1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    А ларчик просто (,) открывался...
    СП 2017 до выхода первого пара успела нагреть стены и потолок ИК излучением от трубы дымохода, который еще не охлаждается паром. Ну и все же лето, а не зима...
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Сегодня на круглом столе Ник. Ник @pn2, предложил делать стены парной из полностью НЕ теплоемкого материала. Так, как у него в лабораторной бани, типа термообработанной пробки КоркС, либо, более бюджетно, по пароизоляции задрапировать тканью.
    Слово спеца - его слово. Я бы все-таки, небольшую теплоемкость сохранил у себя в парной, особенно на потолке, но что надо мне это одно, для парильщика надо другое. А именно, мгновенное изменение режима в парной от сталеварного до детского и дамского. Печь это позволяет, а излишне теплоемкие стены мешают быстрому изменению режимов. Дома можно подождать, а "на потоке" ждать не по феншую.
  3. dmitry0876
    dmitry0876
    dmitry0876
    Нижегородская обл., Бор
    Думаю это Тунгуска или что то другое? https://www.forumhouse.ru/threads/248875/ что то типа такого?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    СП дает паровой конденсационный(=)кондуктивный прогрев, при этом конвекция не мешает!
    Проверил на баняфесте: пироги с СП печь можно! Любые, хоть с мягкой коркой, хоть с жесткой.
    Разница в организации вентиляции. Используя нижнее отверстие - кондиционное парение, открыли в середине (или используя буратино), а на баняфесте это была форточка, получили пирог. У меньшив сечение среднего отверстия - размазали границы пирога, открыли шире - граница жесткая. У кого испечь пироги не получалось, возможно сечение вентиляции не достаточно или высота трубы мала.
  5. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Пытались ее (2017) разогнать так, чтобы дымоход приобрел цвета побежалости. Не получилось. Где-то в видео выложено.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    На сегодняшний момент, после Баняфеста-2017, испытав СП-2017, посмотрев на Акву (хоть и Лайт) и включив логику и свой инженерный мозг, понял, что СамаяЛучшаяПечь для бани - это СКОРОПАРКА 2012. СП-2012 Рулит!
  7. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Планировал СП 2012 поменять на 2017. Доверяя вашему мнению менять не буду.
    У друга баня из профилированного бруса буду рекомендовать СП 2017 как более мощную. Объем у него 16 м3. Если к тому моменту СП 2017 я не появится в продаже. То придется ему ставить 2012 ю с лайденфростом.
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    17я прекрасно справится и с 25 кубовыми парными и больше.
    Вопрос просушки низа с 17ой надо решать. Там свои особенности как раз из-за нижнего кармана бака в том числе. То, что замечательно работает на разнообразие кондиций в вопросе сушки немного мешает. Для нее луше отапливаемая парная. Это мое сугубо личное ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ мнение, может, еще не понял чего до конца.
  9. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    То, что Ник Ник только сегодня произнес, уже 15 лет производится и называется Мобиба. :aga:
  10. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Это понятно. Но если придушить конвекцию, то и танцев с вентиляцией меньше будет. Градиент станет более равномерным. Или нет?)
  11. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    И не должно. Увеличивая интенсивность горения, Вы одновременно увеличивали и паропроизводительность. Больше пара поступало в пароперегреватель, больше тепла снималось со стенок дымохода.
    Но, говоря о надежности я ведь не это имел в виду, а топку. С дымоходом все понятно.
  12. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Мобиба не обладает тем термическим СОПРОТВЛЕНИЕМ, которое нужно для исключения постоянного плача стен. Стена должна прогреться выхе точки росы.
    Утепление обязательно, затем пароизоляция и потом не теплоемкая обшивка (отделка) парной. Вот он о чем. Я ранее про утепление не написал, думал, что это и так ясно. Извиняюсь за это.
  13. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Давайте сделаем оговорку. Если речь о коммерческой бане, о большой проходимости, то СП-17, мне кажется более предпочтительная. Вы не дошли до наших ребят, которые в Р-63 юзали печь "Парма". Там примерно такой же принцип пароподготовки.
    А вот если для себя любимого, для семейной бани, то я бы Вам и раньше сказал, что СП-12 предпочтительнее. Хоть я и не юзал СП-17, но у нас уже две печи на похожем принципе работы. Я и знаю, в чем разница. У СП-12 пар то комфортнее, мягче.
  14. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Думаю, что нет. Конвекция помогает притоку свежему воздуху через приточку.
    Печь создает конвеционные потоки воздуха из под печи вверх. Из отверстия под печью засасывается воздух с улицы - эжекция. Это большой плюс в вентиляции. Плюс в просушке. При парении не мешает - не замечает никто. НИКТО не заметил. А то, что она есть специально проверял дымарем, смотрел за движением воздуха дымом. фото не смог сделать: АКБ сели на тлф.
  15. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Да кто же Вам такое сказал, что стена внутренней палатки в двухслойной Мобибе не прогревается выше точки росы?) ;) Именно, что прогревается и не плачет. При этом парилка Мобибы не обладает инерционностью, присущей стационарным баням. Это вкупе с хорошим воздухообменом и мощной перманентной парогенерацией создает тот комфортный микроклимат и управляемость, за которые ее ценят наши покупатели. Не одна стационарная парилка была брошена на этапе строительства, когда люди на даче ставили Мобибу.
