1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 18
Печь-кондиционер К. Бессонова Скоропарка - опыт эксплуатации - 3
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Владимир140270, 26.04.16.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Поэтому причем! Где запустили, там дожди :)
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Про сушку бани со СП 2012. По окончании всех процедур, обычно это мытье или просто обливание прохладной водой, оставляю микрощели в нижней и верхней вытяжке. Приточка открыта на 10%. Сколько осталось не догоревших дров даже не смотрю. Закрываю пятак поддува и шибер дымохода полностью. У ухожу домой. Если кто то остается в бане просто наказываю закрыть пятак и дымоход, а вытяжки остаются как придется. На утро проверяю баню. Всегда все сухо, веники сухие и лист хрустит.
    Бывало приходилось идти в баню на второй круг. Заходя в баню через час полтора пол был на 70% сухой, на полках чуть влажно, стены сухие. Гигрометр показывал влажность 40%
  3. Алексей Банщик
    Алексей Банщик
    Мобиба
    Да. Их скоро запретят международной конвенцией. Они начали с Черноголовского пруда и постепенно испаряют мировой океан, перерабатывая его на банный пар. :)]
  4. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    парниковый период:faq::ogo:...
  5. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Подскажите, как герметизировать топку?
    На трубе (4м) стоит конфузор для уменьшения тяги. Растапливаю верхним розжигом. Внизу лежит обрезок бруса, по бокам и сверху обрезки досок, ну и щепки с бумагой. Зольник полностью закрыт, пятак полностью закрыт. Дверка, понятно тоже :) Дрова разгораются, баня приходит в кондицию в назначенное время 45 мин - 70°С. Глушу кипение вливом холодненькой в бак. Проветриваю. Сидим, вода закипает и наступает сталеварный режим. Всё закрыто!
    Что делать ? Дрова вытаскивать?
  6. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    @Sektorl, а вытяжка, приточка как организованы?
  7. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Баня вышла на режим. Зачем глушить кипение? :faq:
    (Пистолет опередил).Вентиляция парной работает?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Нет @Sektorl, давай всю инфу по своей бане - и о вентиляции и о пирогах стен и о размерах помещений.
  9. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Приточки не видно, но она есть
    Верхняя вытяжка закрыта, под полоком или наполовину или полностью открыта.
    Приточка открыта.
    13м3, Половая доска 22, зазор, фольга, брус 100
    Намекаете, что вытяжка не справляется? Открыл полностью и радуйся?
    Вытяжка выходит на чердак и в фронтон, но просто отверстие с решёткой. Можно ли это назвать вытяжкой?
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    А дров полная топка? К этому времени в топке должно быть немного углей и пара, не больше, горящих поленьев. Нужно к этому приспособиться. Затем подкидывать одно-два крупных полена после прогорания. Если очень жарко, приоткрыть верхнюю вытяжку на 1-2-3 см. Как вариант, чуть-чуть приоткрыть форточку.
  11. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    догорает обрезок бруса
  12. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    в бане со скоропаркой всё очень просто..как дед говорит ..что когда вода закипела..то огонь в топке должен быть минимальным..гореть должно одно или два не больших палешка..как расчитать примерно что бы так было..я описывал как я делаю..накладываю один раз полную или примерно полную топку перед розжигом..поджигаю разгорается и на минимуме идёт к закипанию..как раз этого хватает..остаётся после закипания чуть дров ...потом в процессе добавляем по одному или два..по поводу не правильной атмосферы ...представьте не работающий автомобиль..первое дело..или искра или топливо..чего то из этого нет..и в бане со скоркой ..либо вентиляция либо дрова..с дровами я описал в начале..теперь проверьте правильная ли у вас вентиляция..если через жо..у...значит подобно авто который встал на дороге и не едет...стоит милион а толку от него нет..делайте доводите всё до норм прописанных в инструкции и будет вам счастье..:super::hndshk:
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Вытяжки не хватает!
    Убедился в этом на баняфесте с 2017. Там была труба 120мм, ее явно не хватало, раза в два. плюс надо выше и утеплять, иначе нет тяги. У вас на чердак - тяги не будет, значит вытяжка не работает.
  14. Shortgun
    Shortgun
    Shortgun
    согласен с Андреем. ИМХО, выше конька надо поднимать. Особенно. если ветер будет в сторону этого фронтона, никакой вытяжки не будет вообще!
  15. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Решетка существенно снижает сечение и добавляет сопротивление.
