забыл, что еще перед кресовиной (или перед насосом) надо поставить обратный клапан.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Не в бане же, надеюсь, АКБ заряжал :)
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я понимаю. Вот и собирался под насосик с рабочим током 0,3А брать геркон с током коммутации 1А - с запасом.
    Если так и делаю, то та же опасность, что и в моём случае. Если пробивает 220 на насос, то вода тоже рискует стать под напругой. А геркон там или крестовина - уже не важно.
    Короче, "двойки, тройки, восьмёрки и девятки - самые лучшие тачкииии" (с) Сектор газа тазики и ковшики - самый ништяк. Нефиг выпендриваться :aga:
  7. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    @konstantin271, А "тупо" поставить ёмкость на чердак. Утеплить. Перед баней закачиваешь "тёпленькой" после сливаешь.
  8. vitsonin
    vitsonin
    vitsonin
    Воскресенск
    А все же насколько безопасен натрубный конвектор? Какой срок службы? Через какое время прогорит 1мм нержавейки с вентилятором и без? Что будет если прогорит внутренняя труба, все угорят?
    Есть ли у кого короткие версии? Как жарят?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Была мысля, ясен красен. Но вопрос закачки весьма интимный. То ведром залил, а туда как? И потолок дырявить. В общем, если подробно опишешь вариант - рассмотрел бы.
    Хороший вопрос. А ещё важней срок службы печи. А когда она прогорит - что? Все угорят? :aga:
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Нет, не делал такого. Но..Стало рано темнеть, супруга недовольство высказала. Есть запасной АКБ (12-60),пару проводков, плафон салонный-ноу проблем.
    Костя, тебя знаю, сейчас начнёшь умничать. :hndshk:Не надо. Всё знаю и о вреде и о прочем. Только АКБ на улице, так что...
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Статистики ещё нет. Почему? Думаю, что понятно. Изделию без году неделя. Но не думаю. что на заводе не испытывали.
    Ну прогорит внутренняя труба, и что? Почувствуешь или увидишь дым. Предпримешь какие-то меры. Угореть-то с чего? СО2 там не будет.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Будет подсос воздуха из бани в дымовую трубу. И все. Если, конечно, нет на трубе задвижки.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нет.
    Я завтра начну :)]:hndshk:
    УГ не будет? Почему?
    Кстати, прогореть - сложно, т. к. это 1 мм труба, а не 0.5 или 0.8 как в сендвичах, которые укутаны, а тут постоянно охлаждаемая воздухом труба - она долго проживёт.
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Завтра пришло. Начал.
    Потому, что всё вылетает в трубу, а угарный газ появляется при условиях недогорания топлива при закрытой трубе. Вспомни, когда в деревенских печах закрывали трубу. у нас назывался этот момент"скутал баню".Тогда,когда прогорят синенькие угольки. Когда баня выстоялась, перед заходом плескали ковш воды на каменку, при этом открывали дверь. Это на всякий случай. выгоняли всю шнягу. Сейчас это залповое проветривание, а тогда называлось"опрокинуть"
  15. Владимир140270
    Владимир140270
    Владимир140270
    Мегион
    Не..., не получилось. Я рассчитывал, что у меня электронный датчик температуры, который температуру в КО меряет до выхода из конвектора дотянется, а он короткий оказался:(, а те, что в ПО и на улицу выходят герметиком залиты. :flag:
